elektrimootorid
Postitatud: 08 Dets 2021, 11:14
Postitas elmut
Kas on midagi teha , kolme faasilised või utiili .
Re: elektrimootorid
Postitatud: 08 Dets 2021, 11:26
Postitas jyrikg
Oli see nüüd konstanteering või küsimus.
Küsimuse kohta liiga vähe andmeid.
Re: elektrimootorid
Postitatud: 08 Dets 2021, 11:35
Postitas elmut
No vanad vene mootori 1-1.5 kw 1500-2800 rpm ja 1 reduktor vist oli 1 50-nele .
Re: elektrimootorid
Postitatud: 08 Dets 2021, 12:45
Postitas Walter2
ostasse 10 sendiga müüki ja tõde selgub peagi..
Re: elektrimootorid
Postitatud: 08 Dets 2021, 18:06
Postitas ifffff
Mingid nurgas seisnud veneaegsed elektrimootorid on põhimõtteliselt utiil. Kui joppab võib mõnest asja saada, kuid mähised võivad lekkida, laagrid vajada vahetust. Kuivem, muretum ja turvalisem on võtta uus.
Re: elektrimootorid
Postitatud: 09 Dets 2021, 14:57
Postitas jyrikg
Kui võll ringi käib, silt on loetav ja väljanägemine on mootori moodi siis saad võibolla müüdudki. Meggeriga võiks enne müümise mõtteid ikka mähised üle vaadata. Kui isolatsioon kutu siis vanarauda.
Re: elektrimootorid
Postitatud: 09 Dets 2021, 17:10
Postitas elmut
No paar aastat tagasi proovisin ja kõik töötavad aga see müük on paras peavalu ,nii , et jäätmaejaama 1 vana külmik ja el pliit ja muu pudi-padi .
