VLK paneelide tootjad
Postitatud: 21 Veebr 2022, 22:06
Postitas taaduke
Kas peale Virumaade Eestis või Lätis mujal ka vahelae koorikpaneele (VLK) toodetakse? Tänan vihjete eest!
Re: VLK paneelide tootjad
Postitatud: 24 Veebr 2022, 15:35
Postitas xxx111
Vabandan asjatundmatust: mida tähistab VLK?
Postitatud: 25 Veebr 2022, 08:27
Postitas taaduke
VLK - vahelae koorikpaneel. Sarrustatud õhuke betoonplaat, millest ülespoole ulatuvad välja kolmnurksed sarruskonstruktsioonid "ribide" tekitamiseks. Plaatide peale paigaldatakse kommunikatsioonid, ribikonstruktsioonide vahele täitesoojustus, ülemise kihi armatuurvõrk põranda tarvis ning siis monoliitbetoonvaluga kõik täis ja tasaseks. VLK toimib seejuures raketisena. Ingl. voided floor slab.
Postitatud: 25 Veebr 2022, 09:47
Postitas Äärenurk
taaduke kirjutas: 25 Veebr 2022, 08:27
Lõpptulemuseks võib olla “voided floor slab”, aga see, mida küsid on pigem filigran/filigree slab. Selliselt otsides tuleb vasteks E-Betoonelemenidi leht, ainult ei tea, mis tehases, neid valmistatakse.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 14:04
Postitas xxx111
Ma saan aru küll millest räägitakse - aga kust tuleb VLK?
Kui rääkida E-betoonelemendi tootest siis see on hoopis KP...
Ja selle peale ei paigaldata soojustust jms
Selle peale tuleb valu ja kokkuvõttes töötab ekspluatatsioonis pealevalu koos tehasevaluga, selleks ka vajalikud sideaasad... See on komposiitkonstruktsioon...
So minu küsimus puudutas pigem tähistust VLK...
Postitatud: 26 Veebr 2022, 22:36
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 26 Veebr 2022, 14:04
Ilmselt siit: VaheLaeKoorik (
http://www.betoontoode.ee/files/documents/ET%20leht.pdf)
Ilmselt on.
Paigaldatakse. Kuid mitte pideva kihina. Ja alles sel juhul saab rääkida "voided floor slabist".
Kuid sellega on ka ebaõnnestumisi olnud. Näiteks Eindhoveni lennujaama parkimismajas.
Postitatud: 27 Veebr 2022, 00:47
Postitas xxx111
KP peale ei paigaldata soojustust jms
Antud juhul ehitusfoorumi kontekstis on tegemist ebapädeva infoga...
Teemaalgatajal tasuks järele mõelda mida ja mis tingimustel ta soovib saada
Ja seejärel pöörduda inseneri poole
Postitatud: 27 Veebr 2022, 01:08
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 27 Veebr 2022, 00:47
Teemaalgataja vist ei pidanudki eelpingestatud plaate silmas, seetõttu on info pädev.
Samas on mõistlik alustuseks ka ennast eelnevalt harida, et vältida lihtsate küsimustega inseneri aja ja enda raha kulutamist.
Postitatud: 27 Veebr 2022, 03:19
Äärenurk kirjutas: 27 Veebr 2022, 01:08
Aga tema algataja ju oli kodutöö teinud, sest ta teadis terminit "VLK paneel", mida isegi inseriharidusega siinse foorumi kasutaja ei teadnud.
Postitatud: 28 Veebr 2022, 15:36
Postitas taaduke
Teema algatajana tundub, et on päris huvitav situatsioon kujunenud, kus väga lihtsale küsimusele tegelikult vastust ei saanudki. Et kõiketeadva Google'i kasutusoskusega inimesed ei leia üles VLK (VaheLae Koorikpaneel) paigaldusjuhendit või pilte, on omaette teema. Lootsin, et äkki keegi teab betoontoodete tootjat, kellel on vastav võimekus või oskus olemas. Soomes on Luja-Superlaatta, Saksamaal Weckemann ning Vollert, Itaalias NordImpianti, Hispaanias Moldtech, Iirimaal KeeganPrecast jne.
Ülesande mõte on minimeerida eramaja täiskeldrikorruse vahelael nii kaalu kui paksust kõigest 4,7m maksimaalse silde korral. Õõnespaneeliga tuleb see 40cm, VLKga 25cm. Lisaks on lihtne paigaldada kõiksugu kommunikatsioone ning laepind ei vaja enam täiendavat viimistlust.
Postitatud: 28 Veebr 2022, 21:35
taaduke kirjutas: 28 Veebr 2022, 15:36
On jah huvitav situatsioon. Miks sa arvad, et foorumi kasutajatel on mingi muu ja vingem kõiketeadev Google kui sul? Otsi oma guuglis üles meie kandis betoontoodete tootjad ja hakka nende kontakte läbi helistama või kirjutama neile. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 01 Mär 2022, 08:53
Postitas taaduke
Urmas kirjutas: 28 Veebr 2022, 21:35
Ei ole nii lihtne. Telefoni teel ei ole võimalik inimesele hakata vajaminevat tehnoloogiat selgitama. Meilidele ei vaevuta reageerima. Eestis on see nii paraku. Lootsin, et kellelgi Ehitusfoorumi inimestest on varasemat kogemust antud tehnoloogiaga, ent tundub mitte olevat. Isegi projekteerijad ei viitsi "keerulist mõttetegevust" armatuuride dimensioonimisel ette võtta.
Leidsin vajamineva Lätist Skonto tehasest. Täpsem inglisekeelne väljend asjale on "filigree slab".
