Vannitoa ventilatsiooniga abi vaja
Postitatud: 20 Nov 2021, 18:56
Postitas pikk88
Aitan praegu sõbral vannitoa remonti lõpetada ning vaja natuke abi ventilatsiooni korrastamisel. Ehitajad vedasid koridori lae alla 100mm metallist ventilatsioonitoru (skeemil märgitud punasega, uksed rohelisega.)
Koridor on kütmata, kuid ideepoolest peaks jääma ka talvel plusskraadidesse. Seinad-laed-põrandad on soojustatud ning välisuks peaks ka olema soojapidav.
Probleemid selles, et see on üks toru, väljapuhe on planeeritud tekitada kahe ventilaatoriga. Üks pistetakse WCsse ja teine vannituppa. Toru välimine ots on viidud maja räästa alla, tuulekasti laudade taha peitu. Toru kalle on ruumide poole ja juba praegu on probleem kondentsveega. Tihtipeale on toru väljast märg ja tilgad koridori põrandal. Selle vastu aitaks ilmselt toru soojustamine villakoorikuga?
Teine murekoht on selles, et ventilaatorid asuvad mõlemad ruumides sees ja see tähendab minu arusaamist mööda, et mingi osa sellest õhust mis tuleb WCst väljub ka vannitoa torust ning kui tulevikus hakatakse ennast pesema siis puhutakse ka mingi osa niiskest õhust WCsse. Seda enam, et toru kalle on vannitoa ja WC poole, mitte räästa alla. Kas need on ka põhjendatud murekohad või asjatu kartus? Kui see nüüd tõesti nii nagu pelgan siis peaks vist piisama sellest, et ajada toru kalle väljapoole kaldu ning paigaldada kuhugile toru külge tagasilöögiklapp? Või kaks klappi? Kui paksu koorikuga peaks toru soojustama? Arvestade seda, et tulevikus ehitatakse toru ümber terve seina ulatuses koridorikapp kus õhk ei liigu ning sealt on kondentsveel üsna raske välja tuulduda.
Re: Vannitoa ventilatsiooniga abi vaja
Postitatud: 22 Nov 2021, 15:23
Postitas Karts22
Peale mõlemat ventilaatorit peaks olema tagasivooluklapp.
Kondents tekib jah temp erinevuse tõttu. Ei oska öelda, kas vill ümber selle elimineerib, aga aitab küll
Postitatud: 27 Nov 2021, 08:30
Postitas pikk88
Eile sai toru seina küljest ära lammutatud ning vannitoas asuva toru ümber oli vill märg. Kuna midagi targemat pähe ei tule siis hetkel ongi plaanis toru tuua seinas natuke allapoole, panna kaks tagasilöögiklappi ja hoonest väljuv ots tuua tuulekastist allapoole fassaadi peale ning panna rest otsa. Siis on tulevikus võimalik ka kogu seda värki hooldada, sest kõigist aukudest pääseb igalepoole ligi. Ainus aga on jätkuvalt kondentsiga. Kui siiamaani tilkus see ruumidesse sisse siis nüüd hakkab see ju tilkuma mööda fassaadi laudist alla. Võin küll tuua toruotsa paar sentimeetrit laudisest eemale, kuid üldpilti see ju ei muuda. Ei aita ju ka see, kui viia toruots räästa servani ning keerata sealt 90 põlvega ülespoole ning panna torustikule müts otsa. Siis ei pääseks ju kondentsvesi üldse torustikust välja. Või tehakse kondentsvee eemaldamiseks torustikku mingi eraldi väljavõte? Kuhu?
Postitatud: 27 Nov 2021, 15:17
Postitas Alexy
Mina endal teisiti ei vabanenudki kondentsist vannitoas, kui 24/7 töötav ventilaator. Hiljem, kui ehitusjärk niikaugele jõudis, sulgesin räästaaluse toruotsa ja ühendasin korstnasse(vahelaes, villa sees). Seal pole kondentsiga probleeme olnud. Praegu on köögist ja saunast väljaviigud maja otsaseina. Ühel on ventilaator seina sees vahel ja väljas isesulguv ribikatik. Saunast läheb otse gofreeritud toru välja(täiesti isoleerimata). Mõlemal torul on maja sisenedes jõnksud ülespoole ca 30 cm. Köögist läheb veel eraldi kubu toru räästakasti(gofreeritud toru on vahelaes villa sees, räästakastis tavaline kanalitoru ilma isolatsioonita) ca 3m,maja sisenedes taas jõnks ülesse). Paigas on see " värk" 18-20 a, seni kondentsiga pole muret olnud. Kõik toruotsad on lääne poole, seal on tuule kaitseks teised hooned ees. Köögikubul on ka tagasilöögiklapp vahel. Saun on pisike ca kolm ruutu ehk, igapäevaselt seal kassi tualett ning suhteliselt lõhnavaba. Köögis on veel üks äratõmme, aga see läheb otse korstnasse(vannitoaga sama lõõr, korstna eri külgedelt sisend ja on külmal ajal suletud)
Postitatud: 27 Nov 2021, 20:09
Postitas pikk88
Nüüd on pehmelt öeldes jama majas, sest täna sai "süsteem" kokku kruvitud. Kasutatud sai analoogseid tagasilöögiklappe
https://shop.systemair.com/et-EE/rsk--1 ... pp/p139146
Ja mingit odavat niiskusanduriga ventilaatorit. Tulemus on ümmargune null, sest see ventilaator ei jõua neid klappe isegi mitte liigutada. Avamisest rääkimata. Tahaks teada mis nüüd valesti on tehtud või mida peaks ümber tegema, et asi tööle hakkaks?
