Pistikupesade seinast eemale toomine
Postitatud: 20 Dets 2021, 18:10
Minu 2005 a. korteris on päevinäinud köök, mis on plaanis lammutada ning uus tellida. Köögiseina taga on lärmakas naaber. Idee on kaks asja korraga lahendada ning köögi otsasein helikindlamaks muuta. Selliselt muutuks sein umbes 10cm paksemaks. Uus köök läheks uue seina peale. Olemasolev sein on kergbetoonist, mille sisse on freesitud pistikupesade avad. Nähtavasti on ka pistikuava naaberkorteri heli edasikandjaks, kuna need on ilmselt kohakuti. Kuna mul puudub elektritööde osas pädevus, siis küsin enne uue seina rajamist nõu.
Kuidas olemasolevad pistikupesad õigesti vanast seinast uue peale (10cm kaugemale) tuua? Kas juhtmetel on seina sees tavapäraselt mingi liigutamise varu või peaks kavandama uute juhtmete paigaldamist? Kas on veel midagi, millega sellise töö puhul arvestada?
Tänud!
Tänud!
