Kapiukse parandamine
Postitatud: 19 Veebr 2022, 12:00
Postitas Bushido
Kuidas kruvida kapi ukse kruvi kapi alumise osaga uuesti, kui kruvid ei püsi enam vanades aukudes? Aukudesse sisse saan kruvida aga ust liigutades tuleb hing taas lahti. Ehk eemaldada ukse hing ja kruvida vanade aukude kõrvale?
Re: Kapiukse parandamine
Postitatud: 19 Veebr 2022, 16:12
Postitas Walterscheid
Epo või polüuretaanliimi kruviaugud täis ja natuke jämedam kruvi võiks toimida
Postitatud: 19 Veebr 2022, 16:43
Postitas tabarabarap
Sellises kohas lase auk läbi , polt, seib, mutter . Seal ei jää see läbiv kinnitus näha
Postitatud: 19 Veebr 2022, 22:13
Postitas Bushido
tabarabarap kirjutas: 19 Veebr 2022, 16:43 Sellises kohas lase auk läbi , polt, seib, mutter . Seal ei jää see läbiv kinnitus näha
Millega auku läbi lasta?
Postitatud: 20 Veebr 2022, 01:30
Auke puuritakse , kui auk valmis, siis muidugi ei ole hiljem vahet kuidas sa selle tegid, kui eesmärki täidab.
Postitatud: 20 Veebr 2022, 12:34
Postitas Küülaline
Bushido kirjutas: 19 Veebr 2022, 22:13 Millega auku läbi lasta
Kui selline küsimus tekib, siis ei ole ilmselt mõtet parandamisega jätkata.
Postitatud: 21 Veebr 2022, 12:15
Postitas aero
tabarabarap kirjutas: 20 Veebr 2022, 01:30 Auke puuritakse
See oli vanasti. Tänapäeval peab vaatama kas äkki on sobiv äpp olemas.
Postitatud: 21 Veebr 2022, 19:49
Postitas Äärenurk
aero kirjutas: 21 Veebr 2022, 12:15
Postitatud: 25 Veebr 2022, 21:44
Postitas Bushido
Ühele poole auku jääb põrand ja teisele poole kapi ukse sisemus. Põranda poolse augu juures toimetamine seega raskendatud ehk seibide ja mutrite paigutamiseks peaks kogu alumise kapi liistu lahti võtma, sh kogu kapi keskmise osa?
Postitatud: 26 Veebr 2022, 05:45
Kas käed kasvavad pe*sest?
Postitatud: 26 Veebr 2022, 09:55
Postitas aero
Bushido kirjutas: 25 Veebr 2022, 21:44
Kui kapi alla pääs keeruline, saad ka teisiti - kui jaotad hinge kinnituskruvidele mõjuvad jõud suuremale pinnale. Tood poest naelutusplaadi vms plätaka kus augud sees ja sobitad selle hinge kylge (poltide-mutritega). Siis kinnitad plaadi kapi pōhja kylge, näiteks 5 kruviga. Ilmselt pead plaadi paksuse kuidagi kompenseerima, et hinge kinnituspunkti kōrgus liiga palju ei muutuks. Syvistad plaadi kapi põhja sisse näiteks.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 20:40
Postitas Urmas
aero kirjutas: 26 Veebr 2022, 09:55 Ilmselt pead plaadi paksuse kuidagi kompenseerima, et hinge kinnituspunkti kōrgus liiga palju ei muutuks. Syvistad plaadi kapi põhja sisse näiteks.
Ära mõnita teema algatajat oma järjekordsete soovitustega, auguäpist peaks piisama! Teisel on ikkagi tõsine probleem. ;) Sa tuled rääkima naelutusplaadist, paksuse kompenseerimisest ja naelutusplaadi süvistamisest kui Bushido mõned päevad tagasi küsis
Bushido kirjutas: 19 Veebr 2022, 22:13 Millega auku läbi lasta?
Postitatud: 27 Veebr 2022, 10:07
Postitas ping
Bushido kirjutas: 25 Veebr 2022, 21:44 ... Ühele poole auku jääb põrand ja teisele poole kapi ukse sisemus. ...
Võimalus on ka võtta nii pikad kruvid, mis ulatuks põrandasse ja mure murtud.
Postitatud: 01 Mär 2022, 22:04
Postitas Bushido
Loen ja imestan - nagu Nurgakivi saate ilukirjanduslik väljaanne.
Auku saab läbi lasta kapi sisse mahtuva akutrelliga?
Postitatud: 02 Mär 2022, 10:03
Postitas aero
Bushido kirjutas: 01 Mär 2022, 22:04 Loen ja imestan - nagu Nurgakivi saate ilukirjanduslik väljaanne.
Kas Nurgakivi siis polegi ilukirjandus? Vblla tõesti on see ilukirjanduslik sisuturundus. Aga ega sa ise ka papist poiss pole. Ilukirjanduslikku huumorit oled postitanud juba aastaid
Bushido kirjutas: 06 Aug 2016, 14:25Ent, mida väiksema diameetriga puur, seda väiksem tuleb ka auk?
Tagasi teemasse - trell võib olla akuga või kaabliga. Kui otse ei mahu, saab kasutada nurga-adapterit. 2016. oli vähemalt 3 lk juttu - millise trelliga ja puuriga sa saaks tehtud ühe augu läbi seina. Nüüd vast nii pikalt ei lähe sest TRELL juba olemas? :thumbsup:
Postitatud: 02 Mär 2022, 18:59
Postitas RaJy
Augu saab ka käsioherdiga või vindlavändaga - ehk siis mistahes trell pole primaarne.
Postitatud: 02 Mär 2022, 22:02
Postitas suvaline
RaJy kirjutas: 02 Mär 2022, 18:59 Augu saab ka käsioherdiga või vindlavändaga - ehk siis mistahes trell pole primaarne.
Aga pigem uus kapp KOOS käsioherdi ja igaks juhuks ka vindlavändaga? :)
Postitatud: 02 Mär 2022, 22:11
Postitas RaJy
suvaline kirjutas: 02 Mär 2022, 22:02
Miks Sa TRELLI ei maini oma nimekirjas?
Uus kapp oleks muidugi lahendus, aga üksnes koos kasutusjuhendiga - lahtise alla avaneva ukse peale ei astuta - ilmselt mingi taoline õnnetus selle teema põhjustas. :jooma
