1. leht 3-st
Põrandakütte ühendamine
Postitatud: 09 Dets 2021, 14:04
Postitas taneltanel
Tere. Oleks abi vaja. Oleks vaja paigaldada uus põrandakütte termostaat aga sellel uuel ei ole maandus pesa. On ainult 4 pesa ja ntc. Mis saab maandusega Kuhu ma maanduse panen?
Tänud
Re: Põrandakütte ühendamine
Postitatud: 09 Dets 2021, 14:19
Postitas Cass
Kui maanduse funktsiooni peale mõelda siis ei tohiks küsimust tekkida.
Aga vihjeks, et termostaadil ei ole selle maandusega midagi teha.
(Kui küttekaablil on maanduse ots siis ühendadki otse selle külge)
Postitatud: 09 Dets 2021, 17:12
Postitas jan
Maanduse sooned ühendad omavahel eraldi kruviklemmi, Wago või Torixiga selliselt, et ühendus mahub termostaadi taha ära.
Postitatud: 10 Dets 2021, 18:44
Postitas taneltanel
Tänud
Postitatud: 17 Dets 2022, 10:22
Postitas sokolaad
kas sellele peaks maanduse ka kuidagi ühendama(vasakpoolsel ei olnud) või see aind mingile taimerile seal ja sensoril vist vahet ei ole mispidi juhtmed saavad?
https://www.upload.ee/image/14753420/termos1.jpg
või punktiiriga on mingi neutraal vms ja kas see oleks siis valge või must?
Postitatud: 17 Dets 2022, 17:14
Postitas vtl
sokolaad kirjutas: 17 Dets 2022, 10:22kas sellele peaks maanduse ka kuidagi ühendama(vasakpoolsel ei olnud) või see aind mingile taimerile seal
Kui seadmele on ette nähtud maandus, siis see tuleks ka ühendada. Tõenäoliselt on see klemm seadme metallkorpuse või -raamiga ühendatud ja maandus kaitseb sind isolatsioonirikke korral puutepinge eest.
sokolaad kirjutas: 17 Dets 2022, 10:22...ja sensoril vist vahet ei ole mispidi juhtmed saavad?
Takistusliku sensori korral ei ole vahet, mispidi anduri juhtmed ühendada.
sokolaad kirjutas: 17 Dets 2022, 10:22või punktiiriga on mingi neutraal vms ja kas see oleks siis valge või must?
Punktiiriga ei ole mingit neutraali. Kaks kõige parempoolsemat klemmi, mille juures on termotakisti tähistus ("sensor") ja tingmärk (diagonaalse kriipsuga ristkülik), on ette nähtud termoanduri ühendamiseks ja sinna mingit "neutraali" ei käi.
Üldiselt on nii, et kui elementaarsetest sümbolitest (N, L, maandus, "sensor") arusaamine tekitab mingeidki kõhklusi või küsitavusi, siis ei tohiks oma tarkusest neid juhtmeid ühendada. Üksainus viga ja paremal juhul käib pauk, halvemal juhul saab keegi surma!
Postitatud: 17 Dets 2022, 19:06
Postitas Küülaline
sokolaad kirjutas: 17 Dets 2022, 10:22või see aind mingile taimerile seal
See kella märgiga kontakt võib olla välise taimeriga lülitamiseks või temperatuuri alandamiseks.
Postitatud: 18 Dets 2022, 00:25
Postitas sokolaad
misjaoks üks juhe siis punktiiriga on märgitud ja kuna eelmise termosega ei koolenud keegi ära, siis järelikult peab uuega kohe sussid püsti viskama?
a see väline taimer on siis mingi suvaline elektrooniline on/off taimer din rööpa peal ja kas on mingi sarnane skeem siis?
https://www.manua.ls/eberle/rtr-r2a/manual?p=2
aind et j2 hüppajat sellel versioonil vist pole seal taga
Postitatud: 18 Dets 2022, 02:27
Postitas vtl
sokolaad kirjutas: 18 Dets 2022, 00:25
Kui Sa oleksid oma eelmises kirjas viidatud manuali mõttega läbi lugenud (või oleksid lasknud selle mõnel keeleoskajal endale ära tõlkida), siis oleksid sealt teada saanud seda, et antud termostaat mõõdab ruumi temperatuuri sisemise integreeritud sensoriga ja väline sensor ei ole ilmtingimata kohustuslik. Seetõttu on see punktiiriga tähistatud.
sokolaad kirjutas: 18 Dets 2022, 00:25ja kuna eelmise termosega ei koolenud keegi ära, siis järelikult peab uuega kohe sussid püsti viskama?
Tõenäoliselt paigaldas eelmise termostaadi kas asjatundja või siis võhikul lihtsalt joppas.
See, et üks kord läks punase tule alt kinnisilmi üle ristmiku jooksmine õnneks, ei tähenda, et see iga kord õnnestub.
Ma ei kiusa sind niisama. Termostaadi juhendis on öeldud, et ka sensori juhtmetes jookseb 230V võrgupinge ja Sinu jutust jääb mulje, et Sa ei ole elektriasjades just kõige kindlamalt kodus. Kas Sa ikka oled kindel, et tahad elektriga huupi katsetada võõraste inimeste internetis antud nõu järgi?
