Puitkarkassi püstitamine - ilmastikuolud
Postitatud: 14 Mär 2022, 09:39
Postitas wolframe
Jagage kogemusi puitkarkassi püstitamise kohta - sõltuvalt ilmastiku oludest st. vihm/lumi.
Plaan on hakata pihta karkassi püstitamisega juba praegu märtsi kuu sees aga katuse alla saaksin tõenäoliselt alles mais. Ehk siis kusagil kaks kuud oleks puit lageda taeva all. (materjaliks 45x195 C24)
Teatavasti tuleb sealt taevast vara-kevadel nii lund kui vihma- seega saab puit märjaks.
Ise mõtlen, et kui karp väljast kinni saab (tuuletõke, välisvooder, katus, aknad) siis enne soojustamise tegemist laseks paar nädalat kuivada õhukuivati abil kuniks puidu niiskusprotsent näitab vähemalt 17%.
Re: Puitkarkassi püstitamine - ilmastikuolud
Postitatud: 14 Mär 2022, 11:08
Postitas tabarabarap
wolframe kirjutas: 14 Mär 2022, 09:39
Kile peale ülevalt peale, nii, et õhk pääseb vahel liikuma , kuiva ilmaga võimalusel kile maha
Postitas Prill
Mis arvad, kuidas on varasemad sajandid puitehitisi püstitatud, kas kuskil kliimaseadmega hallis..
Ka töötlemata-kaitsmata puiduga ei juhtu üldjuhul ilmastiku käes mingit katastroofi seni, kuni puit saab märgumise järgselt ära kuivada.
See on tõsi, et majaehitusel üritatakse karp kõigepealt saada katuse alla, alles seejärel karp nö kinniseks (aknad, uksed, vooder, soojustus). Selles vaates ei tasuks isegi uste-akendega väga kiirustada - mida paremini õhk läbi käib, seda paremini kuivab.
Kunagi lammutasin mesilaste tuuletõkkeks ehitatud üle 30 aastast tara - nägi kole ja hall välja aga puit oli endiselt kõva, ju seepärast hästi säilinud oligi, et puit tuulise kohapeal ja niiskusega kaasnevad hädad ei pääsenud võimule.
Postitatud: 15 Mär 2022, 06:19
Üks vihm ei tee puitkarkassile midagi. Teine teema, kui jätad aastaks aga vihma ja päikse kätte siis oleks mõistlik kileseina taha jätta.
