messingist vindiga toru lõikamine otsast
Postitatud: 11 Veebr 2022, 21:20
Postitas harros
Plaanis on paigaldada vanni jaoks põrandast kerkiv segisti. Ehitaja on valanud vannituppa põranda ja toonud veetoru (lõpposa on messingist vindiga toru), mis kerkib väljumiskohas väikesest süvendist. Toru ei lõigatud valamise eelselt parajaks, nüüd Pean toru kuidagi otsast lühemaks saama, praktiliselt 1 cm põranda pinnast allapoole, aga ei ole leidnud ühtegi sobivat tööriista. Tegin käsitsi rauasae lehega nii põrandalähedalt kui sain, aga sellest ei piisa.
Kui kellegil on soovitusi, mida teha, olen tänulik!
Re: messingist vindiga toru lõikamine otsast
Postitatud: 11 Veebr 2022, 21:54
Postitas RaJy
Võta toru välismõõduga samas mõõdus metallipuur ja puuri lühemaks.
Postitatud: 12 Veebr 2022, 13:37
Postitas harros
Toru läbimõõt on 3/4", kas selline plaan on reaalne?
Postitatud: 12 Veebr 2022, 14:03
Postitas tabarabarap
Miks sa just seda toru lõikama pead jääb selgusetuks
Postitatud: 12 Veebr 2022, 17:08
Postitas harros
@tabarabarap
Ehitaja paigaldas sellise toru. Tuleb põranda seest välja. Vaja lühemaks saada, sest muidu segistit ei saa paigaldada.
Terv,
Postitatud: 12 Veebr 2022, 19:08
Lõika see toru lühemaks mis sa sinna otsa pead keerama
Postitatud: 12 Veebr 2022, 19:43
Postitas Walterscheid
Ketaslõikuri käiakivikettaga madalamaks käiama ei mahu? Dremel võikese lõikekettaga? Soovitaks vist enne õhukese läbiviigumutri kõige alla keerata, sellega saab tasapinda jälgida ja pärast maha keerates aitab keeret ka "tagasi vormistada".
Postitatud: 12 Veebr 2022, 20:35
Postitas Küülaline
harros kirjutas: 12 Veebr 2022, 17:08Tuleb põranda seest välja. Vaja lühemaks saada, sest muidu segistit ei saa paigaldada
Sa ütlesid enne, et põranda pinnaga saagisid juba tasa. Mulle jääb ka arusaamatuks, miks see peab veel 1 cm põranda pinnast allpool olema?
Postitatud: 12 Veebr 2022, 22:29
Postitas Hiid
ma ei saa üldse aru, mida saavutada on vaja
Postitatud: 13 Veebr 2022, 09:24
Postitas ifffff
Tundub jah, et üks pilt räägiks rohkem kui tuhat sõna.
Postitatud: 13 Veebr 2022, 13:23
Postitas -virks-
Astmeline puur.
Postitatud: 13 Veebr 2022, 15:29
Postitas -virks-
Puur peab olema jämedam, kui toru ja puuri otsas olev juhik peab toru sisse mahtuma.
Postitatud: 13 Veebr 2022, 21:39
harros kirjutas: 12 Veebr 2022, 13:37
Miks selline plaan ei peaks reaalne olema? Oleneb ainult, et kuhu sa seda jubinat tahad keerata.
Minu jaoks on selle teema olemus täiesti arusaamatu, aga noh, viga võib olla ka minus.
Postitatud: 13 Veebr 2022, 22:04
Postitas ping
Urmas kirjutas: 13 Veebr 2022, 21:39
Kui see on surveline veetoru ja see vajab ka tihendamist, siis huvitav on jälgida, et kuidas see betoonis olev mahalõigatud liide tihendatakse.
Postitatud: 14 Veebr 2022, 08:49
Arusaamatuks jääb mida taga aetakse. Alustaks sellest kas põrandas on VK või SK. VK korral peab ju miski paari millimeetri jagu pinda olema kuhu saab segisti mutri koos tihendiga peale keerata. Ilu tagamiseks on segistil need kattekoonused. Kui tasa lõikad kuidas sii mutri otsa keerad?
Kui on SK siis selle paar milli üleolekus pole jälle midagi hullu - ilukoonus katab selle kenasti. Teoorias saab tasa puurida ja ehk vindipuuriga keerme ka toimima.
Isiklik arvamus on, et tegu on tarbetu tõmblemisega ilu nimel.
Postitatud: 14 Veebr 2022, 13:22
Postitas Küülaline
harros kirjutas: 11 Veebr 2022, 21:20paigaldada vanni jaoks põrandast kerkiv segisti
Pane pilt sellest segistist ka siia, siis saab ehk paremini aru, milles on küsimus. Ja muidugi ka olemasolevast olukorrast põrandal.
Postitatud: 14 Veebr 2022, 15:56
Postitas Walter2
Kas tegemist on miskise analoogiaga mill+ maksvate penthouse-dega, kus puldist kerkib 100'' TV põrandast üles ning diivan muteerub vajalikul hetkel sängiks?
