kas talad jätta
Postitatud: 13 Juul 2007, 06:51
Postitas kylaline2
71 aastal valminud kivimaja 8x12 m ühte nurka lõi sisse majavamm. Sai üks nurk 4x6 m vaheseinad maha võetud, põrand ülesse, talad ära,tõrje tehtud ja betooniga ära valatud(läheb plaadi alla tulevikus). Nüüd mõte ka teine nurk ära valada kus talad korralikud ja põrand sirge(elutuba). Küsimus selline :kas valamisel võib talad betooni sisse jätta, kui jah siis kuidas -kas peab isoleerima betoonist jne. Praegu on talade ja täitepinnase vahe ca 40cm.
Postitatud: 13 Juul 2007, 11:39
Postitas High-Q
ilma mingi puidukaitseta mädaneb sul puit betoonis lihtsalt kiiresti ära.
ma ei tea, kas korralik puiduimmutusvahend (kui seda ohtralt üle pintseldada ja paras aeg imbuda lasta) näiteks sadolin impra aitab, muidu tavaliselt on taolisi talasid tehtud süvaimmutatud materjalist.
Postitatud: 14 Juul 2007, 23:33
Postitas copper
kui immutada, siis püsib ....
kõik paneelmajade betoonist seinapaneelid sisaldavad ju immutatud prusse (akende kinnitamiseks) ... ja ei ole seal miskit ära mädanenud ...
