1. leht 2-st
Köögi põranda plaatimine.
Postitatud: 29 Dets 2021, 13:15
Postitas intsice
Põrandaplaatide paigaldus kööki. pind:12,5 m2
Vaja torude ja juhtmete läbiviikude puurimine teha plaatidesse (kuni 5tk). Postide kohalt lõiked. 2tk
plaadi formaat: 60x120cm
tööks olemas kõik vajalik (plaadid (mõõtu lõigatud) segud ( plaatimis mira 3000 + vuugisegu), olemas ka vuugi ristid)
kontakt: 53471848, Indrek. Kiire.
Re: Köögi põranda plaatimine.
Postitatud: 29 Dets 2021, 19:21
intsice kirjutas: 29 Dets 2021, 13:15 ... plaadi formaat: 60x120cm ... olemas ka vuugi ristid)
No need vuugiristid nii suure plaadi mõõdu juures oli sinu poolt nüüd küll täiesti mõtetu kulutus. Oleks võinud vuugiristide asemel endale ühe õlle lubada. ;)
Postitatud: 29 Dets 2021, 21:14
Postitas intsice
Õlut ei joo, aga eelmisest plaatimisest jäi hunnik üle. Tundub, et kommenteerija, aga ise suuremal hulgal tarbib märgitud jooki, et teemasse sellekohaselt märkuse teeb : ) kuidas oleks kui saaks need plaadid hoopis maha paigaldarud jutu asemel?
Postitatud: 30 Dets 2021, 00:10
intsice kirjutas: 29 Dets 2021, 21:14 Õlut ei joo, aga eelmisest plaatimisest jäi hunnik üle. Tundub, et kommenteerija, aga ise suuremal hulgal tarbib märgitud jooki, et teemasse sellekohaselt märkuse teeb : ) kuidas oleks kui saaks need plaadid hoopis maha paigaldarud jutu asemel?
Tänan pakkumast, kuid ei ole huvitud just tööpakkumises eelnevalt kommenteeritud põhjusel(vuugiristid olemas). Lisaks oli pakkumises mainitud, et kiire. Mul kiiret ei ole, aga kui soovid, siis järgmise aasta veebruari lõpus on "tantsukaardil" esimene vaba aeg.
Ei ole eriline õllelemb, kuigi on ka seda ette tulnud, kuid minu kommentaar oli sulle tähelepanu juhtimiseks, et tavaliselt tellija ei kirjuta töövõtjale ette, mis abimaterjalid on tellijal olemas ja peab neid kasutama. Pean silmas just abivahendeid, mida sa mainisid vuugiristide näol. Sinu mõõtmetega plaatidega tegemine ei ole kah vist just äsja põhikooli ja kutseka lõpetanule igapäevane töö ja nõuab plaatide omavahelisse tasapinda saamiseks natuke rohkemat kui sinu mainitud vuugiristid. Lihtsalt minu arvamus, ei midagi isiklikku. ;)
Postitatud: 30 Dets 2021, 08:38
Postitas intsice
Kui vuugiristid hirmutavad, siis vast pole ültse vaja kommenteerida. Jutt pole ristidest vaid sellest, et vajatakse töö tegijat. Igal ühel oma töö stiil ja teadmised. Seega püsiks ikka teemas. See pole koht kellegi teadmiste ja oskuste avaldamiseks. Kui endal 2 kuud järjekord, siis kuidas aega ei millelegi veel jagub? Ja jällegi üleliihne jutt - pole vaja informeerida kui palju kellelgi järjekord ees. Vaja oleks plaadid maha saada kiirelt.
Postitatud: 30 Dets 2021, 09:09
Postitas pikk88
intsice kirjutas: 30 Dets 2021, 08:38 Ja jällegi üleliihne jutt - pole vaja informeerida kui palju kellelgi järjekord ees. Vaja oleks plaadid maha saada kiirelt.