Postitatud: 27 Nov 2021, 20:40
Postitas Walterscheid
Ei ole metallis tagasilöögi klappi näppinud, aga plastis, mida saab kohe ventilaatori järgi ühendada, on küll väga nõrga vedruga. Alla keerates avanevad juba gravitatiooni jõul.
https://www.k-rauta.ee/p/tagasiloogikla ... 1&index=25
Postitatud: 27 Nov 2021, 20:54
Postitas pikk88
No aga sellisel juhul tekib küsimus, et milliste võimsuste jaoks need metallist klapid mõeldud on? Oma peaga oletasin, et peaksid ehk natuke töökindlamad olema, kui plastmass
Pealegi sõber teadis rääkida, et ta oma kunagisel töökohal mingis tehases neid hoolduse käigus paigaldanud küll. Kuid seal oli ilmselgelt kasutusel mingi võimas keskseade millele säärased pisikesed klapid mingit probleemi ei valmistanud. Etteruttavalt ütlen veel igaks sajaks juhuks ka ära, et klapid said paigaldatud õiget pidi. Nii, et selles ka viga olla ei saa, et ventikas klappe tugevamalt kinni puhub
Postitatud: 27 Nov 2021, 22:03
Postitas ping
pikk88 kirjutas: 27 Nov 2021, 20:09
... Ja mingit odavat niiskusanduriga ventilaatorit. Tulemus on ümmargune null, sest see ventilaator ei jõua neid klappe isegi mitte liigutada. Avamisest rääkimata. Tahaks teada mis nüüd valesti on tehtud või mida peaks ümber tegema, et asi tööle hakkaks?
Minu otsingute järgi on need praegu ainukesed (odava hinnaga) poes tavakasutajale müüdavad, arvestatavat rõhuvahet tekitada suutvad
tsentrifugaalventilaatorid, mis suudavad ka tihedamas elamises õhu liikumist tekitada.
https://online.depo-diy.ee/product/19613
https://online.depo-diy.ee/product/19611
https://online.depo-diy.ee/products/9226#19610
Tavalised (odavad) telgventilaatorid oma hõredate labadega suudavad õhu liikumist tekitada kui hoone on väga hõre või on aken lahti.
Kasutusjuhendis on öeldud, et läbi seina minev toru peab olema väljapoole alla kaldega ja kui väljas on miinuskraadid peab vent töötama pidevalt, vähemalt väikseima kiirusega.
Postitatud: 28 Nov 2021, 09:00
Postitas pikk88
Tänud info eest, eks täna saab uuele katsele minna ja pealik otsustab, kas lähevad kõige kaduva teed klapid või lähevad ventikad või läheb kogu süsteem koos abilisega.
Postitatud: 28 Nov 2021, 10:08
Postitas maik
pikk88 kirjutas: 20 Nov 2021, 18:56
... Toru välimine ots on viidud maja räästa alla, tuulekasti laudade taha peitu...
Talvel, marginaalse miinusega on suured purikad garanteeritud!
Omal nahal järgi proovitud variant ja kui purikatest tõsiselt villand sai, siis lahendasin probleemi pikendades mähitud toru tuulekastist välja, suunaga alla.
Postitatud: 28 Nov 2021, 16:46
Postitas Alexy
Kas torustik klappideni on tihe?Ma pidin nii köögikubul kui ka niiskusanduriga ventilaatoril alumiiniumteibiga kõik ühendused tihedaks tegema, et tagasilöögi klapid töötaksid ja samuti tuli nad vertikaalsuunda panna(horisontaalselt süsteem jonnis mälu mööda)
Mul ei ole isegi seinal otse väljuvale sauna vent torule mingit purikat ilmunud...toru täiesti soojustamata. Auru on sealt küll suurema külmaga visanud leilitades, teagi, mis valesti on tehtud? Garantii ka enam ei kehti
Postitatud: 28 Nov 2021, 18:27
Postitas maik
Alexy kirjutas: 28 Nov 2021, 16:46
AI-ai, kui garantii ka ei kehti siis on jama majas! Kust nüüd talvel purikaid saaks?
