Vedeltapeet muutis värvi
Postitatud: 07 Dets 2021, 20:42
Postitas Asynergy
Probleem järgnev, elan vanas nõukaaegses korteris kus osa toast on betoon ja vahesein on kips mis on juurde tehtud.
Otsustasime tapeeti vahetada, betoonseinas oli 1 kiht tapeeti mille sai maha võetud, kipsseinas oli mitu kihti mis osa oli pahtli all nii, et ei hakanud kõike ära võtma (hetkel osa seinast on pahteldatud ja osas paistab vana tapeet läbi)
Valituks sai vedeltapeet(valge-sinine) kuna seinad ebaühtlased ja meeldis effekt, betooni osas on tapeet korras aga kipsplaadi osas hakkas vedeltapeet värvi külge võtma ja läks pruuniks.
Algne mõte oli, et vedeltapeet kumab läbi kuid samamoodi läks tapeet pruuniks kohtades kus on pahteldatud ja kui tükk vedeltapeeti ära võtta siis ta ongi pruuniks läinud mitte ole uuesti valge.
Teine mõte oli, et võibolla vedeltapeet oli liiga märg ja tegi aluspinna väga niiskeks.
Oleks abi vaja kuidas antud probleem lahendada, mis võis põhjus olla ja kuidas korda teha.
Lühidalt: Vedeltapeet võttis pruuni värvi külge kipsplaani seinas samalajal betoonseinas on korras.
Lisan lingi imgur piltidele, ühel pildil on värskelt peale pandud ja kuidas sein on, teisel on pilt tehtud täna (1p seinas olnud)
https://imgur.com/a/b2K8M2n
Tänud.
Re: Vedeltapeet muutis värvi
Postitatud: 07 Dets 2021, 21:01
Palju õnne!
Tsitaat esimesest ette juhtunud vedeltapeedi paigalduse juhisest.
Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvast puhas, püsiv, ilma mingisuguste kõrvaliste laikudeta, ühetooniliselt valge või vedeltapeediga sama tooni. Eemaldada vanad tapeedid, lubi, naelad jne. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või värvuvaid aineid.
Allikas https://fiestadesign.ee/vedeltapeet/ved ... aldusjuhis
Postitatud: 07 Dets 2021, 21:04
Postitas Asynergy
Kuid tapeet on ka valges (pahteldatud) seinas kollakas.
Postitatud: 07 Dets 2021, 21:21
Asynergy kirjutas: 07 Dets 2021, 21:04 Kuid tapeet on ka valges (pahteldatud) seinas kollakas.
Vähemalt ise enne lõpliku viimistluse paigaldamist krundin pinnad kruntvärviga. Kruntvärvi üks ülesandeid on ütlustada erinevate materjalide aluspindade imavust. Ilusa lõpptulemuse saavutamiseks peab vaeva nägema. ;)
Just täna lõpetasin lae, kus pidin kokkuvõtteks kruntima 3x. Esimesed 2x alküüdkrundiga(suitsetaja tuba), siis pahteldasin ja sain aru, et ikka hakkab pigi läbi tulema. Seejärel vee baasil krundiga ja veelkord alküüdkrundiga. Alles seejärel sain lae värvida õige laevärviga ja jäi ilus valge.
Postitatud: 07 Dets 2021, 21:37
Postitas Asynergy
Tänud.
Kui kruntvärviga üle teha ja lasta niiskustõke peale kas sellest piisaks või peab kõik tapeedi kihid maha kiskuma?
Postitas Asynergy
Tänud.
Postitatud: 07 Dets 2021, 21:50
Ise kisuks kõik maha ja teeks korraliku aluspinna.
Postitatud: 07 Jaan 2022, 16:13
Postitas Asynergy
Ei hakanud uut teemat tegema.
Sai 6-7 tapeedikihti maha kistud ja alt tuli selline tulemus:
https://imgur.com/a/VIFISYM
Hetkene plaan on:
1. Niiskustõke
2. 2mm pahtel
3. Niiskustõke
4. Vedeltapeet
Kas see sobib või peaks midagi veel tegema?
Postitatud: 09 Jaan 2022, 18:41
Asynergy kirjutas: 07 Jaan 2022, 16:13 Hetkene plaan on:
1. Niiskustõke
2. 2mm pahtel
3. Niiskustõke
4. Vedeltapeet
Idee järgi peaks kärama küll. Eks see pärast näha ole et kas käras või mitte. ;)
