Nõuakaaegse paneelika elekridokumentatsioon
Postitatud: 10 Mär 2022, 12:57
Postitas Jurjev
Juhtus nii, et korteris kadus ühes toas elekter ära. Tegemist Annelinna 9 korrulise 80ndate lõppu majaga - 3 toaline korter.
Kaitse on väljas, et midagi ei juhtus, aga nüüd on vaja korda teha. Laed on eelmise omaniku poolt ümbertehtud ning ei õnnestunud ühenduskohte leida. Samas oleks skeem vajalik, sest teine tuba on ka selle kaitsemega ja seal elekter olemas. St suure tõenäosusega probleem jaotuskarbis.
Kust oleks võimalik leida elektriskeemi sellele korterile?
Ettetänades
Re: Nõuakaaegse paneelika elekridokumentatsioon
Postitatud: 10 Mär 2022, 19:03
Postitas Urmas
No elektriprojekti võid ju isegi leida, aga iseküsimus on just see, et kaablid-harutoosid on paigaldatud projekti järgi, eriti arvestades tolleaegset suhtumist projektijärgsesse ehitusse.
Postitatud: 11 Mär 2022, 10:04
Postitas Jurjev
Aga kust seda leida võiks?
Ei taha suvaliselt lammutada
Postitatud: 11 Mär 2022, 10:05
Postitas Jurjev
Ettetänades
Postitatud: 11 Mär 2022, 10:40
Postitas Cass
Tõenäoliselt Vasja peast või eelmise omaniku peas kui lagede tegemisega ka uusi juhtmeid paigaldati.
"toas läks elekter ära" pistikupesades ja/või valgustil?
Postitatud: 11 Mär 2022, 10:42
Postitas Jurjev
Mõlemad. Praegu oleks vaja teada, kus paneelides asuvad ühenduskohad, et mitte hakata suvaliselt lammutama.
Isegi kui oli eelnavalt midagi ümberehitatud, siis ma arvan, et ühenduskohad/harukarbid on samas kohas.
Postitatud: 11 Mär 2022, 10:50
Postitas ping
Urmas kirjutas: 10 Mär 2022, 19:03
Kui tegu on paneelmajaga, siis harutooside avad tehti tehases sarnastesse kohtadesse ja vaevalt viitsis keegi neid teise koha peale tekitada.
Jurjev kirjutas: 10 Mär 2022, 12:57
... Juhtus nii, et korteris kadus ühes toas elekter ära. Tegemist Annelinna 9 korrulise 80ndate lõppu majaga - 3 toaline korter. ...
Kõigepealt tuleb selgitada, et kas katkenud on L või N juhe.
Tollel ajal kasutati (Tartu majades) sellist võtet, et ühe toa N läks läbi teise toa laelambi roseti.
Ehk näiteks kui üks tuba oli pime, siis probleem asus köögi laelambi ühendustes.
Ja kasutati muid analoogseid nippe materjali kokkuhoiuks, mis on omased eraldi jooksvate soonte kasutamisele, kus riigiobjektil kokkuhoitud materjali said ehitajad kasutada haltuura tegemiseks erasektoris.
Postitatud: 11 Mär 2022, 14:57
Postitas Jurjev
Seda ma mõtlengi, et kus paneeli sees need on
L juhe on katkenud
Postitatud: 11 Mär 2022, 16:29
Postitas Küülaline
Lasnamäe 9-korruselises olid nn harukarbid üsna suure kandilise plekk-kaane all umbes toa keskel pikemas seinas vastu lage. võib arvata, et Annelinnas on midagi sarnast. Kui on tapeet peale kleebitud või kinni pahteldatud peaks koputades üles leidma.
Muide, miks sul 2 sama teemat on?
Postitatud: 13 Mär 2022, 09:39
Postitas Kalvis
Sama juhtus. Üks pesa lakkas töötamast. Ega midagi teha polnud, vedasin - freesisin uue juhtme asemele koos pesaga. Niipalju olin laisk - vana pesa jäi iluasjaks ja uus sai veetud põrandaliistu kaudu ja pandud liistu peale.
Sama juhtus lambijuhtmega. Õnneks leidsin peidetud harutoosi lüliti kohal lae all seinast ülesse ja sai lihtsalt juhe ära vahetatud. toosist lakke minev juhe oli korras. Ja kui poleks siis oleks seinalamp asemele tulnud.
Postitatud: 13 Mär 2022, 10:00
Postitas aero
Kui N on korras, kas sellest elektrikute tööriistast ei oleks abi, mis genereerib signaali kaablisse ja sensoriga saab enamvähem välja otsida kus signaaliga kaabel jookseb?
Postitatud: 15 Mär 2022, 11:40
Postitas Jurjev
aero kirjutas: 13 Mär 2022, 10:00
Tere, kas see betoonpaneeli sees ka toimib? Saab kuskilt rentida äkki?
Postitatud: 15 Mär 2022, 11:42
Postitas Jurjev
Küülaline kirjutas: 11 Mär 2022, 16:29
Tundub jah, et peale "läbikoputamise" varianti muud väga pole.
PS teemade kohta: ei suutnud otsustada, kuhu paremini sobiks
Postitatud: 15 Mär 2022, 11:58
Postitas Küülaline
Jurjev kirjutas: 15 Mär 2022, 11:42kuhu paremini sobiks
Mõlemad on ju samas alamfoorumis - Elekter, elektriseadmed -
Postitatud: 15 Mär 2022, 12:01
Postitas Cass
On olemas tööriistad ja omale sai
Fluke 2042 tööriistakasti ka soetatud.
Postitatud: 16 Mär 2022, 13:05
Postitas Jurjev
Üks nendest oli algselt "Üldfoorum"-i all
Postitatud: 16 Mär 2022, 17:04
Postitas Jurjev
Cass kirjutas: 15 Mär 2022, 12:01
Kallis tööriist. Kas seda/analoogset on võimalik kuskilt rentida ka?
Postitatud: 17 Mär 2022, 08:20
Postitas aero
Jurjev kirjutas: 15 Mär 2022, 11:40
See töötab materjalides, mis raadiosignaali ei varjesta (elektrit ei juhi). Betoon, kivi, kips, puit … Kui rendist ei leia, siis teenusena kindlasti pakutakse. Aga alusta koputamisest. Õigemini alusta naabritest, palu tooside asukohad mõõta.
