Karkass maja fassaadi soojustus
Postitatud: 20 Veebr 2022, 16:20
Postitas Indrek77
Teemaks siis fassaadi soojustus. Maja seinad pruss 100*50 sinna paneks uut kivivilla. Kuna oli plaan teha maja aastaringseks elamiseks siis plaanitud ka väljast lisada risti karkassi 100*50 prussit mida samuti täita 100mm kivivilla. Siin tekkib ka küsimused:
Kas vana karkass veab välja lisakarkassi - prussit 50*100mm + kivivill + tuuletõkkekile + välisvoodrilaud?
Kas aastaringseks elamiseks 200 mm kivivilla on ok või tasub ka seestpoolt lisada soojustust? Hetkel seestpoolt on ainult osb plaat 12mm
Tänud kui jagate tarkust
Re: Karkass maja fassaadi soojustus
Postitatud: 21 Veebr 2022, 09:38
Üldiselt on uus lisakarkass koos kerge soojustusega suht väike lisaraskus.
Kahjuks siiski vastata ei tea sest kandevõime sõltub väga paljudest asjaoludest. Põhiasjad on - kui jämedad on kandevkonstruktsiooni püstised prussid. Kui tihedalt need. Kui suur on katuse raskus. Kui kandevsein on ehitatud varuteguriga siis mingeid jamasi ei tule. Nõtke seisukohast jäigastab lisasoojustuse prussid seina, seega kandevõime nõtke seisukohast hoopis suureneb.
Aga ma pole konstruktsioonide projekteerija. Kui need ehitati mitte säästumeetodil vaid tavalisel moel (kasutati tabeleid) siis võib julgelt lisakarkassi lisada.
Postitatud: 21 Veebr 2022, 10:24
Postitas Indrek77
Tänud. Ehk keegi oskad ka infot anda 200 mm kivivilla on ok aastaringseks elamiseks? Hetkel plaanitud graanul põrandakate + olemas ahi ja kamin
Postitatud: 21 Veebr 2022, 12:23
Indrek77 kirjutas: 20 Veebr 2022, 16:20
Miks sa tahad just prussiga mässata? Kas lihtsam ei oleks oleks väljastpoolt mõne sobiva plaadiga üle lüüa ja sellele omakorda peale kleepida juba paksem peno. Jääb ära mure, et kas lisa 100mm villaga soojustust veab välja aastaringse elamise tingimused. Pärast võid väljast viimistluse teha nagu soovid alates krohvimisest kuni kasvõi lippidest kalasaba mustris.
Postitatud: 22 Veebr 2022, 07:42
200 mm on enam vähem OK, vähemalt 15 aastat tagasi peeti kõiki üle 200 mm panejaid imelikeks (mingiteks passiivmaja rohehulludeks). Vähemalt nii mulle öeldi.
