Puurkaevupumba ühendamine
Postitatud: 13 Nov 2021, 12:57
Postitas Kriss345
Vast siin kusagil teemat lahatud aga paraku pole hetkel aega otsida kuna maja ilma veeta. Ehk siis vaja ühendada pump millel väljund neljasooneline ja hüdroforist tuleb kolmesooneline. Kuidas peaks ühendama?
Re: Puurkaevupumba ühendamine
Postitatud: 13 Nov 2021, 13:51
Postitas ifffff
Kriss345 kirjutas: 13 Nov 2021, 12:57
No eks me oleme siin kõik selgeltnägijad ja kristallkuulilt vaatame, mis pumba sa soetasid.
Nüüd iroonia lõppes ja alljärgnev on kirjutatud sulle ilma irooniata: kui nendele küsimustele iseseisvalt pumba passist vastust ei leia, on targem elektrik kutsuda.
Postitatud: 13 Nov 2021, 17:56
Postitas Hiid
Postitatud: 14 Nov 2021, 21:34
Postitas Rostfrei
Pumba väljund ja 4 sooneline?
Pumbast saab väljuda ainult surve toru kaudu vesi. Kus on 4 soont? Hüdrofoor on metallist või komposiitmaterjalist anum, sellel ei ole ühtegi soont.
Jutt on selline, et tule eile meile ja võta homne leht kaasa.
Postitatud: 14 Nov 2021, 23:51
Postitas Küülaline
Rostfrei kirjutas: 14 Nov 2021, 21:34Kus on 4 soont ... tule eile meile ja võta homne leht kaasa
Sellest peaks ometi aru saama, et inimene räägib elektrikaablite juhtmesoontest. Aga nõu andmiseks on muidugi infot liiga vähe.
Postitatud: 15 Nov 2021, 20:09
Postitas Rostfrei
Küülaline kirjutas: 14 Nov 2021, 23:51
Ei, ei saa aru. Ma saan sellest aru, et inimese enese väljendamise oskus piirdub sotsiaalmeedias omandatud kogemustega, aga see siin ikka liig mis liig.
Postitatud: 10 Jaan 2022, 00:33
Postitas Tarx1000
Pumbal on neli soont, sest vajab toimimiseks ka käivitit.
Olen ise täna selle pärast veeta, sest ei pööranud sellele tähelepanu ja eeldasin, et kui panen voolu järgi, siis hakkab vett pritsima.
Edit: Ühefaasilised pumbad tahavad käivitit saada. Eelkõnelejate iroonia on mulle arusaamatu...
Postitatud: 10 Jaan 2022, 09:34
Postitas ping
Tarx1000 kirjutas: 10 Jaan 2022, 00:33
Eeldamine ongi asjade untsu mineku põhjus.
Kasutusjuhendit tuleb uurida ja isegi sellest arusaamiseks on mõningat eelteadmist vaja.
1F pump võib olla nii 3 või 4 soonega.
Ka 2 soonega pump võib käivitit vajada rääkimata 3 või 4 soonega pumbast.
Pumpasid on maailmas palju erinevaid.
Sellest, et teadmised on juba ammu hinnas, räägib ka üks vanasõna kus on märksõnadeks "peks" ja "kirik".
Postitatud: 10 Jaan 2022, 16:23
Postitas jyrikg
Kuniks pumba marki ei avaldata võibki arvama jääda. Lisatud pdf fail on Grundforsi toodangu tutvustus mitte konkreetse pumba kasutusjuhend.
Postitatud: 10 Jaan 2022, 19:47
Postitas Hiid
seal on ju ühendamine näidatud....
Postitatud: 15 Jaan 2022, 14:25
Postitas Tarx1000
jyrikg kirjutas: 10 Jaan 2022, 16:23
Vot ei olene pumba magist.
Kui on ühefaasiline ja neli soont, siis leiad kõige lihtsama guugeldamisega, kuidas sooned käiviti külge ühendada.
