Tellisahi ei tõmba, kuidas jooksevad lõõrid?
Postitatud: 03 Dets 2021, 12:20
Postitas J6umeesjunnu
Tellisahi ei tõmba. Varem oli kõik korras. Tõenäoliselt on kuskil lõõris ummistus, aga ei tea kuidas need kulgevad. Ahju vanus on ~15 aastat ja selle ehitanud meistrimeest enam pole.
Tõmme on olemas siibri juures oleva ja tagumise toa tahmaluukide juures, kuid eesmiste tahmaluukide juures olematu.
Peaks teadma, et kuidas lõõrid jooksevad, siis oleks reaalne kogu lõõristik läbi sudida.
Kuna ise ahjudest midagi ei tea, siis niisama pimesi sudimisest ei tule midagi välja.
Re: Tellisahi ei tõmba, kuidas jooksevad lõõrid?
Postitatud: 03 Dets 2021, 14:15
Postitas Tavalugeja
15 aastat sudimata
Postitatud: 03 Dets 2021, 15:12
On ikka suditud. Korstnapühkija ikka käib ka regulaarselt.
Postitatud: 03 Dets 2021, 15:50
Postitas ifffff
J6umeesjunnu kirjutas: 03 Dets 2021, 15:12
Mis on see põhjus, mis sundis nüüd korstnapühkija kutsumise asemel foorumisse kirjutama?
Postitatud: 03 Dets 2021, 16:11
J6umeesjunnu kirjutas: ↑On ikka suditud. Korstnapühkija ikka käib ka regulaarselt.
Ega keegi ei sunnigi. Tuba on viluvõitu. Pliidi kütmine jääb sellise ilmaga väheks. Muidugi peaks laskma korstnapühkijal üle vaadata. Kui keegi ütleks, kuidas lõõrid võiks joosta, siis ehk saaks asja kohe toimima.
Postitatud: 03 Dets 2021, 16:23
Postitas ifffff
J6umeesjunnu kirjutas: 03 Dets 2021, 16:11
Ega me siin selgeltnägijad pole ja pildipealt läbi telliskivide ei näe. Eks ikka tuleb kellegil tööriistad pihku võtta ja lõõristiku asukohad selgeks teha - ära puhastada.
Postitatud: 03 Dets 2021, 16:49
Postitas rein113
Kui sa just väga tahad ise neist lõõridest aru saada, siis oleks sul hea õnne korral võimalik mobiiliga ja välguga lõõridest pildid teha, igast topsist sisse ja pildistada kõigis neljas suunas.
Huvitav on muuseas see, et puhastusavasid allosas ei ole, loodetavasti mõni ikka kuskil on.
Postitatud: 03 Dets 2021, 18:50
Miks ma arvan, et tänapäeva korstnapühkijad ei ole õppinud ainult nanotehnoloogilist korstnapühkimist, et 15 aastat tagasi ehitatud ahju nägemine oleks nende jaoks nagu Tutanhamoni hauakambri avastamine.
Targema või oma töösse hoolikamalt suhtuvasse korstnapühkija vahetamisele senise laiskvorsti vastu ei ole mõelnud.
Postitatud: 03 Dets 2021, 18:56
ifffff kirjutas: 03 Dets 2021, 16:23
Ok, selge. Et siis väljastpoolt vaadates keegi lõõristiku kulgemist öelda ei oska.
Lootsin, et on olemas mingi standard või stamp, mille järgi ahjusid tehakse, aga tundub, et iga meister teeb oma tunde järgi.
Postitatud: 03 Dets 2021, 19:13
rein113 kirjutas: 03 Dets 2021, 16:49
Allpool rohkem puhastusavasid pole ja tundub, et ei peagi olema.
Filmisin natuke topside kaudu. Jääb mulje, et on ~2m lõõri, kuhu on kummaltki poolt päris keeruline ligi saada - jääb topsidest kaugele ja nurga taha. Mul endal on olemas jäigemat sorti sudi, mis eriti terava nurga taha ei paindu.
Tundub, et endal ei õnnestu. Ehk korstnapühkija saab hakkama.
Postitatud: 03 Dets 2021, 19:19
Urmas kirjutas: 03 Dets 2021, 18:50
Kusjuures tundub, et probleem tekkis suht. vähese aja pärast peale korstnapühkijat.
Postitatud: 03 Dets 2021, 19:55
Postitas RaJy
J6umeesjunnu kirjutas: 03 Dets 2021, 19:19
Kutsu see korstnapühkija tagasi ja las teeb oma sita töö üle. Kui keeldub siis anna päästeametisse teada, et antud korstnapühkija ei tee tööd korralikult. Isegi teinud nende "paberitega" sosseppade tööd üle.
Postitatud: 04 Dets 2021, 14:31
Postitas elektron
Ukseavast peab vähemalt 400mm ettepoole ulatuma plekk või mõni muu mittepõlev põrandakate. Kas kõnealune "korstnapühkija" pole seda märganud?
