60m2 väikeehitise projekt - insener / tudengile - lisatöö
Postitatud: 23 Nov 2021, 16:18
Postitas arnis
Otsin insenerihuvilist, kel on soov areneda läbi mitteklassikalise kuubiku projekteerimise.
Piirangud: 60m2, kõrgus 5m maapinnast - abihoone ehitusteatisega.
Nõuded - madal energiatarve (passiivmaja põhimõtted peaksid olema selged, kuid ei jahi sertifikaati).
Sellest tulenevalt külmasildadeta + õhukindel membraan + soojusvaheti.
Hoones peab olema ÜKS tuba (5m kõrge), üks uks, 2-3 akent (üks neist 3-6m lai).
Hoone sees on "eraldatud nurk", ehk vannituba, mis sisaldab sauna.
Hoone arvatavasti on ~10x6 meetrit, tulenevalt laetaladest, mis arvatavasti peavad piirduma 6000mm-ga.
Keerukad, kulukad konstruktsioonid ei ole lubatud. Katusel ei ole ühtegi objekti. Katus on monokaldega.
Fermid ei ole lubatud (kuupmeetrite raiskamine). Räästad ei ole soovitud (v.a. vihmaveerenn ühelt poolt).
Ehitusmaterjal - majanduslikult kõige soodsam. Aeroc, puit, EPS, kõik lubatud. Seinapaksused ja lae paksus
on tulenevalt välismõõtude piirangust samuti piiratud. üle 40cm ei ole aktsepteeritav (v.a. vundament).
Pinnases 30-50cm sügavusel on paemurd, mille lammutamine ei ole majanduslikult otstarbekas.
Tasu tulenevalt tulemusest ja põhjalikkusest (ehitusmaterjalide arvutused/võrdlused),
termodünaamilised võrdlused (puit vs aeroc näiteks), akna laiuse arvutus (max laius),
Eeldatav tasu 330-990€
Abihoone - ametlikke pabereid ei ole tarvis. Projekti vaja kalkulatsioonideks, mis on kõige
õigem/soodsam ehituskonstruktsioon.
Hoone tuleks Keila külje alla. Hea kui huviline Harjumaalt, saaks oma silmaga näha,
aga kaugtöö meetodil saab ka hakkama. Ehitus algaks kevadel 2022.
Re: 60m2 väikeehitise projekt - insener / tudengile - lisatöö
Postitatud: 19 Jaan 2022, 14:32
Postitas arnis
Kas keegi pole huvitatud huvitavast projekti tegemisest?
Postitatud: 19 Jaan 2022, 21:33
Postitas ping
Arvestades nii keeruka "elamise masina" lähteülesannet ja töö mahtu ning oodatavat tulemust, siis eeldatavalt kulub sobiva lõpptulemuse saavutamiseks "päris palju" töötunde.
Ju siis pädevad tegelased leiavad, et:
990/"päris palju"= "mittemotiveeriv tunnihind".
Postitatud: 21 Jaan 2022, 08:11
Postitas xxx111
On hea, et inimesel on kindel nägemus (olgugi, et vbl pisut idealistlik ja naiivne)
Samas on tagasihoidlik arvamus, et siin mainitud tasu ülemine piir (990 EUR) jääb väga palju (kordades) alla sellele, millega pädev insener selle töö ette võtaks...
Ainult arvamus...
Postitatud: 12 Mär 2022, 10:29
Postitas arnis
Ära kadusid eelmised pakkujad. Ühe pakkujaga olin isegi rahul ka, aga ikka ei saa vastust.
Siiani ootan projekti tegijat.
Mul on vaja üsna lihtsat hoonet, ilma elektriprojektita, ilma veevärgita.
Fundament, seinad, aknad, uks, katus. Majanduslikud arvutused erinevate
variantide ja soojapidavustega, see on oluline. Mis see umbkaudne materjalide hind
on ja mil moel madala kaldega katus ehitada mõistlikult seintele.
Suurepärase töö eest võib ka 1500€ küsida. Kui projekteerija oskab oma teadmistega 1000+€
ehituse hinnast alla tuua, siis võib teda sellega premeerida :thumbsup:
Postitatud: 16 Mär 2022, 23:20
arnis kirjutas: 12 Mär 2022, 10:29 Mul on vaja üsna lihtsat hoonet, ilma elektriprojektita, ilma veevärgita.
Sinu jaoks lihtne projekt, kuid projekti jaoks on vist liiga palju nõudmisi esitatud.
arnis kirjutas: 12 Mär 2022, 10:29 Majanduslikud arvutused erinevate variantide ja soojapidavustega, see on oluline. Mis see umbkaudne materjalide hind on ja mil moel madala kaldega katus ehitada mõistlikult seintele.
Kuidas saab projekteerija teada materjalide hindasid? Kuidas sa seda ette kujutasid? Projekteerija hakkab kõikide sinu soovitud erinevate variantide kohta hinnapäringuid tegema? Kas ikka oled kursis, et kui kaua tänasel päeval kehtib hinnapäringu pakkumine mingitele ehitusmaterjalidele? Max 2-7 päeva. Näiteks inglismannide käest hinnapäringut tehes kehtib pakkumine 24 tundi.
Aga noh, optimism on tervitatav nähtus. ;)
Postitatud: 17 Mär 2022, 08:11
Postitas aero
Urmas kirjutas: 16 Mär 2022, 23:20 Kas ikka oled kursis, et kui kaua tänasel päeval kehtib hinnapäringu pakkumine mingitele ehitusmaterjalidele? Max 2-7 päeva. Näiteks inglismannide käest hinnapäringut tehes kehtib pakkumine 24 tundi.
Mitme pakkuja pealt sa selle 24h üldistuse tegid? Mis materjalid need on, mida uk-st tasub osta 60m2 maja jaoks?
Postitatud: 18 Mär 2022, 13:55
aero kirjutas: 17 Mär 2022, 08:11 Mitme pakkuja pealt sa selle 24h üldistuse tegid? Mis materjalid need on, mida uk-st tasub osta 60m2 maja jaoks?
See 24h pakkumishinnad kehtimine on olnud mitme väljamaa netipoodide kogemustest. Ka meie netipoodidel on hakanud sama suundumus tekkima.
