Schneider 2 ne lüliti
Postitatud: 29 Jaan 2022, 16:35
Postitas ikebana
Kes joonistaks skeemi 2se lüliti ühendamiseks
Vool sisse. Välja leili ja dušširuumi
Re: Schneider 2 ne lüliti
Postitatud: 29 Jaan 2022, 16:42
Postitas Küülaline
Skeem on lüliti peale joonistatud. L on vool sisse ja nooled on lampidele.
Postitatud: 29 Jaan 2022, 19:05
Postitas Volt
Kas suuremasse skeemi kuulub ka mõni rikkevoolukaitselüliti, väikepingetrafo, IP-valgusti, ehk ka midagi kuumakindlat - kaabel või valgusti? Ehk on isegi nii arenenud skeem, mis välistab kollarohelise soone pingestamise?
Postitatud: 29 Jaan 2022, 20:05
Postitas Lambivend
Postitatud: 29 Jaan 2022, 20:52
Postitas ikebana
Rikkevoolukaitse tuleb süsteemi. Muid erilisi seadmeid pole. Kas siis N sinist lülitisse ei tulegi?!? Teen välise ühenduse Wagodega ja kõik?
Postitatud: 29 Jaan 2022, 22:20
Postitas Ac457765
No pole ju sinist (neutraali) panna kuhugi sel lülitil.
Postitatud: 30 Jaan 2022, 09:10
Postitas Lambivend
ikebana kirjutas: 29 Jaan 2022, 20:52
Lülitit läbib vaid faasijuhe L. Neutraaljuhe (sinine) ja maandusjuhe (kolla-roheline)
ühendatakse vahetult tarbijaga. Neutraalid lähevad omavahel klemmiga kokku ja surud toosi põhja.
Siin siis ka erinevate lülitite ühendusskeemid.
http://www.elektriprojekt.ee/wp-content ... _RAUTA.pdf
Postitatud: 30 Jaan 2022, 11:33
Postitas ikebana
Tänud vastamast. Olen ennegi ühendanud. Terve oma korteri tegin ära. Aga nüüd esimene kokkupuude Schneider toodetega. Pole traditsioonilisi L, N märgistusi. Sellest tekkiski hämming korra. Põhitõed mul selged. Ärge muretsege
Mul otse kilbist veetud süsteem, ilma harukarpideta.
Postitatud: 30 Jaan 2022, 12:16
Postitas Küülaline
ikebana kirjutas: 30 Jaan 2022, 11:33esimene kokkupuude Schneider toodetega. Pole traditsioonilisi L, N märgistusi
Ei ole vahet, kas Shneider või muu, lüliti külge N ei ühendata. Ja L tähis on sellel lülitil täitsa olemas.
Postitatud: 30 Jaan 2022, 13:08
Postitas Volt
Kas sul, Lambivend, ajab üle? Viskad pärleid inseneri ette? Ta on terve korteri ise ära ühendanud, ka lülitites olevad N märgistused on üles leidnud ja paika saanud. Ainult Schneider ajab segadusse. Boože moi!
Postitatud: 30 Jaan 2022, 13:58
Postitas Ac457765
Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2022, 12:16
Mõnel ikka ühendatakse ka.
Postitatud: 30 Jaan 2022, 14:14
Postitas Küülaline
Ac457765 kirjutas: 30 Jaan 2022, 13:58Mõnel ikka ühendatakse ka
Kas sa tahad sellest rääkida?
Postitatud: 30 Jaan 2022, 14:56
Postitas ikebana
Võib teema lukku panna . Pidin ma ikka liituma selle foorumiga
Postitatud: 30 Jaan 2022, 15:08
Postitas Ac457765
Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2022, 14:14
Näiteks märgulambiga lülitid.
Postitatud: 30 Jaan 2022, 17:35
Postitas Lambivend
Paras huumor aga vast saad oma lambid nüüd ühendatud
Postitatud: 30 Jaan 2022, 17:55
Postitas dumbuser
Volt kirjutas: 30 Jaan 2022, 13:08
Kuskohas või kes see insener on ?
