1. leht 3-st
Missugune järkamissaag?
Postitatud: 01 Jaan 2022, 18:21
Postitas andyc
Tere, ja head uut-paremat aastat!
Soovitage umbes 260 mm saekettaga järkamissaagi. Oli plaanis osta Makita LS1018LN, kuid netiavarustes ülevaadete kommentaare lugedes tuli välja, et tegemist on hiina kräpiga. Kas turul leidub Jaapanis toodetud korralikku järkamissaagi, näiteks?
Re: Missugune järkamissaag?
Postitatud: 01 Jaan 2022, 18:53
Postitas bjorn
Metabo KGS254. Mitu aastat, paar hoonet ära teinud. Töötab ning on Hanydmannis pidevalt odavas kampaanias. Tisleri tööd ie tee, aga mööbli tegemiseks peaks ühe nulli otsa panema nii ehk naa.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 18:57
Postitas andyc
bjorn kirjutas: 01 Jaan 2022, 18:53
Tänan pakkumast, kuid Metabo käkk mul juba oli. See kõlbas vaid küttepuude lõikamiseks.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 19:29
Postitas Urmas
Millisteks töödeks sul on järkamissaagi vaja?
Postitatud: 01 Jaan 2022, 19:41
Postitas andyc
Urmas kirjutas: 01 Jaan 2022, 19:29
Kõige muu jaoks peale küttepuude lõikamise.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 20:05
Postitas Urmas
andyc kirjutas: 01 Jaan 2022, 18:21
Jumal lõi maailma, kõik ülejäänud on tänapäeval tehtud Hiinas.
Mul ei ole mitte ühtegi Makita akuga või elektri pealt töötavat tööriista, mille etiketile oleks trükitud
Made in Japan. Ja neid erinevaid Makita tööriistasid, mis hetkel meelde tulid, on mul 13(kolmteist) tükki. Kõigi omasid ei viitsi vaatama minna, aga esindatud on kindlasti Vietnam, Malasia ja Hiina.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 20:10
Postitas bjorn
andyc kirjutas: 01 Jaan 2022, 18:57
Makitaga võrdlesin ostuhetkel. Leidsin, et Metabo on parema hinna-kvaliteedi suhtega. Tõsi, pärast ostu oli vaja "ära nullida" alus. Samuti ei usalda täna sirgete lõigete tegemiseks kui head täpsust on vaja. Aga veelkord - kirjuta üks null otsa eelarvele ning vali kõrgemast otsast. Nt. Festool järkamissaag on päris hea, korra proovitud.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 20:32
Postitas ifffff
Festool Kapex KS 120, kui on vaja kvaliteetset saagi ja hind karke risti ei tõmba.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 21:20
Postitas andyc
Urmas kirjutas: 01 Jaan 2022, 20:05
Võtsin suvaliselt oma esimesed kaks Makita tööriista ette, ning kastil ilutses "Made in Japan".
Postitatud: 01 Jaan 2022, 21:22
Postitas andyc
ifffff kirjutas: 01 Jaan 2022, 20:32
Lahja. Ma paneks siis 1200 eurot juurde ning saaks täiskomplekti Järkamissaag KAPEX KS 120 EB-SET, MFT/3 laua ja laien., Festool.
See on mölamaffia ja pidamatuse tunnusmärk, kui inimene ei oska teemas püsida. 1600 eurot 400 euro vastu on tõsiselt arukas pakkumine.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 21:27
Postitas Urmas
Oli vaja keldris käia ja vaatasin huvi pärast mõnda riista etiketti. Lisaks eelmainitutele olid tööriistadel kirjas valmistamiskohtadena kirjas veel Rumeenia, UK ja USA(?, akuga miiusaag).
andyc kirjutas: 01 Jaan 2022, 21:20
Kaste mul ei ole sinna kirjutatut ei oska kommenteerida. Võib olla on kastid valmistatud Jaapanis?
Postitatud: 01 Jaan 2022, 21:31
Postitas andyc
Urmas kirjutas: 01 Jaan 2022, 21:27
Okei, see teema on ammendatud. Räägiks nüüd arukat juttu ka.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 21:56
Postitas Urmas
andyc kirjutas: 01 Jaan 2022, 21:31
Arukas jutt?
Ei suutnud tuvastada arukust sinu poolt kui kasutaja ifffff jutu peale kirjutasid
andyc kirjutas: 01 Jaan 2022, 21:22
Millises sinu eelnevatest postitustest oli mainitud järkamissae hinnaklassiks ca 400€? Peeglike-peeglike, seinapeal ...
Postitatud: 02 Jaan 2022, 00:25
Postitas praanik
Ja ilmselt alla 400 eur paremat asja kui see eelnimetatud makita või metabo ei olegi.
Endal ls1018 u 5 aastat kasutuses, armu pole saanud, ainult vett ja vilet. ei oska öelda kus riigis toodetud ja minu arvates pole vahet ka.
See on vastupidav üldehitus saag, mis on suur ja võtab tänu pikkadele siinidele palju ruumi. Mõned mööbliasjad ka sellega teinud, aga selle jaoks siiski tahaks täpsemat saage, mille nurgalõike täpsusele saab kindlam olla ning mida oleks lihtsam reguleerida täpse kalde alla.
Ps. Karbist välja võttes tuleb ka 2000 eurised masinad üle kontrollida ja paika sättida.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 08:01
Postitas Hiid
Selle raha eest paraku muud ei saagi, kui küttepuude saagi ja selleks sobib kettsaag paremini.
Sooviks näha neid Jaapanis toodetud Makitasid. Need sul ehk 80ndatest jäänud miskised 12V asjad?
Postitatud: 02 Jaan 2022, 08:21
Postitas pikk88
Ootan huviga infot, mis riista teemaalgataja endale lõppudelõppudelõpuks välja valib ja ära ostab...
Postitatud: 02 Jaan 2022, 14:15
Postitas rundll
Temmaalgatajal puudub hinnapiir.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 16:24
Postitas Urmas
rundll kirjutas: 02 Jaan 2022, 14:15
Miks sa nii arvad?
Ja kuidas sina tõlgendad seda irooniat?
Postitatud: 02 Jaan 2022, 18:02
Postitas ping
Urmas kirjutas: 02 Jaan 2022, 16:24
Miks sa nii arvad?
Ei pruugigi olla iroonia vaid tõsimeelne moodne mõtlemisviis, et kui juba hinda küsitakse, siis
peab hea riist olema.
Kes natuke mehaanikast jagab, peaks ju arusaama, et seadme kvaliteet on esmajoones sõltuv tehnilistest lahendustest ja vähem hinnast.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 18:21
Postitas Urmas
ping kirjutas: 02 Jaan 2022, 18:02
Ping, sul on vaktsineerimise kõrvaltoimed, et enam kirjutatust ei saa aru? Või on uue aasta vastuvõtt pikaks veninud? Kasutaja andyc kirjutas oma alljärgnevalt tsiteeritud kommentaari aruka jutu kohta teist korda peale kasutaja ifffff viidet.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 19:13
Postitas ifffff
Tahtsid korralikku järkamissaagi. Soovitasin. Mõistan muret, et hind võtab pisara silma.
Mul on töökojas selline Festool olemas ja olen ka selle algselt sul mõttes olnud Makitaga saaginud. Kvaliteedivahe on neil suur ja usu mind, 400 eest ei saagi muud kui midagi sellist, millega on ehitusel paras prussi - lauda mõõtu saagida. Samas Festooli ma ehitusele jällegi ei tassiks. Tundub raiskamisena.
Postitatud: 02 Jaan 2022, 23:09
Postitas netmaster
Mul ei ole. On igasugu muid 300-1000€ vahel. Pildi ja omaduste järgi ei kujuta küll ette, mis teeb selle Festooli 1600€ vääriliseks. 400€ eest tõenäoliselt normaalset järkamissaagi ei saa. Ma arvan, et kuskil 750-1000€ vahel on selline mõistlikuse piir. Üle selle hakkab juba eputamiseks ja ülemaksmiseks kiskuma. Eks raha väärtus on igaühe jaoks muidugi erinev ja võibolla tõesti see Festool kuldab saetud pinnad üle.
Postitatud: 03 Jaan 2022, 09:07
Postitas betoonieri
Mis häda pärast Te raha peale nii vihased peate olema, et Festooli eest 1600 raha tahate välja anda? Kus Te elate? Euroliidus või kus? Kasutage targalt enda võimalusi! Tegin just tellimuse ära:
https://www.rubart.de/Festool-Kapp-Zugs ... -p10147211
Koos saatmiskulude hind 1117,12eur.
Postitatud: 03 Jaan 2022, 09:09
Postitas betoonieri
Juhin tähelepanu, et tellimuse kätte saamisega läheb aega!
Postitatud: 03 Jaan 2022, 09:16
Postitas pancho villa
juhin tähelepanu, et sellele lingile minnes küsitakse sae eest € 1.617,07
