kaablite paigaldus kaablitorudesse
Postitatud: 24 Nov 2021, 16:39
Postitas olarp
ei leia siit foorumist vastust vanadest teemadest, seega küsin järgmist:
Paigaldan uusi kaableid renoveerimise käigus, kaablid HF märgistusega... kuna tegemisel on ka uus elektriprojekt, aga projekteerijaga on kokkulepe, et saan hädavajalikke kaableid temaga suusõnaliselt kooskõlastatult paigaldada... kuna siseseinad ja lagi on puit konstruktsiooniga, siis tema poolne nõue on, et kaabeldus peab olema seina sees kaablitorudes ja samuti HF märgistusega (???). hinnavahe torudel on kümnetes kordades...
Sooviks arutelu, et temaga natuke vaielda või siis mitte, kui selgub et tal on õigus,
tuttavad elektrikud laidavad HF märgisega torud maha, eramajadesse mitte nõutav ja just kalliduse tõttu ning kui SLO AS kauplusse läksin, tegi müüja suured silmad ning küsis, kas ma ehitan lasteaeda... irv
Maja, kahekorruseline , 124 ruutu, on ehitatud 90+ paigus, kivimaja, siseseinad ja erinevad karkassid puidust ja valdavalt kaetud nn. kipsplaadiga.
Minu hetke plaan on paigaldada kaablid PVC torusse (
https://catalog.pipelife.com/ee/article ... lid=205699 )
kuna pole spetsialist, aga lihtsamaid asju ikka jagan...
Re: kaablite paigaldus kaablitorudesse
Postitatud: 24 Nov 2021, 17:36
Postitas Küülaline
Ei ole nõutud kergseintes kaableid üldse torusse panna. Ja selles kaabli märgistuses on tähtis veel peale HF-i, et oleks D (tulereaktsiooniklass).
Postitatud: 24 Nov 2021, 20:03
Postitas olarp
Postitatud: 24 Nov 2021, 20:07
Postitas olarp
Küülaline kirjutas: 24 Nov 2021, 17:36
Lisasin pildid kaablitest, mida juba ostsin (soodukas, tuttav elektrik sebis...) aga tekkis nüüd kahtlus, HF märgis puudub ???? ja mõlemad on Eca märgisega... kas selliseid tohib eelpool kirjeldatud renoveerimise juures kasutada...
igasugune tagasiside on OK
Postitatud: 24 Nov 2021, 21:52
Postitas Küülaline
olarp kirjutas: 24 Nov 2021, 20:07mõlemad on Eca märgisega
Eca kaableid ei tohi rangelt võttes eluruumides kasutada, peab olema vähemalt D. Aga remondi puhul on muidugi "nii ja naa", liiatigi kui osades ruumides jäävad vanad kaablid.
Postitatud: 24 Nov 2021, 22:14
Postitas olarp
Küülaline kirjutas: 24 Nov 2021, 21:52
Kahjuks või õnneks tahan vahetada vahelduva eduga kõik kaablid ja harukarbid, sealhulgas kaitsmete kapp... sest eelmine omanik("¤#"?)#¤)?"#¤)&`") (ostsin maja 5 aastat tagasi) on oma mõistusega kõik teinud... kui kapis on nelja kaitsme all kogu maja (kaks korrust, kokku 124 ruutu)... kus pisikupesa on ka harukarp (7-8 juhet)... nüüd kui sise seinu ja lagesid lahti võtan, siis ahhetan ka mina... põhjus lihtne: pangalaenuga ostetud ja kindlustatud ( aga tegelik el. projekt aastast 93 kuskilt ning ei vasta üldse tegelikkusele...)
Postitatud: 24 Nov 2021, 22:23
Postitas olarp
kunn24 kirjutas: 24 Nov 2021, 21:16
Kes sul keelab projekteerijat vahetada? Lisaks saan aru, et tegu on ekspluatatsioonisoleva maja remondiga, miks peab kõik asjad kõvaks ajama? Millist eesmärki teenib kaablite torudesse tõmbamine, kas plaan on neid jooksvalt vahetama hakata?
elan majas pea viis aastat ja alustasin nn. uuendusega, lisaks küttesüsteemi ümber ehitusega (õhk-vesi)... ning see mis tuleb seinte ja lagede lahti võtmisega välja, ei kannata kriitikat...
aga jah - tuttavatel, kes on varasemalt projekti lasknud teha, neil kõigil see kaablitorude nõue (puitkonstruktsioonidega majad)...
seetõttu ka siin uurin, et miks... saaksin projekteerijaga vaielda natuke... ja lisaks agarus/ogarus, sai veel vale kaabel ostetud vist...
aga sellest jamast, mis siin seina ja lae paneelide alt välja tuleb, panen varsti seeria pilte FB-sse Ehituses tehtud vead ehk reaalsed vead ehituses... saavad teised ka naerda ja mind parastada... irv
Postitatud: 25 Nov 2021, 02:37
Postitas dumbuser
olarp kirjutas: 24 Nov 2021, 22:23
Mis selle siblimise mõte on ? Neid "ostan ise mingi nublaka /asja siis saab odavamalt" tüüpe on alati ja igal pool. Ja üldjuhul tuleb sellisest asjast kokku ainult mingi järgmine s!tt. Mis lühidalt tähendab, et see kes sinu asju ringi teeb tuleb täpselt sama tekstiga, et "see on jõle porno ja panen varsti pildid üles". Kui tahad mingit mõistlikku tulemust siis loe, uuri ja täpsusta ENNE igasugu jama kokkuostmist. Aga see toru- ja kõrimaania tundub lihtsalt mingi moehullus olema.
Postitatud: 25 Nov 2021, 19:05
Postitas Urmas
Niipalju, kui ma väljaspool meie vabariiki(Saksamaa, Austria, Šveits) olen uusehitistel elektrikaablite vedamist näinud, siis seal olid kõik kaablid kõrides. Muidugi olid need nähtud objektid kortermajad ja kõrid olid isegi betoonseintes. Eks see eeldab korralikku projekti ja tellija muutlikku meelt hiljem ei arvestata.
Postitatud: 26 Nov 2021, 12:28
Postitas Kalvis
HF on täiesti väheoluline, palju olulisem on just puitmajades tuldtõrjuv omadus (D). Jah, kõri parandab seda, eeldusel, et kõri ise on kah tuldtõrjuv.
Isegi endale elktrit vedades ei pannud ma töösseminevaid kaableid kõrisse, sest nõuet polnud. Erand oli pööning - teadupärast rottidele hirmsasti maitsevad elektrikaablid ja sinna sai kõri pandud. Kass nagunii pööningule ei saa ja pole mõtet riskida majaga. Kõrid sai siiski paigaldatud võimalikesse laiendusplaanidega kohtadesse ja rohkem neti, TV ja muude kaablite pärast Sel juhul pane nöör ka sisse.
Postitatud: 26 Nov 2021, 13:42
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 26 Nov 2021, 12:28just puitmajades tuldtõrjuv omadus (D)
Kehtiva määruse järgi ei ole vahet puit või kivimajadel:
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013?leiaKehtiv
Postitatud: 26 Nov 2021, 15:20
Postitas Kalvis
Sellega päri. Aga ma tahtsin rõhutada, et kui kivimajas mõni pigistab põleva kaabli osas silma kinni siis puitmajas kohe kindlasti seda mitte teha.