Õppinud mees panebki sellise koguse plaate maha kiirelt. Omaette küsimus on selles, kuna õppinud mehel on esimene vaba aeg graafikus, et see töö kiirelt ja kvaliteetselt ära teha. Et protsessi vähemalt natukenegi kiirendada võiksid kuulutusse kirja panna ka selle info kuskaugel Eestimaa nurgas see kööginurk asub. Muidu leiadki endale lihtsalt suurema koguse kirjasõpru ja telefonitutvusi. :jooma
Postitatud: 30 Dets 2021, 10:15
Postitas intsice
Kohila külje all. Salutagusel. Ca 35km tallinnast. 30 min sõitu. Maksimaalselt 2 päeva töö. 1 poolik päev plaadid maha teine poolik päev vuukimist. Plaatide paigutuse joonise saan ka edastada kui huvi.
Postitatud: 30 Dets 2021, 10:20
Postitas intsice
Natuke selgitan paigutust ka. 18 plaati millest osadest servaplaatidest on 45 kraadi all lõigatud 7 kolmnurkset tükki. Paigutus on, siis diagonaalne ja pooleni samm ehk vuukides ristmikke ei teki.
Postitatud: 30 Dets 2021, 11:31
Postitas laatoittaja
Urmas seekord eksis, plaatimisel on siiski vuugiristid olulised.
Mira 3000 jääb lahjaks, peaks veidi parema segu hankima.
Minu jaoks on aga kummaline see, et tellija teab täpselt plaatimiseks kuluvat aega ???
Ilusat talveaega,
plaatija
Postitatud: 30 Dets 2021, 13:05
Postitas intsice
Prognoosin, sest olen ise plaatinud. Hetkel muud teemad. Korraga ei saa igal pool olla.
Postitas intsice
Millist segu soovitate?
Postitatud: 30 Dets 2021, 14:25
laatoittaja kirjutas: 30 Dets 2021, 11:31 Urmas seekord eksis, plaatimisel on siiski vuugiristid olulised
Urmas mitte ei eksinud, vaid Urmas on kursis, et ilusa lõpptulemuse saavutamiseks on olemas efektiivsemaid abivahendeid kui vuugiristid. Olen kasutanud. ;)
Parimat sullegi!
Postitatud: 31 Dets 2021, 10:14
Postitas rundll
Tellija dikteerib tööaja, dikteerib abivahendid.....
Miks ette juba lõigatud.... Pool tööd tehtud juba, kui enne plaatinud siis viska maha mõne õhtuga
:jooma
Postitatud: 31 Dets 2021, 12:27
Postitas intsice
Hetkel veel läbiviigud vaja puurida ja väiksemad lõiked ümber postide lisaks... Kõik võtab aega. Laenatud saeraam jäi pisut lühikeseks ja pidi kombineerima lõikusi. Seega kulus mitu päeva. Kust osta ristidele alternatiivseid lahendusi? Soovitage erinevaid lahendusi.
Postitatud: 31 Dets 2021, 12:45
Postitas maik
Postitatud: 31 Dets 2021, 16:33
intsice kirjutas: 31 Dets 2021, 12:27 Kust osta ristidele alternatiivseid lahendusi? Soovitage erinevaid lahendusi.
Nii üldhuvi mõttes tellijate mõttemaailmast arusaamiseks, et kus kohast on pärit nüüd huvi vuugiristide alternatiivile? Milles(t) tekkis probleem? :scratch:
Ise olen kasutanud maik viites olnuid. Kui aluspind hea, siis väga muretu kasutada, isegi kui ei ole plaatimise proff. Lisaks kasutaja maik soovitatule on olemas sarnase süsteemiga vuugiristide alternatiive. Keermestatud traat käib kahe plaadi vahele ja tasapinda krutitatakse pealt laiema latakaga. Ei oska hetkel neile nimetust anda, kuid äkki keegi teine oskab neile täpsema nimetuse anda netiavaruste otsimiseks. Olen mingis suuremas ehituspoes näinud. Lisaks on veel iminappadega riistad suurte plaatide ideaalseks tasapinda saamiseks.
