Ennem kipsplaati OSB lakke?
Postitatud: 01 Jaan 2022, 20:06
Postitas acl
Projektis on ettenähtud 2xkips lakke, aga tuttav rääkis, et kui süvendiga lambid laes ja raskemaid asju tahaks riputada, võiks olla laes veel osb plaat. Kas see tundub mõistlik mõte või on mingeid variante veel. Tegemist ühe kordse eramuga.
Re: Ennem kipsplaati OSB lakke?
Postitatud: 01 Jaan 2022, 20:29
Ise arvan, et ei ole mõistlik mõte, siis ei pruugi süvistatud lampide klambrid ulatuda serva taha. Raskemate lampide riputamiseks on piisavalt lai valik kipsplaatide ankruid.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 00:16
Postitas tabarabarap
Mis on peale kipsi?
Postitatud: 02 Jaan 2022, 09:34
Postitas t6nis1234
Fermacelli kipskiudplaat on ka variant.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 10:34
t6nis1234 kirjutas: 02 Jaan 2022, 09:34
Ikkagi milleks? Ainult tuttava jutu peale?
Postitatud: 02 Jaan 2022, 11:32
Postitas acl
Projektis on kirjas nii:
Puistevill 500 mm
Puitfermi alumine vöö 95 mm
Aurutõkkekile
Roovitus 45 mm
2 x kipsplaat 25 mm
Siseviimistlus
Kui tõesti 2x kipsplaat on piisav ja saab kipsiankrutega kõike lakke kinnitada, siis ilmselt ei ole tõesti mõtet hakata midagi muutma?
Postitatud: 02 Jaan 2022, 11:37
Postitas Küülaline
acl kirjutas: 02 Jaan 2022, 11:32kipsiankrutega kõike lakke kinnitada
Mida KÕIKE sa sinna kinnitada tahad? Valgustitele piisab ühekordsest kipsist, aga ronimisköie või poksikoti jaoks ei piisa ka OSB plaadist. Nende jaoks märgi fermide kohad ära.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 12:39
Hooldustööde käigus pööningul sammuga läbi villa , aurutõkke ja kahekordse kipsi tuppa?
Kahekordse kipsi eelis laes on viimistluspragude vältimine. Paigaldada saab servade ülekattega. Sõltub lae pindalast.
Hetkel vist puistevill püsimas aurutõkkel ja toetudes 45 mm roovituse peal ja nii vast kõige soodsam ehitada. Samas need 45 mm roovid peavad olema perfolt juba rihitud , et lagi sirgeks jääks. Piisava järelvalve juures teostatav.
Osb3 teibituna on samuti aurutõke ja lae saab eraldi ripp-kanduritel või roovidel sellele rihtida. Eeldusel, et ka ventilatsioon on lahendatud. Alati saab teha nö musta lae hõredama roovitusega tollisest lauast jne mis annab võimaluse tugevamaks lahenduseks.
45mm jääb enamus süvistatud valgustite jaoks liiga väikseks vaheks ja oled valgustite valikult piiratud mõõtude ja ka võimsuse järgi kuna pole piisavat vahet tuleohutuse tagamiseks. Valikust jäävad välja enamus disaini- ja kataloogitooted. See ei oma tähtsust, kui süvistatud valgusteid ei ole plaanis paigaldada.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 14:00
Postitas rundll
Hakkas ka huvitama, mis need raskemad ajad on`??
OSB teeb ilmselt ainult kallimaks kogu ürituse.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 15:09
Postitas acl
Proua tahaks poksikotti kuskile riputada kunagi, aga tõenäoliselt ei laseks siis igale poole panna osb.
"45mm jääb enamus süvistatud valgustite jaoks liiga väikseks vaheks ja oled valgustite valikult piiratud mõõtude ja ka võimsuse järgi kuna pole piisavat vahet tuleohutuse tagamiseks."
Kuidas siis lahendada seda, et piisavalt ruumi oleks valgustitele?
Postitatud: 02 Jaan 2022, 16:30
acl kirjutas: 02 Jaan 2022, 15:09
Poksikotile on olemas ka seintele kinnitatavaid lahendusi. Kasvõi kang kahe seina vahele ja selle külge kott. Ise ei lubaks proual poksikotti lakke kinnitada. Milleks tekitada laele vibratsiooni ja punktkoormust. Olen kindel, et mingil ajal läheb proual see kapriis üle.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 17:43
Postitas ping
Ettenägelik majaomanik ei jäta midagi juhuse hooleks ja lihtsameelselt lootma laekatteplaadi kandevõimele vaid planeerib kohe projektil perspektiivsetesse kohtadesse talade/fermide vahele vähemalt 150x150 ristlõikega prussijupid, kuhu saab vajadusel sexikiige või lühtri või laeriiuli kinnitada.
Postitatud: 29 Jaan 2022, 01:18
ping kirjutas: 02 Jaan 2022, 17:43
Kasutaja ping, kas sina tead vähemalt üks aasta ette(umbes niikaua võtab vist aega majaehituse paberimajandus) oma proua hetketahtmisi? Ei usu. Ära mõtle praegusese hetke peale, vaid mõttes uita natuke ka minevikus. Võib-olla kasutaja acl prouga avastas poksimaailma võlud alles kolm kuud tagasi.
Koduste direktorite mõtteuidud on samamoodi vabatahtlikuks täitmiseks nagu hetkel vabatahtlik vaktsineerimine. A`la kui ei vaktsineeri(poksikotti ei riputa kuhugi), järgnevad piirangud teatud omateenuste osas või kasutatakse teema algatajat ennast poksikotina soovitud tulemuse saavutamiseni.
Postitatud: 29 Jaan 2022, 11:54
Postitas ping
Urmas kirjutas: 29 Jaan 2022, 01:18
Tänapäeval planeerib iga ettenägelik majaehitaja igasse suletud ruumi vähemalt ühe ja suurde tuppa mitu (arvuti kaabelduse ühendusega) televiisori ja võrguseadmete asukohti.
Seintele/lagedele kinnitused vajalike asjade (riiulid, paat, mururobot, rehvid jne.) ja igapäevaselt kasutatavate tervise(spordi)vahendite kinitamiseks.
Hiljem on neid keeruline lisada, ja kunagi ei tea, et millist spordiala võib järgmine naine või maja ostja harrastada.
