ÕSP või pellet kamin
Postitatud: 10 Veebr 2022, 11:21
Postitas ssaber500
Ehk keegi oskab soovitada, või on kursis. Oleks vaja ära kütta 2 kordne maja. kogupinnaga 100m2
Milline aparat oleks mõistlikum paigaldada, kas mõni võimsam õsp või pellet kamin.
ise arvan et, õsp iga talvel kütta selliste elektrihindadega on suhteliselt kallis.
Re: ÕSP või pellet kamin
Postitatud: 10 Veebr 2022, 11:58
Postitas tabarabarap
Tasuks võtta kütteprojekt, see ei maksa palju ja vastab su küsimustele ja muuhulgas saad selle põhjalt arvutada mis on sulle odav või kallis
Postitatud: 10 Veebr 2022, 14:08
Postitas ping
ssaber500 kirjutas: 10 Veebr 2022, 11:21 Tere,
Energiatarve sõltub kõigepealt elanike vajadusest, hoonest ja kasutatavatest seadmetest.
Minul näiteks on Veebruari esimese 10 päeva keskmine kogu majapidamise elektrikulu alla 25kWh ööpäevas ja selles nii küte, soe vesi ja muu majapidamise kulutus.
Kasutusel on Õ/V (ainult öösel) ja Õ/Õ soojuspumbad võrdluseks.
Postitatud: 10 Veebr 2022, 21:23
Postitas edvard.
Oli mul pelletikamin , läks teise kohta sooja tegema sest : tolm tekib pelletisalve täitmisel ole nii hoolas kui tahad , tuha eemaldamine , jällegi tolm , kuigi kasutasin tuhaimurit . Pelletikamin oli esikus kus on põrandaplaatidest põrand , kogu aeg jala all midagi krõbises , sooja tootis muidugi võimsalt , võimsus oli 2,8 - 11kW . Aastaga kulus 2,5 tonni pelleteid .
Nüüd on õhksoojuspump , õhu kvaliteet on hoopis parem . Jaanuari kuu elektri kulu oli 770 kWh , see siis kogu elekter . maja 2 korrust , pinda 110m2 .
Edu otsustamisel !
Postitatud: 16 Veebr 2022, 16:25
Postitas prpr
Õhksoojuspumbaga on ainult see probleem meie kliimas, et kui õues on tõsiselt külm, siis on elektrikulu väga suur.
Näiteks põrandakütte puhul on neil COP -7 juures tavaliselt seal 2.2-2.5 juures.
Ning -12 juures on sellest alles heal juhul 1.5, ehk siis peaaegu otseeletkriküte.
Kuna koos COP-ga kukub ka väljundvõimsus, siis tuleb seda pumpa ka omajagu suuremaks dimensioneerida.
Väga palju antakse numbritega SCOP - sellel on numbrid alati väga ilusad, aga kui külmem talv tuleb, siis pole nendega suurt midagi peale hakata, sest arvestatakse mingisugust keskmist talve... Aga lõviosa elektrikulust tuleb tegelikult siis, kui õues -10C ja alla on, eriti õhksoojuspumbaga.
Kui vähegi kannatab kaevata ja pinnase proov on mõuistlik, on meie kliimas parem panna maasoojuspump, sest sellel on ükskõik mis õues temperatuur on. Külmaosa pealevoolu temperatuur muutub talve jooksul korrektse maakontuuri puhul ehk 5 kraadi külmemaks, kui sedagi ning suvega taastub tagasi. Ehk siis sellise -10 ilmaga võtab 2-3 korda vähem elektrit sama soojuse tootmiseks võrreldes ÕSP-ga.
Samas kui on soe talv ning temperatuurid kõiguvad nulli ümber, siis väga suurt vahet pole.
Siiski on kõik need kütteliigid mugavusküte. Soojuspump on kõige mugavam, pellet oluliselt vähem mugavam, aga siiski palju mugavam kui puudega jauramine.
Ka tuleb meeles pidada, et kütteallikas on kõige väiksem osa asjast. Väga oluline on see, kuidas on soojustatud maja, millised on soojuse majja eraldamise viisid. Kui sul on halvasti soojustatud maja ning vanad malmradikad, siis ei ole mõtet mingisuguseid vett soojendavaid soojuspumpasid kohe kindlasti panna. Õhk-õhk ainult, aga see on lärmakas. Või siis pellet / gaas, sest nendel ei sõltu toore kogus oluliselt küttekeha pealevoolu temperatuurist.