Jah, see väline taimer on siis mingi suvaline on/off, mis võib olla elektrooniline või ka mehaaniline, istuda din rööpa peal või kahepoolse teibiga trepi all ja skeem on sarnane sellega, mida sa postitasid, ainult et j2 jumperit ei paista. Võib-olla on see kusagil kaane all peidus.
Postitatud: 18 Dets 2022, 19:18
Postitas sokolaad
deviregil on ju täpselt sama pinge jaoks isegi eraldi välk sinna joonistatud ja ebe skeemi peal ongi see punktiirjoon neutraali sarviku küljes?
Postitatud: 18 Dets 2022, 23:11
Postitas sokolaad
a nüüd on siuke teema, et kas saaks mingi takisti sensorile otsa liita, et vana juhe uue termosega ka tööle hakkaks?
vana anduri spec oli: 0c/42kO, 20c/18kO, 25c/15kO, 50c/6kO
uue anduri: 5c/85.3, 10c/66.8kO, 20c/41.3kO, 25c/33kO, 30c/26.3kO, 40c/17kO, 50c/11.3kO
või peaks lic anduri otsa kuidagi peenemaks viilutama kuna juhe mahuks kõri sisse küll, aga anduri kest on ise liiga paks juba?
siuke paks ots on:
https://www.elektrikaup.ee/cache/elektr ... el_011.JPG
Postitatud: 19 Dets 2022, 11:58
Postitas jyrikg
Kõri (reeglina veel 16mm) anduri kaablile ongi vaenlase jaoks paigaldatud. 20mm se seest saab juba vahetada.
1. Leia sama firma termostaat asenduseks. Lähed sõbralikku elektritarvete poodi võttes kaasa testri. Palud luba tutvuda toodetega lähemalt. Leiad nende seast sellise regulaatori ,mille anduri takistus on ligilähedane olemasolevale.
2. Ehita ringi uus termostaat . Anduri takistuse vahemik on teada, testimiseks selle asemele muuttakisti. Seade võrgupinge all, plaat pindmontaažiga. Seest leiad seadetakisti üritad seda reguleerida nii ,et relee rakenduks( : 0c/42kO, 20c/18kO, 25c/15kO, 50c/6kO,) vajadusel asendada seadetakisti plaadil.
Ise olen kasutanud 1. punkti , vaeva vähem.
Postitatud: 22 Dets 2022, 13:14
Postitas sokolaad
kas see võib mingi vihje olla, kui vana andur oli 15kO ja uue termose keeratava nupu peal on mingi number 47k?
vana termos vist ei käi lahti eriti, kuigi tolle nupp on rohkem nagu mingi laiem kiip väikeste kontaktidega
Postitatud: 28 Juul 2023, 06:56
Postitas JannoRa
Kas sensori juhtme võib ka lühemaks teha või peaks toosi taha/sisse ülejäänud 40cm ära peitma? Sensori juhtme otsad sellised ,et katki lõigata ei tahaks..samas toosi sisse samuti ei ole kindel kas suudan peita.
Küttekaablist tuleb kolm juhet, termostaadil maanduse kohta ei ole, vannituppa veetud kilbist uus kaabel. Tegemist õismäe paneelikaga ja maandus juhet ei ole. Kas on õige jätta maandus juhtmed teibituna, või oleks õige need omavahel tuleviku mõistes juba kokku ühendada?
Postitatud: 28 Juul 2023, 07:03
Üldiselt võib kui anduri enda takistus kordades suurem kui juhtme takistus.
Postitatud: 28 Juul 2023, 09:21
Postitas jyrikg
Sensori kaablit saab parajaks lõigata. Uued otsad joodad üle või paigaldad juhtmehülsid 0,5mm2- saab nagu tehases.
Maandusjuhtmed tuleb ühendada mõlemas otsas kui nad kaablites olemas on.(küsimuses oli mitmuses). See kui enne olid kollarohelised kuskil toosipõhjas isoleeritud tähendab nüüd vajadust järele kontrollida ,et saaks nõuete kohaselt ühendatud.
Võibolla isoleeriti PE juhe seepärast ,et küttekaabel vigane ja kaitse ei püsi sees. Võibolla lihtsalt teadmatusest.
Postitatud: 28 Juul 2023, 13:01
Postitas JannoRa
Maandusjuhet majal ei ole. Kilbist tuleb kolmene juhe, kuid ühendatud on vaid faas ja neutraal. See juhe on toodud vannituppa ja selline juhe tuleb toosi kuhu kinnitub termostaat. Küttekaablil samuti maandusjuhe, termostaadil maanduskoht juhtme jaoks puudub. Seega on küsimus mida sellisel juhul teen "kollarohelise" juhtmetega, kas jätan nad ühendamata või ühendan nad siiski kokku.
Postitatud: 28 Juul 2023, 16:19
Kuni lõpuni ühendad kokku nii nagu peab. Kilbis võib ühendamatta jätta kuniks maja maanduse asjad selged.
