Boilerile paisupaak
Postitatud: 12 Veebr 2022, 21:36
Postitas Tumbleweed
Seoses boileri ülerõhuklapi tilkumisega tahaks paigaldada paisupaagi, kuna pole boileri alt seda vett kuskile juhtida .
Küsimus kas paisupaak võib ka boilerist eemal nt 4 m olla ehk siis paneks vee sissetuleki juurde ehk veemõõturi juurde?
Mul boiler 80 l kas 5 l paisupaak piisab või peaks ikka suurema võtma?
Re: Boilerile paisupaak
Postitatud: 12 Veebr 2022, 23:42
Postitas Ac457765
5 L piisab, aga kui boilerisse mineva külma vee toru peal on boileriga kaasas olnud kaitseklapp, siis arvatavasti sellel on ka tagasilöögiklapp sisse ehitatud ja see ei lase veel tagasisuunas minna ehk siis ei saa seda paaki külma vee torule paigaldada. Kas võtad selle kaitseklapi ära ja paned nö. "tavalise". Samas (enamus) tarbevee paisupaakide jaoks ei ole ka boilerist tuleva sooja vee temperatuur probleemiks ja võid paagi ühendada sooja vee torule (kui on hea koht, kuhu panna).
Postitatud: 13 Veebr 2022, 00:48
Postitas kkalev
Kas 80 liitrine boiler suudab ikka tekitada nii suurt paisumist, et töökorras ülerõhuklapp tilkuma hakkab ja vaja paisupaaki?
Postitatud: 13 Veebr 2022, 09:56
Postitas Tumbleweed
Ehk siis pole probleemi võin ta panna majja tuleva vee filtrite ja mõõturi juurde aga boileri enda kaitse/ülerõhuklapp tuleb asendada tavalise ülerõhuklapiga?
Kui suur see peaks olema 8 bar?
Boiler jah 80 l mõni nädal vana, eelmine oli 100l to ka tilkus. Kuigi mingiaeg tilkus vahetasin selle klapi ära siis oli mõni kuu muretu ja siis jälle tilkus.
Kas paisupaagil on tähtis ka kumba pidi ta on või see ei oma tähtsust?
Boileri vesi peaks olema seadistatud kuskil 53 kraadi peale ( panin vee maks kuumale jooksma ja selle laser termomeetriga mõõtsin).
Postitatud: 13 Veebr 2022, 12:02
Postitas Ac457765
kkalev kirjutas: 13 Veebr 2022, 00:48
Teatud tingimustel ikka. Oleneb kui palju vesi vahepeal jahtub ja kas vahepeal vett tarbitakse ja ilmselt ka torustiku materjalist ja pikkusest oleneb.
Tumbleweed kirjutas: 13 Veebr 2022, 09:56
Kui tahad sinna kaugemale panna, siis peaks jah selle klapi boileri küljest eemaldama, boilerisse minevale torule vist võiks lisaks kaitseklapile ka eraldi tagasilöögiklapi panna sel juhul (jälgides, et kaitseklapp ikka tagasilöögiklapist boileri poole jääb).
Ma paneks 8 bar klapi. Ei ole kohanud, et mõnel paisupaagil paigaldamise suund tähtis oleks.
Postitatud: 13 Veebr 2022, 16:42
Postitas ping
... tavalise ülerõhuklapiga?
Boiler jah 80 l mõni nädal vana, ....
Lubatavat max töörõhku peaks ikka seadmega kaasas olnud tootja juhendist uurima, mitte kohvipaksult ennustama.
Isegi kui tünn kohe lõhki ei lähe, võib mõraneda sisemine (email/keraamiline) pinnakate ja kiirendada kesta korrosiooni.
Postitatud: 13 Veebr 2022, 21:51
Postitas Metsakraav
Kui on oma kaev ja kiirelt muutuv surve trassis,
ei pruugi enam saada ühtlase temperatuuriga sooja vett.
Paisupaak võib vajada peenhäälestust, näiteks koonuskraaniga.
Postitatud: 14 Veebr 2022, 08:54
Postitas Kalvis
Boileritel on max rõhk 8 bar enamusel kenasti.
Küsija võiks boileri külge panna manomeetri ja mööta rõhku enne soojakskütmist ja pärast soojakskütmist. Kui 8 baari ei ületa siis pole mõtet tõmmelda.
Postitatud: 14 Veebr 2022, 10:23
Postitas Prill
Enda elamises kolmas boiler ja sellel samamoodi kaitseklapp tilkus, sidusin plastpudeli alla ja korra nädalas tühjendasin
Ära tüütas vedasin vooliku äravoolu.
Muidu kuskilt siin foorumis lugesin nippi, kus kaitseklapi tagasivooluklapile puurida paarimillimeetrine ava, pidavat sellest piisama, et tekkiv ülesurve läheks tagasi veetrassi ja tilkumine jääb ära ning samas selle väikse ava kaudu ei jõua ka boiler tühjaks joosta, ehk kaitseklapi funktsionaalsus samuti säilib.
Kindlasti on sellisele häkkimisele mitmeid vastuväiteid aga elu ei olegi alati ideaalne
Postitatud: 14 Veebr 2022, 11:59
Postitas Tumbleweed
Või visata maja sissetuleva vee juurest tagasivooluklapp minema ?
Pidavat ka abi tilkumisele olema et siis paneb surve trassi?
Postitatud: 14 Veebr 2022, 12:52
Postitas ping
Kalvis kirjutas: 14 Veebr 2022, 08:54
Päris odavatel vanadel boileritel (mis polnud seest emailitud) polnud tõesti suurt vahet aga kaasaegseid seadmeid peab igaühte uurima.
