1. leht 2-st
Roostevaba duššiotsiku keevitus
Postitatud: 18 Veebr 2022, 10:07
Postitas fred7
Hommikul dušši alla minnes käis kõva pauk ja duššiotsiku vahelt hakkas vett välja purskama. Selgus, et roostevabast terasest otsik tuli keevitusest lahti - alumisel pildil koht kirjaga "Ultrasonic seamless welding".
Kas saaks kuidagi parandada? Ise mõtlesin puurida paar auku ja tõmmata needitangidega kinni.
Re: Roostevaba duššiotsiku keevitus
Postitatud: 18 Veebr 2022, 13:19
Mine suvalisse suuremasse ehituspoodi ja osta uus sõel. Hinnad algavad seal 20€ kuni üle 100€ ja on igatsugu erinevate kujudega. Tuleb tunduvalt odavam kui parandamine. Kuna seal õhukese koha vahel jookseb vesi, siis igatsugu lisaaukude tegemine neetimiseks on mõtetu töö, sest sa ei saa nagunii seda neetimiskohta hermeetiliseks.
Kui meie duši sõel hakkab ummistuma, siis paar korda direktor proovib küll lahti leotadada ja toimib, aga rohkem küll ei tasu ja oleme uue ostnud. Minu teada on dušisõelu kahe erineva keermega(diameeter). Poodi lähed, pista vana sõel kotti.
Postitatud: 18 Veebr 2022, 13:34
Postitas Küülaline
MacGyveri teibiga peaks küll saama parandada.
Postitatud: 18 Veebr 2022, 13:43
Postitas Walter2
McGyver parandas selliseid lekkeid toore munaga.
Postitatud: 18 Veebr 2022, 14:55
Postitas fred7
see on ca 2 aastat vana ja maksis 70 euri. Mõtlesin, et kallim ja roostevabast terasest peaks äkki kauem vastu pidama.
https://www.bauhaus.ee/vihmaduss-camarg ... 25-cm.html
Sellel on kirjas, et "Max töörõhk: 10 bar" - äkki on korteris rõhk suurenenud, mistõttu lõigi survega katki.
Kuna tegu kõrgsurve otsikuga/sõelaga, siis ise ilmselt näpuvahel seda ei paranda.
Postitatud: 18 Veebr 2022, 19:07
fred7 kirjutas: 18 Veebr 2022, 14:55
Vale eeldus. Raha kokkuhoiu mõttes pikemas perspektiivis tuleb iga 3-5 aasta takka uus dušisõel odavam kui loota ühe kallima peale.
Selles variandis jääks kahtlevale seisukohale. Ise pigem kahtlustaks vee kvaliteeti. Eestis on suhteliselt lubjarikas vesi ja kui see nn katlakivi on kogunenud pikemat aega, siis äkki on lihtsalt sõela laiali pressinud. Ainult oletus.
Postitatud: 18 Veebr 2022, 23:48
Tuli meelde eelmise sajandi eelmise riigikorra ajast üks jutt, kus üks vanatüdruk käis pargis järjekindlalt istumas ainult ühe pingi peal, kuhu pioneerid olid taskunoaga sisse lõikunud meesterahva suguliikme kujutise ja juurde kratsinud sõna "EMM". Vanatüdrukul kasu ei miskit.
Ei tasu alati sinisilmselt uskuda kõike, mis kirjutatud. Kas veetrassides on üleüldse 10 bar rõhk? Minu teada ei ole, aga võin eksida.
Postitatud: 21 Veebr 2022, 12:49
Postitas fred7
kuidas oleks kõige efektiivsem duššiotsikut katlakivist puhastada? Kas ainult äädikaga või äädikas+sooda lahusega? Temperatuur kindlasti kiirendab reaktsiooni, et võibolla tasub kergelt pliidi peal soojendada.
Ei hakka esialgu vana otsikut veel ära viskama. Teen esialgu puhtaks ja äkki õnnestub kunagi mõne TIG keevitajaga kokkuleppele saada. Võibolla piisab ainult punktkeevitustest, et teha paar täppi ümber duššiotsiku.
Postitatud: 21 Veebr 2022, 13:00
fred7 kirjutas: 21 Veebr 2022, 12:49
Tere tulemast tänapäeva!
Märksõna on katlakivi eemaldaja".
Postitatud: 21 Veebr 2022, 13:09
Postitas tabarabarap
Mina viiks selle otsiku müüjale, tootjale tagasi. Aga katlakivist saad puhtaks sidrunhappega 5 -25 min leotades. Müüakse pulbrina igas toidupoes.
Postitatud: 21 Veebr 2022, 20:03
Postitas dmax
Pildi järgi vaadates on need otsikud kummilaadsest materjalist. mul on sarnane ja mitu korda äärest oo rõnga välja pressinud, Tuleb lihtsalt aeg-ajalt kas tugeva harja või lihtsalt näpuotsaga neid silikooni junne kraapida . Nimelt koguneb otsikutesse katlakivi mis lõpuks ummistab otsikud ja tekib ülerõhk.
Postitatud: 21 Veebr 2022, 20:04
Postitas Äärenurk
tabarabarap kirjutas: 21 Veebr 2022, 13:09
Mõni kangem hape on efektiivsem. Aga enne taolise kasutamist peab vaatama, kas see roostevaba on ühtlasi ka happekindel. Sest muidu ei ole "stainless" enam "stainless".
Postitatud: 22 Veebr 2022, 12:04
Äärenurk kirjutas: 21 Veebr 2022, 20:04
Krokodillile kohtuotsus: "raiuge maha saba, aga võimalikult pea ligidalt"
Sidrunhape ja söögiäädikas kodumajapidamises ohutud, sidrunhape ei jäta lõhna,maitset ja sobib ka kõikide keedukannude, plast-ja metallsegistite, kraanisõelade jne puhastamiseks.
