Elektriküttele alternatiivi. Kostnajalg jookseb läbi 3 korruse.
Postitatud: 27 Mär 2022, 20:09
Postitas Autojuht maiko
Mis oleks parim ja soodsaim lahendus elektrikütte asemel.
Keldrikorrusel on kamin ja pole soojustsalvestav. Korstna jalg jookseb läbi kõigi korruste. Elamis pinda on 145m².
Mõte on et elutuppa paigaldada puidukamin? Aga elutoa ja korstna vahele jääb wc.
Olen tänulik iga nõuande eest!
Re: Elektriküttele alternatiivi. Kostnajalg jookseb läbi 3 korruse.
Postitatud: 27 Mär 2022, 20:11
Mõte on paigaldada äkki õhk vesi küte?
Postitatud: 27 Mär 2022, 20:16
Postitas tabarabarap
Ahjud ehita, kaminad mõttetud. Võib õnnestuda ka slepe läbi wc
Postitatud: 27 Mär 2022, 22:07
Pea 2m on päris pikk maa.
Kuidas päästeamet sellele reageeriks?
Postitatud: 27 Mär 2022, 22:39
Postitas Urmas
Autojuht maiko kirjutas: 27 Mär 2022, 22:07 Pea 2m on päris pikk maa.
Kui on tehtud TuOS ja EVS(salajased) nõudeid järgides, ei ole Päästeametil midagi kobiseda. ;)
Postitatud: 28 Mär 2022, 11:25
Postitas Coolhouse
Küsimuse püstitus jääb veidi arusaamatuks.
150 m2 ja kaks või 3 korrust ei õnnestu kütta ühe kaminaga. Selle kütteseadmega peaks olema üldjuhul ühendatud ka küttevee torustik.
Seega on kõik variandid võimalikud aga ilmselt mitte nii et kogu maja köetakse elutoast ja slepe läheb läbi wc.
Postitatud: 29 Mär 2022, 07:18
Postitas Kalvis
Saab kasutada veesärgiga kaminat - osad neist toimivad üllatavalt hästi - võid panna olemasoleva asemele või lisaks. Kuna korsten on pikk siis 2 m viik pole tõmbe osas probleem ja Urmase viidatud TuOS ja tuleohutuse standard on täiesti täidetav.
Coolhouse viidatud suure maja ära kütmise probleem on väga õige. Kamina küttevõimsus on heal juhul üks korter, mitte niisuur maja. Seega kamina asemel peab olema keskküttekatel. Ja puid neelaks see mõnuga - kus sa neid hoaid?
Seega mugavusküttena on soojuspump täitsa sobiv.
Ja tark on teinekord kombineeritud - mõlemad.
Postitatud: 29 Mär 2022, 08:49
Tasub alustada kütteprojektist ja vaadata kuidas ahi või kombineeritud seadmed süsteemi koos sobivad
kaminad ja veesärgiga kaminad ei ole tõsiseltvõetavad kütteseadmed ära neid soovitusi tõsiselt võta.
Postitatud: 30 Mär 2022, 07:51
Postitas Kalvis
Vaidlen vastu. Kõik sõltub pisiasjadest. Saadaolevad kaminad on suhteliselt väikse võimsusega - jah siis tekib probleem kui 3 korruselise maja tahad taha lükata - jääb külmaks, ilma veesärgita kütab ruumi saunaks, samas majale soojust ikka ei jätku jne... Kamin nõuab õige võimsusega arvestamist - muidu oled jah tupikus. Seepärast peaks küsija ikkagi vaatama keskküttekatelt. Kui plaanis lokaalselt korterit kütta siis sobib küll.
