Isotex vannitoas?
Postitatud: 15 Juul 2007, 18:19
Postitas onu41
On keegi kasutanud ISOTEXI või analoogseid plaate vannitoa laes? Kuidas sobivad?
Postitatud: 15 Juul 2007, 22:42
Postitas vmb
milleks riskida materjaliga, mis pole selleks ette nähtud, on ju piisavalt niiskuskindlaid materjale saadaval
Postitatud: 16 Juul 2007, 04:50
Postitas onu41
Näiteks millised materjalid?
Postitatud: 16 Juul 2007, 16:51
Postitas vmb
Postitatud: 16 Juul 2007, 18:00
Postitas Ints
Isotex vannitoas kohe kindlasti ei sobi.Seal kukub see lagi üsna varsti alla.
Postitatud: 07 Aug 2007, 23:56
kui tegemist vana puumajaga ja vannitoa lae kohale jäävad vanad vahelae talad ja lauad, mida kasutada vannitoa ripplae ja vahelae vahel? mingit aurutõket, paberit, kilet?
ventilatsioon vannituppa tuleb ventilaatoriga
Postitatud: 08 Aug 2007, 17:13
Postitas xxNIMETUxx
tegin ajutise vannitoa endale mdf seinapaneelist (seinad ja lagi). 3 kuud juba kestnud ja pole veel midagi aru saada,et ei sobi
vent on muidugi ka
Postitatud: 08 Aug 2007, 17:47
Postitas Ints
3 kuud ei ole veel mingi näitaja.
Postitatud: 08 Aug 2007, 22:10
Postitas rully34
Viska prooviks vett peale ,näed mis juhtub.Lööb kohe paberi lahti.
Postitatud: 09 Aug 2007, 11:08
siiski, mida peaks panema ripplae peale, kui puumaja ja ripplagi tuleb näiteks sellest villaplaadist, mis üheltpooltvalge?
kas peaks kasutama mingit täiendavat niiskus- või aurutõket, kui ventilaator olemas? kas ripplae plaate tasuks omakorda tihendada silikooniga?
Re:
Postitatud: 24 Sept 2008, 20:32
Postitas xxNIMETUxx
xxNIMETUxx kirjutas:tegin ajutise vannitoa endale mdf seinapaneelist (seinad ja lagi). 3 kuud juba kestnud ja pole veel midagi aru saada,et ei sobi
vent on muidugi ka
aeg edasi läinud ja mdf siiani kestnud
ajutiselt igavesti
dushi nurgas muidugi vakstu peale liimitud
Re:
Postitatud: 05 Nov 2008, 15:03
Ints kirjutas:Isotex vannitoas kohe kindlasti ei sobi.Seal kukub see lagi üsna varsti alla.
endal sai ka pandud isotex vannitoa lakke ja 4 aastaga ei ole veel väsimusmärke andnud!
Ainuke asi mille vastu hoiatan- kui on kodus isevärviv pikemate juustega naisterahvas ja see oma laka värvimistehnika ajal üle pea viskab siis neid värvi täppe sealt küll enam maha ei saa