Minul on kasutusel "Klaaskeraamilise" sisemise pinnakattega boiler ja selle lubatud max töörõhk on tehnilistes andmetes lubatud kuni 0,6MPa.
Raud kest venib rõhu toimel ja sisemine mitteveniv email (keraamiline pinnakate) rebeneb seest lahti.
Kui palju 40cm läbimõõduga, õhukese seinaga boileri ümbermõõt rõhu tõusuga suureneb, võib igaüks ise arvutada.
Postitatud: 14 Veebr 2022, 14:31
Postitas dumbuser
Tumbleweed kirjutas: 14 Veebr 2022, 11:59
Paisupaak pannakse soojale veele. Ehk siis selle toru külge mis boilerist välja läheb. Kui siseneva vee peale panna siis mis selle asja mõte on ? Boiler ei tohi oma soojaks köetud asja sisenevasse veetrassi lasta. Kuna sul seal midagi kuskilt tilgub siis ilmselt see tingimus on ka täidetud muul juhul ei oleks üleüldse mingit probleemi tekkinud. 80 liitrise boileri puhul peaks 10 liitrine paisupaak täitsa piisama. Ülerõhuklapp võib rahulikult avaneda rõhuga 6 bar. Paha lugu on aga see, et see paisupaak kipub aja jooksul õhust tühjaks saama. Ehk siis mingi näiteks kolme kuu pärast võid uurida kui elus see eelrõhk seal on. Selle toimingu lihtsustamiseks peaks sinna natuke ventiile lisama, et kontrolli ajaks ei peaks kogu sooja vee süsteemi tühjaks laskma. Kui kogu eelnevaga ei viitsi tegeleda siis pane lihtsalt vee ärajooks.
Postitatud: 15 Veebr 2022, 08:54
Postitas Kalvis
Loomulikult müüakse turul igasugused sodiboilereid. Max. töörõhk on tehnilistest andmetest leitav, jah on üksikuid mudeleid millel on see palju madalam. Kui on oma pumbasüsteem, saab rõhu madalamaks kruttida ja siis muret pole.
Postitatud: 17 Veebr 2022, 11:04
Postitas Tumbleweed
dumbuser kirjutas: 14 Veebr 2022, 14:31
Ma uurisin erinevatesr firmadest siis õeldi et ega vahet pole kas soojale või külmale panna aga soovitati külmale, kuna pidi kauem kestma
Postitatud: 17 Veebr 2022, 11:09
Postitas tabarabarap
Postitatud: 17 Veebr 2022, 17:42
Postitas dumbuser
Tumbleweed kirjutas: 17 Veebr 2022, 11:04
See on tore, et sa mitte kolbigi loetust aru ei saa. Ma arvan, et kui natuke otsida siis leiab ka sellise firma mis soovitab küll paak ära ostaga mitte kuskile paigaldada siis kestab veel eriti kaua.
Postitatud: 17 Veebr 2022, 21:52
Postitas Ac457765
Ei ole vahet kas on boilerisse siseneva külma vee või väljuva sooja vee peale. Külma vee torule pannes lihtsalt peaks vaatama, et vesi sinna ikka pääseb (tagasilöögiklapp õiges kohas) ja tagasilöögiklapp oleks nii, et soe vesi ei saaks sellest torust paisuda külma vee torustikku.
Postitatud: 17 Veebr 2022, 22:57
Postitas dumbuser
Ac457765 kirjutas: 17 Veebr 2022, 21:52
No üsna mitmetel boileritel on see tagasilöögiklapp enamvähem boileri küljes. Kui ta on kuskil eemal siis on tõesti ükskõik kuhu see paak mahutada. Samas ma pole veel sellist paisupaaki kohanud mis päriselt ka aasta aega muretu on. Ilmselgelt on sellised ka kuskil olemas aga ma ei tea mis nime all neid pakutakse. Ja seda nii sooja kui ka külma vee puhul.
Postitatud: 17 Veebr 2022, 23:14
Postitas Metsakraav
Miks on vaja 10 liitrist paisupaaki,
ämber vett tilgub korraga välja?
Võibolla ainult
selline kogus.
Postitatud: 17 Veebr 2022, 23:56
Postitas Ac457765
dumbuser kirjutas: 17 Veebr 2022, 22:57
Loomulikult on originaalis boileri küljes. Et "targad" näiteks klapi ja boileri vahele kraani ei paneks. See tuleb sel juhul ära võtta ja panna sobivasse kohta. Vabalt peavad paagid aasta aega vastu kui õige rõhk sisse pumbata. Soovituslik oleks rõhku kontrollida 2x aastas, aga reaalselt tehakse seda harva ja kui rõhk on õigesti seadistatud ning paagi maht ei ole valitud liiga piiri pealne, siis ei teki aasta jooksul mingeid probleeme.
Metsakraav kirjutas: 17 Veebr 2022, 23:14
Võibolla ainult
selline kogus.
Ei peagi olema just täpselt 10 L, aga maht oleneb sellest kui palju rõhk võib tõusta ja ühtegi paisupaaki ei lähe tööolukorras nii palju vett sisse kui see X liitrit kiri seal peal on, sest paak on ju õhuga täidetud. Kui külma vee rõhk on 4 bar ja kaitseklapp on pandud 6 bar, siis 10-liitrisesse paaki mahub ainult u. 3 L vett. Kui on aktsepteeritud kuni 8 bar rõhk, siis samade tingimuste juures u. 4,5 L vett.