Postitatud: 30 Jaan 2022, 18:42
Postitas Urmas
ikebana kirjutas: 30 Jaan 2022, 14:56
Kui oleks teadnud, et siin foorumis selline jama, siis kus kohast oleks otsinud vastust oma küsimusele? Perefoorumist? Kalma saunast?
Postitatud: 30 Jaan 2022, 19:17
Postitas Volt
dumbuser kirjutas: 30 Jaan 2022, 17:55
Ok - "insener". Kas nüüd jõuab kohale?
Kui ikka jäi väheks, siis teemaalgataja.
Postitatud: 31 Jaan 2022, 01:11
Postitas dumbuser
Volt kirjutas: 30 Jaan 2022, 19:17
Nohjah, ma polnud päris kindel, sestap küsisin. Aga algse küsimuse puhul ma oleks pigem uurinud, et mis lüliteid see insener kasutab kus on N kah olemas. Nüüd ta vist solvus umbes sajandi keskpaigani ja enam ei saagi teada. Aga mõnedel lülititel on olemas koht kus saab kaks soont kokku ühendada ning see ühendus ei ole lüliti muude klemmidega mitte kuidagi seotud. See oleks siis selle wago või kruviklemmi asemel millega muidu ühendus tehakse. Aga neid mäletan kuskil 10+ aasta vanusest ajast. Praegustel pole enam kohanud.
Postitatud: 31 Jaan 2022, 08:44
Postitas Kalvis
Seoses selle N ga tõestisündinud lugu. Üks majaomanik tellis omale täiselektritööd külaelektrikult. Mees ühendas kõik lambid, pistikupesad ära ja näitab - on elekter - lamp põleb - vajutab lülitit ja kustub. Omanik maksis ära ja külaelektrik kadunud. Omanik üritab õhtul teistpidi lülitades lampi põlema panna - no ei põle. Vaatab kilpi - kaitse väljas. Kutsus kellegi teise - kõikidel lambilülititel oli L ja N lambilüliti alla ühendatud. Muidugi uus elektrik tegi asja korda aga tuleb välja, et on neid külaelektrikuid veelgi kellele seal N märki olla ei tohiks.
Postitatud: 31 Jaan 2022, 23:53
Postitas trebla
kunagi sai seletatud, kas siin foorumis või kusagil mujal, et lülitite lülitusskeemid oleks nagu nummerdatud..
1-lihtlüliti, 2- kahepooluseline, (3- vist kolmepooluseline - 3 klahviga ? ), (4 - pole kohanud), 5- grupilüliti ,
6 -veksel , 7 - rist ,,, 6+6 - topeltveksel
kuskohalt see numeratsioon pärit on, et tea..
teemaalgatajal on suurelt ja selgelt nr '5' lüliti taga..
Postitatud: 01 Veebr 2022, 00:13
Postitas elektron
Multimeetriga võtaks lüliti tööpõhimõtte väljaselgitamine ca 10 sekundit aega. Kui ma ei eksi, siis Estoplasti lülititel polnud mingeid tähti ega numbreid peal, aga ometi pole meist keegi pidanud pimeduses üles kasvama.
Postitatud: 01 Veebr 2022, 21:49
Postitas kkalev
Lihtsalt infoks, et need uued puutetundlikud ja appiga juhitavad lülitid vajavad ka N juhet.
Aga kui ikka lüliti taga olevast skeemist aru ei saa, siis pole mõtet torkida. Ime et keegi veel pole siin teemalgatajale sobivaks ühendusskeemiks pakkunud kutsuda elektrik
Postitatud: 01 Veebr 2022, 23:48
Postitas Küülaline
kkalev kirjutas: 01 Veebr 2022, 21:49puutetundlikud ja appiga juhitavad lülitid vajavad ka N juhet
Sellega üldiselt muret ei ole, kuna valdavalt tehakae ilma harukarpideta lülitist lülitisse kaabeldus.