Lõõride kohta võiks oletada, et kolde seest, tagant vasakult nurgast on tõusev lõõr, mille otsale pääseb ligi luugi kaudu, mis on teises toas. Edasi tuleb kaks laskuvat lõõri, millel luugid on ees ja lõpuks jälle tõusev lõõr ahju paremal tagaküljel, mille luuk on siibri juures. Sellele muidugi ei saa enne kinnitust, kui ise harjaga üle pole kontrollinud.
https://www.rescue.ee/files/2018-10/kut ... 4.2018.pdf
Postitatud: 12 Dets 2021, 22:15
Postitas 4-14
Teisel pildil kivid lahti.
Postitatud: 23 Dets 2021, 20:13
Postitas ahjuke
RaJy kirjutas: 03 Dets 2021, 19:55
Mis siin imestada,pääste nõudmisel toimub see kutsetunnistuste müük ehk sosside vabrik...Meil kuulad nädal teooriat ja oledki pühkija,kaua nt soomes meistri käe all ametit õpitakse?Seni kui ka meil ei lähe koolitamine üle meistri all õppeks ja meister otsustab millal oled küps iseseisvaks tööks ei muutu mitte kui midagi...
See sügise tuli väljakutse kapa kohilasse kus üks algaja kloun oli kortermaja teinud,raha oskas küsida,aga tööd teha mitte...8 korterit ja 2 trepikoda ja 1 mutt tellis mind,et tola oli ummistust näinud ja kütmiskeelu pannud ja pliit ka ei tõmmanud....Kohapeal keldris näitab mutike puhastusluuki mille lõõr pidi umbes olema...See lõõr tegelikult katusele välja ei jõudnudki ja lõppes teise korruse pliidi slepe all ära.tegin omale lõõristiku selgeks ja panin selle pliidi ka tõmbama ja pliidi ümber askeldades nägin kohe,et veerand soemüürist oli kivivillast mitte kivist...Pererahvas oli vana kivist pliidi välja lõhkunud ja tekkinud auk villa täis.. ja uus poepliit asemele.Köögipoolt nägin villaplaati ja vannitoast luuk eest ära võtta nägin ka villa plaati ja tola ei näinud...Päev hiljem helistas mammi tagasi ja kurtis,et poole maja pliidid teisel korrusel ei tõmmanud peale tola visiiti...Andsin talle jaagu numbri,et las helistab ja räägib ja olen enam kui kindel,et rahvas sai makstud raha tagasi.
Mõni aasta tagasi kinkis pääste päästjatele kutsetunnistusi ja jälle maa koht,vana talumaja,korsten pigitab,nõudsin ka pääsu pööningule ja seal rookatuse roog vastu korralikult pigitavat korstent...Eelmine päästjast pühkija kes samuti algaja ei käinudki pööningul...
Mitte keegi ei saa meistriks sitta keeramata ja tellides algajad ongi suur risk sossi otsa sattuda...kõiki huvitab mis maksab mitte kas teha ka oskad midagi...Kunagi üks kunde küsis,et kas tööriistad ikka on mul olemas,sest üks pühkija olevat kunagi temalt riistu nõudnud.
Postitatud: 25 Dets 2021, 14:03
Postitas Keskmine
Tõmbekontroll hakkab korstna poolt kolde poole. Minnes nö. vähikäigul tuvastataksegi probleemne piirkond. Punkt
Postitatud: 26 Dets 2021, 10:49
Postitas pikk88
ahjuke kirjutas: 23 Dets 2021, 20:13
Kõik eeldavad, et kui hakkad "teenust" pakkuma siis oskad ikka teha ka midagi lisaks raha vastu võtmisele. Tihtipeale lihtsalt selgub, et eeldati valesti.
Postitatud: 27 Dets 2021, 11:45
Postitas Äärenurk
Tean ka juhust, kus tuntud korstnapühkija pole pidanud vajalikuks avada korstnajala põhjas olevat luuki, et sealtkaudu tahm välja võtta. Või äkki teab ta paremini ja seda tegelikult polegi vaja teha?
Postitatud: 27 Dets 2021, 12:08
Postitas elektron
Äärenurk kirjutas: 27 Dets 2021, 11:45
Tean ka mina sellist, kelle aastatepikkuse töö tulemusena olid korstnad keldrist kuni esimese korruse slepedeni tahma täis. Tegutseb veel praegugi ja keegi ta litsentsi kallale pole läinud.
Postitatud: 27 Dets 2021, 12:16
Postitas Äärenurk
elektron kirjutas: 27 Dets 2021, 12:08
Kui tehniliselt võtta, siis kui keldris kütteseadmeid ei ole, kas siis on üldse probleemi, kui tahmahunnikud slepe ava ette ei kasva?
Postitatud: 27 Dets 2021, 18:11
Postitas ahjuke
Korstnajalg tuleb igal juhul tühjaks teha.
Tahmahunnik slepe ees ohtlik kuna tahm võib süttida.Isegi pääste nõuab ummistuse kohta ettepanekut,mõni inspektor tuimalt umbes ja kütmine kinni,teine jälle mõtleb pisut,et kui umbes meeter paar allpool slepet siis kütmist kinni ei pane,aga tuleb ummistus eemaldada või ummistuse peale uus puhastusava ja põhi seguga üle valada.
Kui ikka sigadusega hakkama saad,tellija kaebab jaagule ja kundele raha tagasi ei maksa praagi eest siis võtavad ära küll.Kahjuks vähesed viitsivad kaevata ja nii saavad rahumeeli edasi tegutseda...
