Kipsplaadi pahteldamine
Postitatud: 13 Juul 2007, 23:16
Panen seina kipsplaadi ja sinna peale tapeedi....küsimus-kas kipsplaat tuleb enne tapeedi panekut üle pahteldada?Ja kui siis mis pahtliga?
Üks küsimus veel-kuidas kipsplaatide vahekohad täita?On selleks mingi spetsiaalne v6rk v teip v v6in kasutada pahtlit??
Tänud...
Postitatud: 13 Juul 2007, 23:35
Postitas Jaan
Mitte ainult pahteldada, vaid ka kruntida tuleks enne tapeedi paigaldust.
Postitatud: 14 Juul 2007, 00:04
Postitas Erikpoiss
Miks ja millega kruntida?
Postitatud: 14 Juul 2007, 10:20
Postitas Rommel
Erikpoiss kirjutas:Miks ja millega kruntida?
No ikka kruntvärviga ja sellepärast ,et tapeedi paanid libisex seinapeal paremini ( kokku ajades )ja ei kuiva niiiiiiiiiiiiiii ruttu ära. Edu !
Postitatud: 14 Juul 2007, 12:36
Postitas Jaan
Ilma kruntimiseta oled järgmise taeedi paigaldusel püsti hädas kuna ei saa vana tapeeti muudmoodi maha kui ainult koos kipsipaberiga.
Postitatud: 14 Juul 2007, 15:51
Selge...aga mida ikkagi v6tta ette kipsplaatide vahedega-seal tekib ju nö madalam koht vms...et mis sellega ette v6tta??
Postitatud: 14 Juul 2007, 16:04
Postitas Silwer
Loomulikult tuleks see pahteldada. Ega siis tapeedi alla mingit pornot ei jäeta. Sein saab põhimõtteliselt sama ettevalmistuse nagu ka värvimise jaoks.
Postitatud: 14 Juul 2007, 22:48
Postitas Suslik
Vahedele pane kindlasti võrkteip ja pahteldada võid tavalise LR -iga.
Postitatud: 14 Juul 2007, 23:04
Postitas Illar
LR-i all on mõeldud siis Vetonit LR pahtlit, segad juhise järgi veega ja tõmbad juba vuugikohale eelnevalt paigaldatud teibile. Kasuta pisut laiemat pahtlilabidat, miski 20 cm, teine võib olla veits lühem. Ürita vuuki mitte üle täita, muidu on hiljem liiga palju maha lihvida. Hea tulemuse saamiseks oleks otstarbekas siiski mõni asjalik maaler otsida
Postitatud: 15 Juul 2007, 10:47
Postitas Erikpoiss
Miks võrkteip..üks tuttav soovitas tavalist laia paberteipi... Ja kas peaks ennem käima liitekohad üle niiskustõkkega kui tegu ei ole näiteks välisseinaga?
Postitatud: 15 Juul 2007, 11:21
Postitas Suslik
Võrkteipi algajal oluliselt lihtsam paigaldada,aga võib ka paberteibiga panna .Sellest niiskustõkkest ma küll eriti aru ei saa , miks seda sinna veel vaja alla panna on?
Postitatud: 15 Juul 2007, 11:29
Postitas Erikpoiss
Seda küsisin mina... kas panna või mitte?
Mõni räägib et kõiksugu kraam nakkub paremini.
Postitatud: 17 Juul 2007, 11:12
Postitas Erikpoiss
Millise värviga siiski siis kruntida oleks kõige parem?
Postitatud: 17 Juul 2007, 16:44
Postitas Suslik
kõige tavalisema ja odavama valge värviga tõmbad üle ,võid seda veel veega lahjendada ka,mõnede tapeetidega on jäänud pahtlivuuk alt läbi kumama,sellepärast tõmbagi valge värviga,siis on kõik sein ühtlaselt valge ja hea ka laeäärset triipu teha.
Postitatud: 17 Juul 2007, 22:37
Postitas Jaan
ideaalne oleks kruntida tapeedi toonilise värviga. Eriti kehtib see tumedate tapeetide puhul, siis ei jää valget triipu. Või siis vähemalt tumeda tapeedi puhul vuugi kohad tapeedi tooniga
