WC vee pealetõmbel vali heli
Postitatud: 20 Jaan 2022, 15:54
Postitas Mikk1990
Sooviks nõu, miks on wc vee äratõmbe heli erinev?
Osades kohtades summutatud, vaikne ja jälle osades kohtades väga kõle, lõikav ja vali.
Hetkel on justkui seal seina sees on suur tühi kõlakoda, et selline heli vee pealetõmbamisel tekib?
Kas on olemas spetsialisti, kes sellist olukorda hindaks ja vajadusel parandaks?
Kuidas oleks võimalik veenduda, et ehitaja ja projekteerija poolt on kõik korektne?
Aitäh
Re: WC vee pealetõmbel vali heli
Postitatud: 20 Jaan 2022, 16:09
Postitas Walter2
Mikk1990 kirjutas: 20 Jaan 2022, 15:54
Ühest potist räägid või sul neid mitu - või mida see lause tähendab?
Postitatud: 20 Jaan 2022, 17:29
Postitas Mikk1990
Täpsustan, võrreldes erinevaid tualettruume, mida aegajalt võimalus kasutada.
Kodus ainult üks ja heli vee pealetõmbamisel terav ja häirivalt vali.
Postitatud: 20 Jaan 2022, 18:54
Postitas Ac457765
Kas heli potist endast või kusagilt seina taga olevatest torudest?
Postitatud: 20 Jaan 2022, 20:53
Postitas Mikk1990
Tahaks väita, et pigem seina seest, kus veemahuti on.
Samas pott ise on ka huvitav, nt paber jääb alati üles ja peab 2-3x vajutama, et see alla läheks.
Postitatud: 21 Jaan 2022, 06:18
Postitas rundll
Mis potiga tegu on? 2-3x vee laskmist ei ole üldse ok!
Postitatud: 21 Jaan 2022, 09:06
Postitas Walter2
Mikk1990 kirjutas: 20 Jaan 2022, 20:53
Sul siis seina sisse integreeritud paagiga pott? Kas nende paake ei pea millegagi (villaga?) isoleerima - külm vesi mis mahutisse voolab on eelduseks välisele kondentsi tekkele. Ilmselt saaks vaiksemaks kah.
Postitatud: 21 Jaan 2022, 14:53
Walter2 kirjutas: 21 Jaan 2022, 09:06
Kui pott on juba kinni ehitatud ja ümbrus viimistletud, siis vist ilma lõhkumata ligi ei pääse?
Aafrikas surevad lapsed janusse ja sina raiskad puhast joogivett selleks, et üks sitaga koos paber potist alla lasta.
Mine poodi ja osta uus pott, millel korralik äravoolamine. Nendel raami külge käivatel pottidel peaks olema standartsed kinnitusaugud.
Postitatud: 21 Jaan 2022, 17:48
Postitas ping
... Samas pott ise on ka huvitav, nt paber jääb alati üles ja peab 2-3x vajutama, et see alla läheks.
Oli ka kunagi sellise käitumisega kallis pott.
Tegin video ja jagasin netis teistele hoiatuseks ning õige pea võttis maaletooja ühendust, et tuntud firma "hea nimi" päästa.
Postitatud: 21 Jaan 2022, 18:59
ping kirjutas: 21 Jaan 2022, 17:48
Kas sa ei tahaks avalikustada, et mida maaletooja "hea nime" päästmiseks välja pakkus?
Postitatud: 21 Jaan 2022, 22:51
Postitas ping
Urmas kirjutas: 21 Jaan 2022, 18:59
Toote asendust.
Postitatud: 24 Jaan 2022, 08:24
Postitas Walter2
Kasutage vees lagunevat paberit - saate esimese sahmakaga mõmmist ja paberist lahti.
Postitatud: 24 Jaan 2022, 21:25
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 24 Jaan 2022, 08:24
Mul oli 2 samasugust potti ja sama paber, aga üks pott vigurdas.