Postitatud: 22 Veebr 2022, 23:00
Postitas fred7
Aitäh kaasamõtlejatele! Panen siia pildi, et paremini aru saadav oleks. Kahe plaadi vahel on pragu. Kätega kinni surudes töötab. Proovin esialgu katlakivi eemaldis leotada.
Ostsin vahepeal ühe odavama plastikust duššiotsiku, aga võiks selle vana ka ikka korda teha. Metalli vist liimida pole erilist mõtet? Ja vaevalt, et ka poodi tagasi viimisest mingit tolku on.
Postitatud: 23 Veebr 2022, 10:45
Tasub proovida. Esiteks - vahe peab kindlasti kuiv olema - muidu liim ei nakku. Pressid liimi vahele ja siis pitskruvidega kinni kuniks liim on 100% kuivanud. Hea liim peaks kinni hoidma küll.
Postitatud: 23 Veebr 2022, 13:03
Eelolevaga päri - liim tasub korralik võtta, unustage universaalliimid. EPO ja selle aseaineid müüakse ka minituubis, ise ostnud ja toimib. Ise katsetaksingi EPO liimiga.
Postitatud: 23 Veebr 2022, 14:26
Postitas ping
fred7 kirjutas: 22 Veebr 2022, 23:00
See pildil olev asi on "vihmadužž".
Kui tahta sellest masaažidužiga võrdset joatugevust, siis on oht, et lähebki laiali kui pihustusavad ummistuvad ja sisemuses rõhk maksimaalseks kasvab.
Kui pihusti taldriku läbimõõt on 15cm ja pindala on 176,71cm2, siis 5bar veerõhu puhul on servale mõjuv jõud 883kg.
Kui läbimõõt on 20cm ja pindala on 314,16cm2, siis vee rõhul 5bar on servale mõjuv jõud 1570kg.
Serva pikkus on 20cm läbimõõdu puhul 62cm ja iga serva sentimeetri kohta mõjuv laialirebiv jõud oleks 25,3kg.
Sobiva liimi valikul saab sellest arvutada, et kui suur peaks üldse olema vajaliku liimi tugevus ja kas see liim sobib pidevas veekeskonnas oleva sellise metalli liimimiseks.
Kuna liimimine nõuab eelnevat kontaktpindade puhastamist ja kui see pole liidet avamata võimalik, siis liimimine pole otstarbekas.
Kuna pildilt paistab kiiluna ahenev serv, siis võib arvata et sellesse serva moodustub kiilukujuliselt katlakivi, mis omakorda avaldab paisudes serva liitele, kahte otsiku poolt laiali suruvat jõudu ning selle põhjal järeldan, et sellise disainiga dužžiotsik pole disainitud pidevaks kasutamiseks lubjarikka veega ja
kasutatav ainult iluasjana.
Kuna igasuguseks kuumtöötluseks (jootmine, keevitamine) peaks plastikust pihustiosad eemaldama ja kuna neid ei pruugi niimoodi eemaldada et saaks eesmärgi päraselt tagasi panna, siis kuumtöötluse tulemuslikus on vägagi küsitav.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 12:03
Jääks vägagi kahtlevale seisukohale selle katkise sõela parandamise mõtekuses, ka rahalises mõttes. Väga head TIG-ga keevitajad ei tee tööd tavaliselt ilma rahata.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 15:29
Postitas Metsakraav
Neetimine
on lahendus.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 18:05
Metsakraav kirjutas: 24 Veebr 2022, 15:29
Neetimine
on lahendus.
Hea iroonia!
Postitatud: 25 Veebr 2022, 10:53
Postitas aero
liim/hermeetik + needid ?
Postitatud: 26 Veebr 2022, 02:00
Postitas ping
Urmas kirjutas: 24 Veebr 2022, 18:05
Neetimine
on lahendus.
Hea iroonia!
Neetimine on kõige kindlam lahendus ja vanasti olid aurumasinate katlad (vedurid, laevad) ka needitud.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 05:50
Ma ei saa aru miks seda detaili tootjale peppu ei suruta ? Ka garantiita junn mahub sinna ilusti ära ja saab uue vastu.
Kui ei viitsi tegeleda, siis osta uus. Kui ei ole raha, siis Tallinna taksojuht teenib täna 3200 kätte ilma öösõitudeta ja ausalt makse makstes ja 70 eur kuludetail ei ole mureks.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 06:53
ping kirjutas: 26 Veebr 2022, 02:00
Ping, see dušisõel ei ole vist samast materjalist, mis vedurite või laevade aurukatlad.
Teha sinna õhukesse plekki 2-3 auku min suurusega 2,5mm ja olla kindel, et nendest neediaukudest ei hakka vesi välja pressima? Ei näe kül sõela pilt altpoolt, aga kas seal on needi augu jaoks ruumi või on 2mm servast juba plastik? Neet kinnitõmbamisel arvatavasti surub selle plastiku katki. Jah, seda sõela saaks ehk TIG-ga mõnes impulssrežiimis keevitades ehk vettpidavaks. Keevitaja küsib koos lihvimisega pool vana sõela maksumusest ikka. Kuna süel juba korra läks katki, siis on suur võimalus, et läheb pressib katki teisest kohast, kuid siis on juba pool raha uue sõela maksumusest raisatud keevituse peale. Lihtsalt minu mõttekäik sellise asja parandamisest.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 10:04
Postitas aero
Pildi järgi on seal neetimiseks ruumi piisavalt … aga tõepoolest - kas tasub jamada. Mõne kuu peab ja siis jälle. Lõpuks oled neetidega ringi peale saanud. Poodi v maaletoojale tagasi!