Postitatud: 28 Juul 2023, 19:14
Postitas Imelik
Kalvis - mis kaitseb kui inimene peale sellist "õpetust" segisti ja põranda vahelt "suraka" saab? On see "õpetus" kaitseviisidest kui on küttekaabel kuid "maandust pole"... aga "ikkagi on vaja ühendada ja teha elektritööd"? Teie öelge "lihtsalt" palun kuidas???
Postitatud: 28 Juul 2023, 21:34
Postitas JannoRa
Imelik kirjutas: 28 Juul 2023, 19:14
Ei saa probleemist aru
Postitatud: 28 Juul 2023, 23:02
Postitas dumbuser
Kujuta nüüd ette, et see õnnetu põrandaküte ikkagi läheb sedasi katki, et põrand on pingestatud ja kodanik on seal palja jalaga ning juhtub siis ka segistit näppima. Ja neid juhuseid on küll kus vannitoas tõmmatakse kruvi kaablisse kui on vaja pelleripotti kinni panna. Ma olen ise olnud juhusega kus seinas oli miski riiuli kinnitus. Kinnitusklamber oli kahe kruviga. Aga üks oli puudu. Uus omanik keeras kruvi sisse kuna koht oli olemas ja isegi auk juba ära puuritud. Kuna see toimus päeval siis polnud viga midagi aga õhtul pani tule põlema ja plõksti ol terve korter pime. Lõpuks tuli välja, et krt teab kuidas see kaabel oli veetud aga ta oli seina kinni müüritud ja see puuduv kruvi tegi ühe faasi lühise. Lühisvool oli nii suur, et lisaks grupikaitsmele astus ka peakaitse rajalt maha. Ja võttis vist osadel juhtudel kaasa ka mingi järgmise kaitsme kuna vahepeal oli ka naaber pime. Läks muidugi pisut aega, et nö sündmused õigesse järjekorda panna ja peremees sai ka aru miks see üks kruvi seal puudu oli. Aga lühidalt on võimalik see kruvi ka sedasi sinna ajada, et ta ei tee lühist aga istub faasi küljes.
Postitatud: 29 Juul 2023, 06:25
Postitas JannoRa
Okei, ma saan olukorrast aru. Mis saab siis, tuleb ilma põrandasoojustuseta elema hakata? (vist ca 90% vanemaid paneelikaid on sellise el süsteemiga). Tegelikult on nö maandamiseks raudlatt mis jookseb mõõda püstakut. Tundub veel ohtlikum..
Postitatud: 29 Juul 2023, 07:09
Varem või hiljem tuleb tal oma kilpi maandus. Küsija saaks seal teha kohe nüüd TN-C-S ülemineku samuti, kas ta ise väga seda tahab, on teine asi. See töö on kohe mõttetu, kui maja le tsentraalselt tehakse TN-C-S üelminek.
Õige oleks see asi lasta lahendada ikka spetsialistil, kes vaatab, kas on kilbis maanduskõlbulikke asju ja pidada nõu maja omanikuga, kes ehk kaasajastaks Elektrisüsteemi. Kui need asjad pole lahendatud võib PE juhe olla küll omavahel ühendatud ja kilbini tehtud, oodates kõrgema poole lahendust koos pädeva spetsialistina. Kui enne ei olnud majal maandust - nullklassiga kaitsevärk siis see kolmas soon mis on lõpetamatta on "varusoon" kaablis ja ei tee asja halvemaks. Kui maandus on lahendatud siis ühendatakse ja teeb kohe paremaks.
Postitatud: 29 Juul 2023, 10:28
Postitas kunn24
Mis maandusest jutt käib? Tegu on potentsiaaliühtlustuse ja /või kaitsejuhiga. Kui tegija üldse asja ei jaga, tuleb hoida näpud eemale. Vannituba on kõige ohtlikum keskkond, kus diletantlikult katse-eksituse meetodil juhtmeid ühendada.
Kas on mingi formaalne TNC> TNS üleminek tehtud, ei oma füüsikalisest aspektist mingit tähtsust.
Postitatud: 29 Juul 2023, 10:34
Postitas kunn24
JannoRa kirjutas: 29 Juul 2023, 06:25
Jutt on selline, et SUL võiks olla küll küte ühendamata, kui ISE plaanid teha. Elektriasjanduses on põhimõte see, et pinge alla sattumine pole ohtlik, kuid ohtlik on erinevate ihuliikmetega erinevate pingete alla sattumine. Selle vältimiseks on potentsiaaliühtlustus. Kui kahtled, et midagi on millegi suhtes pingestatud, siis enne käte külgepanemist mõõda.
Kui ikka tahaksid ISE ühendada, no too siis poest
10 mA rikkevoolukaitse (hind võib ehmatada) ja ühenda see oma kütte
toite ette. 5-10 mA on selline RVK vool, mis on ettenähtud notsudele ja sobilik ka inimesele. Samas, kui vooluahelasse sattumine leiab aset, tuled sellest olukorrast ilma liigse võdinata välja.
