Aurutõke palkmaja
Postitatud: 10 Dets 2021, 00:15
Postitas Evilness
Seina läbilõige väljas sisse:
1) voodrilaud
2) Tuulutusvahe
3) tuuletõkke plaat
4) 50mm villa puitkarkassi vahel
5) 100mm villa puitkarkassi vahel
6) puitpalgid
Kuhu käib antud juhul aurutõke, kui soov jätta alles palkmaja hõngu ühes seinas?
Re: Aurutõke palkmaja
Postitatud: 10 Dets 2021, 07:21
Postitas Kalvis
Aurutõke käib sissepoole - puitpalgi peale ja siseviimistluse alla. Kui soovid seespool puitpalki vaadata siis ei pandagi
Postitatud: 12 Dets 2021, 12:24
Postitas Coolhouse
Palkseinal ei käi aurutõket.
See on nn hingav sein.
Kui palk õhutust ei saa siis hakkab ta mädanema.
See jutt on suhteliselt ebameeldiv ja tänapäevaste energiaklasside mõttes jääb palkmaja tihti D klassi.
Küttearved on nutused.
Postitatud: 12 Dets 2021, 15:57
Postitas xxx111
Lisasoojustus ja aurutõke ei ole samad asjad...
Eelnev jutt kehtib siis kui ongi vaid palksein
Lisasoojustusega annab asja tunduvalt parandada
Postitatud: 12 Dets 2021, 16:36
Postitas rundll
Mis tähendab,et sein HINGAB?
Postitatud: 12 Dets 2021, 17:07
Postitas Küülaline
rundll kirjutas: 12 Dets 2021, 16:36Mis tähendab,et sein HINGAB
Antud kontekstis ilmselt seda, et veeaur saab liikuda kontrollimatult läbi seina mõlemas suunas.
Postitatud: 12 Dets 2021, 17:50
Postitas rundll
Koolis räägiti, et kopsud hingavad, sein vaevalt sama suudab. OK, tähenorimine. Pm maja "hingab" = energia kadu?
Postitatud: 12 Dets 2021, 18:26
Postitas abe
No tegelikult isegi võiks öelda, et sein "hingab", sest mitte ainult õhus sisalduva veeauru, vaid ka muude õhus olevate gaaside rõhud üritavad tasakaalustuda?
A tegelt on imelik ehitusfoorumis hingamisest lugeda.
Ja muidugi palk pole eriti hea "hingaja", eriti ristikiudu. Väidan, et palkseina "hingamine" toimub suures osas palgi varade ebatiheduste kaudu.
Teemaalgatajale: minu arvamus, et tee palgi varad õhutihedaks ja ei tohiks probleeme olla soojustamisel.
Postitatud: 13 Dets 2021, 08:09
Postitas Coolhouse
Rõõm lugeda et selliseid tähenärijaid leidub.
Esiteks ehitage valmis üks palkmaja ja siis hakake arutama kuidas varade vahelt õhk liigub.
Puit kuivatatakse 18% niiskuse sisalduseni kui näiteks tehakse prussist kilpmaja karkass, põrandalaud kuskil 12%, mööblipuit 9%?
Kui kuivatada paksu materjali siis mida paksem on pruss või palk siis seda raskem on teda kuivatada. Rääkimata sellest et palk ise kuivab.
Seega palgi sees on alati niiskust. Kui see kuivatamata? matejal kilega kinni katta hakkabki palk mädanema.