Postitatud: 31 Dets 2021, 17:38
Postitas intsice
Probleemi pole. Pole vaja otsida mida pole :) Lihtsalt huvi pärast uurin. Nägin, et kasutatakse igasugu muid lahendusi. Kui siit tegiat leia, siis tuleb endal asi ära teha ju. Parem ikka teada varjante.
Postitatud: 01 Jaan 2022, 13:02
intsice kirjutas: 31 Dets 2021, 17:38 Pole vaja otsida mida pole :) Lihtsalt huvi pärast uurin. Nägin, et kasutatakse igasugu muid lahendusi. Kui siit tegiat leia, siis tuleb endal asi ära teha ju. Parem ikka teada varjante.
Viisakas inimene nii vastabki. Milleks see värvilisena lause? ;)
Postitatud: 01 Jaan 2022, 18:50
Postitas intsice
Palun veelkord. Jututuba lõpetada ja püsida teemas. Pole aega jutustada siin. Kas on huvi kellegi töö vastu? Paari päeva pärast on hilja juba.
Postitatud: 04 Jaan 2022, 11:21
Urmas kirjutas: 30 Dets 2021, 14:25
Parimat sullegi!
18 plaadi jaoks 50 senti maksev pakk plaadiriste vs 50 eurot plaaditasanduskomplekt.
Kas maalritöödel ka ilusa tulemuse saamiseks peab ostma käsilihvimistalla asemel lihvimismasina või sõltub tulemus ikka tegija oskusest?
Postitatud: 04 Jaan 2022, 12:37
Postitas intsice
Ostsin plaaditasanduskomplekti. Nüüd tulemus garanteeritud :)
Postitatud: 04 Jaan 2022, 13:43
laatoittaja kirjutas: 04 Jaan 2022, 11:21 Kas maalritöödel ka ilusa tulemuse saamiseks peab ostma käsilihvimistalla asemel lihvimismasina või sõltub tulemus ikka tegija oskusest?
Loomulikult sõltub maalritööde tulemus erinevate abivahenditest ja nende maksumusest. Kui ikka üks odav käsilihvtald teeb ainult jutte seinale ja teine, veidi kallim tald ei jäta jutte, siis vist ikka on vahe. Mul on ka lihvmasin, millega saab veel puhtamalt tööd teha. Või võtame värvirullid. Tulemusel on ikka suur vahe, kas teed mingi odava värvirulliga sein pärast karvane või värvid kvaliteetsete Anza omadega. Sina võib-olla ei tee vahet, aga mu kliendid teevad ja on nõus kinni maksma kallimad värvirullid.
Postitatud: 04 Jaan 2022, 14:57
Minu arvamus on küll ristivastupidine kui hr. Urmasel. Saab ka viletsamate abivahenditega hea tulemuse teha.
Siin oli ennem lihtsalt küsimuseks, et miks osta 100 x kallim abivahend mõne plaadi paigalduseks.
Postitatud: 04 Jaan 2022, 15:11
laatoittaja kirjutas: 04 Jaan 2022, 14:57 Minu arvamus on küll ristivastupidine kui hr. Urmasel. Saab ka viletsamate abivahenditega hea tulemuse teha.
Tuleks vahet teha ka ajalises kasutuses! Pekki keeratud toa seina saab ja on lihtsam parandada ja tihtipeale värskendatakse uue värviga a`la iga 5 aasta takka, aga pekki keeratud suurte plaatidega põrandat enne 15-20 aastat naljalt keegi vahetama ei hakka. Võib- olla ma mõtlen lihtsalt teistmoodi.
Olen näinud suuri põranda- ja seinaplaate ning tean, et ei ole need horisontaalis ühtigi nii tasapinnalised. Piisab kui üks plaat on keskelt kummis kasvõi 1mm ja kõrvalplaat ideaalne. Tasapinna erinevust vuugiristidega korda vist ei tee. Või sina teed?
Postitatud: 04 Jaan 2022, 17:27
Postitas intsice
18 plaati maksid 1000eur. Ilmselt vastab see ise juba küsimusele.
