Kas vajub läbi?
põrandad, põrandatööd
Taavi...lihtsalt Taavi
Kas vajub läbi?
Lugemata postitus Postitas Taavi...lihtsalt Taavi »
Tervist siis ehitusmeestele-asjatundjatele.Oleks vaja nõu,plaan siis majja ehitada sahvrist vannituba.Praegu on seal betoonpõrand.Mõte siis selline,et panen põrandale 5cm peno,siis põranda kips,küttekaabel ,5cm segu peale ja plaadid kõige peale.Küsimus aga selles,et kas pesumasin läbi põranda ei või vajuda?Kuivatuse peal ju ikka pesumasin müdistab ju.Ja neljal väikese kandepinnaga jalal?Kas ikka peab vastu või peab rohkem betooni kasutama? :?
Kus viga näed laita siis tule ja laida........
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
pane sinna valatava betoonikihi sisse armatuurvõrk(4mm),kaabel võrgu külge kinni ja kips jäta mängust välja.Vala kohe penole.
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
...ja kui ikka kõhkled, kasuta fiiberbetooni (eesti Uninaks toode)
Rommel
Re: Kas vajub läbi?
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Taavi...lihtsalt Taavi kirjutas:Tervist siis ehitusmeestele-asjatundjatele.Oleks vaja nõu,plaan siis majja ehitada sahvrist vannituba.Praegu on seal betoonpõrand.Mõte siis selline,et panen põrandale 5cm peno,siis põranda kips,küttekaabel ,5cm segu peale ja plaadid kõige peale.Küsimus aga selles,et kas pesumasin läbi põranda ei või vajuda?Kuivatuse peal ju ikka pesumasin müdistab ju.Ja neljal väikese kandepinnaga jalal?Kas ikka peab vastu või peab rohkem betooni kasutama? :?
Alusta jah penust,siis foolium,armatuur,kaabel,betoon 7cm ja siis plaadid.Teine varjant:Penu ,põrandakips GEK-15.Kipsiribad,mille vahele kaabel.Valad täis ja põrandakips peale.Loomulikult ei tohi unustada mõlema varjandi puhul hüdrot enne plaatimist.Jõudu tööle !
Taavi...lihtsalt
Lugemata postitus Postitas Taavi...lihtsalt »
Lugu selles,et mul on peno ja kips juba pandud.Sai see eriti tugev pandud.Ja sellel juba küttekaabel ka peal.Kas peaks siis kipsi uuesti ära võtma?Mõtlen,et kasutaks seda fiiberbetooni,mida siin eelpool mainiti.Valaks seda sinna nüüd 5 cm peale?Panen väga metsa?
zoja uba
Julgelt võid nii edasi teha :wink:
vmb
normid normideks - 5cm fiiberbetooni + plaaditud väikesel vannitoapõrandal on kõva küll aga kaabel peaks betooni sees (keskel) olema mitte põhjas, selleks võikski võrgu panna, mille külge kaabel, et siis annab seda valamisel kergitada
Kas küttekaablit võib siis kinnitada metall võrgule?Ja kas seda tohib teha nende käristavate plastklambritega?
vmb
Taavi...lihtsalt Taavi kirjutas:Kas küttekaablit võib siis kinnitada metall võrgule?Ja kas seda tohib teha nende käristavate plastklambritega?
just nii, kõik õige ja nende lipsudega võib ka kinnitada või sidumistraadiga või millega iganes, peaasi et valu ajal paigal püsiks.
Suured tänud vastajatele,hakkan siis valama.Aga kas keegi oleks nii hea,et selgitaks seda, kuda seda hüdrot täpselt tehakse.Mul on mingi ettekujutus asjast olemas aga tahaks teada,kuidas saaks hästi tehtud see nn. hüdro.
Taavi...lihtsalt
Nüüd on põrand valatud.Panin siis kaabli võrgu külge kinni nagu siin soovitati ja sikutasin ta poole peale ja seejärel valasin üle uuesti.Nüüd aga mõtlen,et kas oli ikka õige tegu?kaablile sai siis umbes 2cm betooni peale aga manualis kirjas,et vähemalt 3cm peab saama.Miks on vaja,et see kaabel keskele saaks?
vmb
ära pabista, see sent siia-sinna pole oluline, peaasi, et kaabel betooni sees, kuhu sel soojusel mujale minna kui ülesse, kui peno betooni all. enne kui nüüd töödega jätkad (hüdro-plaatimine) tee kaablikontroll, et mingeid üllatusi hiljem ei oleks
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
See tähendab mõõda kaabli takistus ära.
Taavi...lihtsalt
Kaabel on kontrollitud juba,see on ok.Plaatima ei tea veel hakata,kuna betoonikotil pole öeldud,millal betoon plaatimiskindel oleks.Aga tahtsin veel küsida,et kas on mingit segu olemas,millega kannatab wc-potti põranda külge panna?Jama selles,et lõin uuel potil kinnituskõrva kogemata vastu trepiäärt katki. :oops:
Rommel
Taavi...lihtsalt kirjutas:Kaabel on kontrollitud juba,see on ok.Plaatima ei tea veel hakata,kuna betoonikotil pole öeldud,millal betoon plaatimiskindel oleks.Aga tahtsin veel küsida,et kas on mingit segu olemas,millega kannatab wc-potti põranda külge panna?Jama selles,et lõin uuel potil kinnituskõrva kogemata vastu trepiäärt katki. :oops:
Tõstad poti väikeste kiiludega üles.Lased värvitut silikooni alla.Kiilud alt ära . Nüüd eemalda ülearune väljapressind silikoon ja asi mutt. :wink: Edu
marve
Re: Kas vajub läbi?
Lugemata postitus Postitas marve »
no tule ja aita-mitte ära ennast laida.reedel võin sulle õlled ka teha.-kuid teeme nii et poisid ei tea -las kommivad siis,et mutt tegi???olgu siis häbi,et ise tehtud ei saa.ahh kuda jääb siis.oled homme õhtul kohal väää :hello: :hello: :rotfl:
