Palkmaja 2.korrusele kipsivalu koos põrandaküttega
Postitatud: 16 Nov 2021, 13:56
Mul on 8kW`sel maaküttekatlal järgi 7-väljundiga kollektor, kus 5 kontuuri on palkmaja 1.korrusel ära kasutatud. Katel on kõrvalmajas ning tsirkulatsioonipumpasid on kaks (kiirused seadistavad). Nüüd jõudis remont maja teisele korrusele ning soovin kaht kontuuri koos kipsivaluga kasutada ligikaudu 70m2-sel põrandapinnal. Teisel korrusel on seintes 25cm/laes 40cm tselluvilla koos fermacelliga ning viimistluseks tuleb krohv. Aknad vahetatud ning alt korrusel tõuseb soe läbi trepikäigu teisele korrusele. Põrand on teisel korrusel Püssi puitplaat. Kui alumiselt korrusel üles tulla, siis: laekrohv, laelauad, saepuru, ca 20cm õhuvahe palkide/põõnade vahel, talad, must laud, püssi plaat.
Nüüd siis ideest:
Plaanis on paigaldada temp.kellad teise korruse tagasivooludele ning kollektorit koos pumpadega niimoodi seadistada, et katlalt tulev 40kraadi, millest siis 37 jõuaks majja teisele korrusele ning 30 kraadi 2.korruse ahelatest tagasi. Alumise korruse viit ahelat tuleb tagasivoolust arvatavasti piirata, muidu on toas saun.
Küsimus nr.1
Kas teise korruse põrand tuleks soojustada/isoleerida a) fooliumiga + torud, millele kipsivalu peale valada; b) fooliumi + penoplastiga 20mm, millele põrandaküttetorud külge lasta ja kuhu kipsivalu peale valada; c) fooliumi + special Reiden penoga + kipsivalu. Nimelt mul on vaheseinad valmis - kontuuride asetus tuleb korrapäratu, seega neid soontega Floora plaate kasutada pole võimalik.
Tänan Teid süvenemise ja vastamise eest!
Rainer
Nüüd siis ideest:
Küsimus nr.1
Rainer