Aga vahest pole asi nii hull, kui juba al-teipi oskad kerida siis tõenäoliselt suudad see paar meetrit toru seinalt tuulekasti jätkata ja purikad kohe omast-käest olemas.
Postitatud: 29 Nov 2021, 20:31
Postitas pikk88
Eilne päev algas niiviisi nagu ikka säärasel puhul kui vaja ootamatult suuremat investeeringut teha. Kõigepealt sai käidud poes, et osta odavamad (plastikust) klapid. Neid mida postitas Walterscheid ei suutnud me Tartu K-rautast leida. Said siis ostetud mingisugused ilma vedruta, mis avanevad/sulguvad gravitatsiooni mõjul. Ehk piisab nendest ka. No neid suutis see paarivatine ventilaator kergelt ikka liigutada, kuid ilmselgelt ei suutnud neid lõplikult avada. Sääraseid ventikaid ma kusagilt leida ei suutnud mida soovitas Ping ja nagu ikka on inimestel asjaga umbele kiire ning eriti kiire hakkab esimesel jõulupühal, sest kogu vannitoa laudise löömine seisab ühe toru paigaldamise taga ning laudis juba lõigatud ja värvitud ning vedeleb korteris risti jalus.
Käisime ka Bauhofis ning seal komistasin küll mingisuguste S&P toodetud ventikate otsa, kuid tegemist oli Silent seeria toodanguga mis jäid lahjaks. Maksimumvõimsus mida nad pakkusid oli vist 16 W. Bauhofis sattusin ka natuke asisema müüja otsa, kes arvas samuti, et need ventilaatorid mida nemad pakuvad jäävad lahjaks. Tundsin ka huvi, et kuidas kuradi moodi siis üldse inimesed oma uhkelt remonditud elamisi ventileerivad ning sain täiesti ausa vastuse, et ega neid klappe ei kasuta keegi. Tehaksegi ilma ja nauditakse poolkülma ruumi või siis olematut ventilatsiooni.
Selline ilma klappideta versioon ei tulnud paraku isegi mitte kõne alla, sest selle välistas naissoost töödejuhataja kindlal häälel, et tulevikus on peldik jälle külm. Nii ei jäänud sõbral muud üle, kui voodijala alt otsida välja järgmine sadakas ning minna uuesti poodi ventilaatorijahti.
Sedakorda sai ostetud sai mingisugune 52 W võimsusega metallist ventilaator
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-10 ... searchnode mis avas suure kolinaga mõlemad metallist klapid täies mahus.
Minu enda suurim hirm oli küll ventilaatori enda tekitatav 45 db müra, kuid see oli praktiliselt olematu. Kõige suuremat lärmi tekitab ikkagi õhuvoolu liikumine torus ja ka see oli täiesti talutav.
Probleem saigi siis lahenduse nii, et torule sai antud kaldenurk hoonest välja. Selle tarbeks sai hoonest väljuv toruots toodud umbes 10 cm räästakastist allapoole, fassaadi peale välja ja ventilaator sai tööle pandud kõige tavalisema lüliti abil. Ilma igasuguste anduriteta. Ja ventilaatori ette sai paigaldatud ka metallist tagasivooluklapp mis hoiab külma õhu hoonest eemal. Pilti lõpptulemusest hetkel postitada ei õnnestu, sest nutikas telefon ei saa aru mida temalt oodatakse. Seega võib küll väita, et asi sai hetkeseisu järgi õnneliku lõpplahenduse, kuid ise kahtlustan, et sellega nende elanike rõõmud veel ei lõppe, sest peale hoone soojustamist on hommikuti pakettakende alumised ääred neil ka tagatubades märjad ja nagu ma aru sain siis osad naabrid ei lasknud endale üldse mitte mingit ventilatsiooni paigaldada. Isegi mitte seda paarikümneeurost hädaabiventikat....
Igaljuhul suured tänud kõigile abilistele. Ilma teieta oleks õigetele jälgedele jõudmine ikka paganama keeruline olnud
Postitatud: 29 Nov 2021, 20:32
Postitas pikk88
Kõnele ausalt välja mis siis viltu on läinud?
Postitatud: 01 Dets 2021, 08:17
Postitas pikk88
Lõpptulemusest üks pilt ka. Üleval lae ääres on näha vanad augud, kus toru varem jooksis. Kolmik sai paarkümmend sentimeetrit allapoole toodud ja fassaadile uus auk puuritud. Torude ühendused said kindluse mõttes üle teibitud ja kõige lõpuks ka 5cm paksuse villakoorikuga soojustatud.
