Elektrikilbi vahetus
Postitatud: 05 Nov 2021, 19:11
Postitas abe
Võrguettevõte: Elektrilevi
Liitumispunkt: Isolaatoritel hoone seinal (õhuliin)
Peakaitse: 25A 3x380V
Kordusmaandus paigaldatud, takistus mõõtmata
Kõrvalhoonesse veetud maakaabel NYY-J 5x4
Hetkel kilp: https://photos.app.goo.gl/ZDtNpzxCucoVtPPe7
Küsimused siia teemasse. Oodatud ka nõuanded ja arutelu komponentitde kohta.
Re: Elektrikilbi vahetus
Postitatud: 16 Nov 2021, 21:09
Postitas blas
Kui leiate teenusepakkuja, jagage palun infot töö tegija ja hinna suurusjärgu osas. Suht sama seis Mustvee vallas:)
Postitatud: 26 Nov 2021, 20:12
Postitas h.m.m
Mis seal ikka arutada on. Arvesti maha ja uus kilp seina. Tavaliselt jääb arvesti fasaadikappi ja moodulkilp siseruumis. Saab olemasoleva ka vahetada lihtsalt arvestiga kilbi vastu. Koik oleneb kuidas klient soovib.
Pakun 450+km sis. materjal. Peakaitse,rkv,automaadid,kilp+moodistus jm. Maandus elektrode saab juurde lisada kui ei anna takistust välja. Liitumispunktist voiks pildi lisada.
Postitatud: 26 Nov 2021, 20:45
Postitas Küülaline
h.m.m kirjutas: 26 Nov 2021, 20:12Maandus elektrode saab juurde lisada kui ei anna takistust välja
Kui suur takistus peab olema, et välja annaks?
Postitatud: 26 Nov 2021, 21:22
Postitas h.m.m
<30ohm. Kuidi natuke yle liialdatud see. Kuskil linnas killustiku neid vardaid lyya siis ei onnestu see tihti.
Postitatud: 26 Nov 2021, 21:36
Postitas Küülaline
h.m.m kirjutas: 26 Nov 2021, 21:22<30ohm ... ei onnestu see tihti
Aga kui ei õnnestu, mis siis saab? Kas saad tuua mõne viite normile või standardile, kus see 30 oomi nõue on?
Postitatud: 26 Nov 2021, 22:54
Postitas h.m.m
Selle kohta ei ole normi ega standardit määratud vist. iec 61140 kehtestab standardi. Alla 100 ohmi saad sa igatahes kätte. Millest piisab, et mitte ise juhiks olla.
Postitatud: 26 Nov 2021, 23:34
Postitas Küülaline
h.m.m kirjutas: 26 Nov 2021, 22:54Selle kohta ei ole normi ega standardit määratud vist
Sellisel juhul ei ole ju põhjust neid vardaid juurde ka taguda tellija raha eest, kui mingit täpset takistust ei ole, mis peaks välja andma?
Postitatud: 27 Nov 2021, 00:09
Postitas h.m.m
Neid otsuseid teevad siiski kompetentsemad inimesed. Elektrod varras maksab 10 eur. Puutepinge ei tohi olla yle 50v. Tn-c pange kordusmaandus 100 ohm ja tommake neutraal lahti saate sealt litaka sellise, et rohkem lolle kysimusi ei esita.
Postitatud: 27 Nov 2021, 01:05
h.m.m kirjutas: 27 Nov 2021, 00:09 Neid otsuseid teevad siiski kompetentsemad inimesed.
Kus kuradi kohast on mul arvamus, et väga spetsiifilisi teemasid kommentaarivad ikka kompetentsed inimesed? :scratch:
Postitatud: 27 Nov 2021, 21:22
Postitas Küülaline
h.m.m kirjutas: 27 Nov 2021, 00:09Puutepinge ei tohi olla yle 50v. Tn-c pange kordusmaandus 100 ohm ja tommake neutraal lahti saate sealt litaka sellise
Hea küll, näita siis sellist arvutust mille puhul 30 oomi tagab puutepinge 50 V, aga 100 oomi ei taga?
Postitatud: 27 Nov 2021, 23:41
Postitas h.m.m
pange see 100 ohm faasi alla ja proovige järgi. sellist debiilsust raske arvutada, ega yldse moista mis teie point on. Maandus peab olema korrektne ja 100 ohm ei ole mingi lahendus. Ostke elu endale ja kommenteerige vähem :lol:
Postitatud: 28 Nov 2021, 22:59
Postitas Küülaline
h.m.m kirjutas: 27 Nov 2021, 23:41sellist debiilsust raske arvutada ... 100 ohm ei ole mingi lahendus
Arvutada saab kõike, kui on teada vajalikud lähteandmed. TN-C ja TN-S juhistikusüsteemis on kereühendus ühefaasiline lühis ja maandustakistuse asemel arvutatakse rikkesilmuse takistust.
Maandustakistuse suurus on normeerimata ja rääkida mingist nõutud väärtusest on täielik asjatundmatus.
Postitatud: 29 Nov 2021, 03:34
Postitas h.m.m
Kas te paukus ? Kui ma telliks töö valiks korrektsema lahenduse ja peaks teid imelikuks.
Postitatud: 29 Nov 2021, 10:04
Postitas Küülaline
h.m.m kirjutas: 29 Nov 2021, 03:34Kas te paukus
:scratch:
