Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 09:11
Postitas Tavalugeja
http://arhiiv.kodusaade.ee/2187-vaata-l ... ahjud.html
Ahju kütmiseks kulub võrreldes tellisahjuga poole vähem kütust.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 09:34
Postitas elektron
Ja mina sain oma burzuika lausa peotäie pilbastega soojaks.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 09:41
Postitas Tavalugeja
Lintmani ahi sälitab 24h möödudes 50% küttevõimsusest.
Neile, kes arvutamata ei mõista:
7,5 kg kasepuud. Üks kg kasepuud annab eriti kõrge kasuteguriga ahjus 3,5 kWh soojusenergiat. Seega 26,25 kWh.
24 tunniga loovutab poole, ehk 13 kWh. See teeb tunni kohta 550 W.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 11:33
Postitas tabarabarap
Irooniat taipamata, siis kuidas peaks ahju müüja ahju võimsust kirjeldama, et klient saaks aru ja pakkumised oleks võrreldavad? Milline info on üldse oluline, kui disain ja kõrgus, laius välja jätta?
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 13:40
Postitas elektron
tabarabarap kirjutas: 10 Jaan 2022, 11:33
Ma arvan, et ahi on selline asi, mis tuleks valida koos spetsialistiga - eriti kui inimesel ahiküttega varasem kogemus puudub. Aga mind isiklikult huvitaks kõige rohkem kasutegur ja soojussalvestusvõime.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 15:12
Postitas Tavalugeja
elektron kirjutas: 10 Jaan 2022, 13:40
Ja just sellist juttu pakutaksegi, Tambovi koefitsiendiga. Noh, et huvitav oleks.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 19:23
Postitas ping
Tavalugeja kirjutas: 10 Jaan 2022, 09:41
Ehk annab umbes samapalju sooja kui pidevalt töötades annaks 50 tolline plasmatelekas + mõned LED lambid + ruuter + läpakas.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 19:38
Postitas ping
Ostad poest 500W elektriradika ja hoiad seda külma ilmaga 3 päeva töös selles ruumis, kuhu vaja ahju ning testitava ruumi lisaküte peab olema väljalülitatud nii et ainult see elektiradikas ruumi sellel ajal soojendab.
Kui ruumi temp on pidevalt tõusev, siis ahju võimsus ületab ruumi energiatarvet ja seega võiks olla sellesse ruumi sobiv.
Kui ruumi temperatuur pidevalt langeb, siis tuleb suurendada küttevõimsust ja vaadata suurema ahju poole.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 10 Jaan 2022, 21:54
Postitas Tavalugeja
Poole viletsam on tellisahi.
Tiileri ahi: Pikku-Lassi
Mõõdud: KxLxS: 1750x975x580mm
Köetav pind: 54 m2
Kaal: 1500kg
Soojusenergia: 45kWh
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 12 Jaan 2022, 17:27
Postitas KaksPlussKask
Kas järjekordne kodumaine betoonahjude tootja, kelle tootel puudub CE märgistus, kuna ei vasta keskkonna nõuetele? Euroopa liidus minu teada selliseid tehaseahjusid müüa ei tohi. Aga kohalikele käib kah - raha ei haise ja naabrinaise kehasse ladestunud bensopüreen on võõras mure.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 12 Jaan 2022, 18:29
Postitas dumbuser
Lühidalt, unustage ära oma ahjud ja radikad. Järgmine revolutsiooniline teema
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/67084 ... tuba-kutta
Tundub samasugune kaval nipp nagu keedetud vee termoses hoidmine.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 13 Jaan 2022, 09:44
Postitas Kalvis
See lahendus oli ammu eestis kasutusel üleelmise sajandi rehielamu - tuli tehtigi tuppa. Tehtigi just sooja hoidmiseks - korstnaga lahendus oleks palju sooja välja viinud.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 13 Jaan 2022, 10:23
Postitas Maaks
Kalvis kirjutas: 13 Jaan 2022, 09:44
Tegelikult on see lahendus veelgi varasemast ajast - kasutuses alates esimesest korrast kui eesti alal asuv "püsti kõndiv inimene" koopasse tule tegi
Muidu mulle eesti ajakirjanduses leiduv "kvaliteethuumor" meeldib, aga aeg ajalt on tunne, et artiklid ei ole huumorina mõeldud ja see tekitab masendust
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 19 Jaan 2022, 08:59
Postitas Keskmine
Sellised nn. energiatõhusad ahjud, mille välistemp. on ca 40 kraadi on kõlbulikud ainult en. tõhusale majale! Muul juhul vajad hästi ehitatud kuuma ahju,jõuab kohale?
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 07 Veebr 2022, 07:57
Postitas Tavalugeja
Pole vähimatki tahtmist laskuda arutlusse selliste suurustajatega, kes lambist oma kuldmunadega ahju teistest poole efektiivsemaks kiidavad.
Re: Lintman ahjud
Postitatud: 09 Veebr 2022, 18:28
Postitas Tavalugeja
Keskmine kirjutas: 19 Jaan 2022, 08:59
jõuab kohale?
Ei jõua kohale.
Kas siin teemas on tegemist mõnede selliste, energiatõhusate, ca 40 kraadise pinnatemperatuuriga ahjudega.
