Käidujuht
Postitatud: 15 Dets 2021, 15:02
Postitas urk
Plaanin pakkuda käidujuhi teenust, ei oska aga kuidagi hinda luua.
Usun, et siin palju inimesi, kes teevad seda tööd või siis hoopis tarbivad teenust. Äkki palun natuke jagate infot.
Ise kujutan asja ette nii, et on mingi kindel kuutasu ning lisaks tasu reaalselt tehtud tööde eest. Või on see kuidagi teisti välja kujunenud...
Ei tahaks turgu rikkuda madalate, valede hindadega
Re: Käidujuht
Postitatud: 15 Dets 2021, 16:15
Postitas Urmas
urk kirjutas: 15 Dets 2021, 15:02 Ei tahaks turgu rikkuda madalate, valede hindadega
Väga imelik küsimus, vähemalt minu jaoks. Tahaks teenust pakkuda, aga ei tea hindasid. Kas oled EV-s esimene, kes hakkab pakkuma taolist teenust? Ei ole kui väidad, et ei taha turgu solkida. Uuri käiduteenuse pakkumiste hindasid ja sealt hakka tuletama. Või tahad turule siseneda nii nagu näiteks poes, et kõigepealt oled müüja õpilane, siis nooremmüüja, siis müüja ja lõpuks vanemmüüja. Neil kõigil on erinevad hinnatasemed ja müüja õpilane ei hakka eluilmaski kohe saama vanemmüüja palka. ;)
Re: Käidujuht
Postitatud: 16 Dets 2021, 09:22
Postitas kalmaarikalmer
Võta pakkumised fiktiivsetele objektidele.
Re: Käidujuht
Postitatud: 16 Dets 2021, 10:38
Postitas jyrikg
Defineeri fiktiivne objekt. Kui ma tundmata asjale pakkumist tegema hakkan siis vähemalt vaatan oma silmaga asja üle. Ehitustöö jaoks on projekt. Hoolduse pihul peab ikka selle krempli üle vaatama, eelmise mehe käest skeemid ja joonised saama. Kui vana hoolduskava on olemas ja antakse on seegi abiks.
Või teed kohalikku moodi: autoliising 500 aga pole võtta; järelikult on käidulepingu hind 500 ja savi ,mis edasi saab.
Re: Käidujuht
Postitatud: 30 Jaan 2022, 19:44
Postitas fastteam
Tahad hindu ? Aga Palun Eesti Energia pakub N korrusmajale käitu 10eur+km per kuu
Re: Käidujuht
Postitatud: 30 Jaan 2022, 20:12
Postitas Küülaline
fastteam kirjutas: 30 Jaan 2022, 19:44korrusmajale käitu 10eur+km per kuu
Mis mõttes? 10 € ruutmeeter või 10 € korter või 10 € korrus?
Re: Käidujuht
Postitatud: 30 Jaan 2022, 22:43
Postitas Ac457765
Kas see peaks kuidagi teisiti käima kui teiste teenuste puhul, kui et kõigepealt välja arvutada kui palju su töötund teenusena maksab (et seda ikka ka jätkusuutlikult pakkuda saaksid) ja siis juba edasi vaatad kui palju tunde mingis ajaühikus (kuus) mingi objekti peale kulub... Muidugi mitte ainult kohal olemise tööaeg, vaid kõik sellega seonduv- sinna ja tagasi sõitmine, objektiga seotud asjadega tegelemine ka väljaspool objekti asukohta...:hello:
Re: Käidujuht
Postitatud: 31 Jaan 2022, 15:06
Postitas toomingas_tom
turg on käidujuhtidest küllastunud ja tehakse "keha", et ainult sellega ära elada pead väga suure mahu kätte saama. Seal oleneb juba mis seisus objektid kätte saad ja palju sul nendega reaalset tööd on. Hakka otsast tegema ja näed, mis ees ootab.
