Kas liitumiskilp mastile või masti kõrvale maa peale?
Postitatud: 30 Dets 2021, 09:44
Postitas Leivo
Käsil on elektriliitumine ning hetkel on valida, kas liitumiskilp tuleb masti kõrvale maha või pannakse hoopis masti külge.
Kumba peaks eelistama ja miks?
Või pole sisuliselt vahet?
Re: Kas liitumiskilp mastile või masti kõrvale maa peale?
Postitatud: 30 Dets 2021, 10:04
Masti külge lihtsam kinnitada. Maapinnal pead vundamendi tegema või tahad, et tuuleke ümber lükkab?
Postitatud: 30 Dets 2021, 10:23
Postitas Leivo
Liitumiskilbi paigaldab elektrilevi, seega liitumiskilbi paigaldus on nende mure.
Minu küsimus on pigem kasutajana, et sealt pean kaabli vedama ja kas on vahet.
Postitatud: 30 Dets 2021, 11:09
Postitas aero
Maitse asi. Vali see, mis kokkuvõttes vähem häirib ja ette jääb. Lume lükkamine, muru pügamine, visuaalne mulje jne.
Postitas trebla
Kunagi muutuvad õhuliinid ehk maakaabliteks? Kui viisakad maakilbid enne juba olemas, siis toimub see muutumine ehk kiiremini?
Lisateema - päikesepaneelid lähevad üha enam moodi, ka inverteri ja tulevikus ka akud saad liitumiskilbi kõrvale paigutada.. sarnaste maakilpide komplekt on esteetilisem kui postikilbi ja maakappide segapuder.
Hoonetest kaugemal on akunduse tuleoht neile väiksem. NB! seega siis põhjust mõelda varakult reservtorude peale.
Aga eks see sõltub krundi suurusest ja paigutusest.
Minu eelistus on tugevad kuumtsingitud Kabeldoni kapid ja minu enda liitumisele Elektrilevi projekteerija isegi kirjutas selle minu soovil sisse, kuid kuna need on kallimad, siis vähempakkumise võitnud hulgimüüja ei armastanud neid laos sees hoida ja kui ehituseks läks, siis ei olnud neid tähtajaks saada. Seega sain ikkagi Harju Elektri värvitud plekist kasti.
Maaliitumiskapp tarnitakse juba koos jalusega.
Postitatud: 30 Dets 2021, 11:12
Postitas Hiid
trebla kirjutas: 30 Dets 2021, 11:09 sarnaste maakilpide komplekt on esteetilisem .
Mulle need viltuvajunud maakilbid üldse kohe ei sümpatiseeri.
Kõik nad oleks nagu visatud suvaliselt.... :roll:
Postitatud: 30 Dets 2021, 11:17
Postitas trebla
Hiid kirjutas: 30 Dets 2021, 11:12
trebla kirjutas: 30 Dets 2021, 11:09 sarnaste maakilpide komplekt on esteetilisem kui postikilbi ja maakappide segapuder.
viltuvajunud kilbi saab suht lihtsalt otseks tagasi lükata, viltuvajunud posti lükata on keerulisem ja see paistab kaugemale.
Postitatud: 03 Jaan 2022, 15:26
Postitas jyrikg
Keerulist pole midagi, traktor peab suurem olema.
