Õhk-vesi pump maasoojus süsteemile?
Postitatud: 28 Nov 2021, 20:21
Postitas KylmOn
Olen end halliks googledanud, pole siiani vastust leidnud küsimusele:
Kas õhk-vesi süsteemi pumpa saab kasutada maakütte pumbana?
Re: Õhk-vesi pump maasoojus süsteemile?
Postitatud: 28 Nov 2021, 21:03
Postitas Küülaline
Peedist saab pesumasinale trumli ka teha.
Postitatud: 28 Nov 2021, 21:21
Postitas KylmOn
Selles ma ei kahtle...
Postitatud: 28 Nov 2021, 21:36
Postitas Urmas
KylmOn kirjutas: 28 Nov 2021, 20:21
Loen sinu küsimust ja tekkis küsimus- kas sa oma diileri kontakte ei taha avaldada?
Postitatud: 29 Nov 2021, 06:51
Postitas Kalvis
Küsimus on vales sõnastuses ja võimaldab absurdi välja lugeda. Otsene vastus oleks EI, sest õhksoojuspumbal puudub maaküttekontuuri sisend.
Kui mõeldi aga ühendamist majakütte süsteemi maasoojuspumba asemele siis vastus on jah.
Et mitte väga lollina näida, soovitaks algsel küsijal ruttu küsimus ümber sõnastada, sest veel võib oletada kas ÕSP saab ümber ehitada maasoojuspumbaks siis vastus oleks peaaegu jah (ise ehitasin) - eks see peedivalmistamine oli.
Postitatud: 29 Nov 2021, 14:39
Postitas meelis11
Pisut segane küsimus jah. Aga äkki kasutaja soovis ÕV pumbaga kütta maakütte kontuuri?
Sel juhul on vastus jah - õhust võtad sooja ja nn siseosa kontuuri ühendad maakütte kontuuri külge ja kütad maapinda. Nii või?
Postitatud: 29 Nov 2021, 15:17
Postitas KylmOn
Vabandan. Üritan, end selgemalt väljendada.
Antud pildil on
soojuspump, mis on mõeldud maasoojussüsteemile.
Kas on võimalik võtta soojuspump õhk-vesi süsteemist ja paigaldada maasoojussüsteemile?
Ehk tuli nüüd paremini välja
Postitatud: 29 Nov 2021, 15:18
Postitas Riio12
Ja kasvuhoone soodsalt köetud?
Postitatud: 29 Nov 2021, 15:26
Postitas KylmOn
Riio12 kirjutas: 29 Nov 2021, 15:18
Koerakuut
Postitatud: 29 Nov 2021, 15:29
Postitas Coolhouse
Unusta see asi.
Alates 2008 aastast on Kalvis ainuke mees kes suutnud midagi ümber ehitada. Ülejäänutel on see jäänud roosaks unistuseks.
Olen ise ka üht-teist ringi ehitanud kuid võin öelda seda et kui sa eriala spetsialist ei ole siis unusta kõiksugused mõtted külmasüsteemi (seda soojuspump on) ehitamisest või ümberehitamisest.
Väga huvitav asjaolu on ka see et kui hakkad midagi varuosadest ehitama siis liites osade hinna kokku saad alati suurema numbri kui ostes terve seadme.
Kui sul on mingi õhksoojuspump mis töötab siis lase tal edasi töötada.
Postitatud: 29 Nov 2021, 15:35
Postitas KylmOn
Selge!
Selle arusaamani soovisingi jõuda.
Suur tänu kaasamõtlemast!
