Parketi vahetus
Postitatud: 03 Nov 2021, 11:26
Postitas Ragnars
Soov oleks vahetada kodus parketti, kuid buumi ajal ehitatud majal kahes toas akna juurest on toimunud vajumine. Praegu akna alla astudes on tunda parketi liikumist/vajumist.
Kui uus parkett peale panna kas see aitaks? Või peaksin tasandussegu vms kasutama enne parketi paigaldust?
Re: Parketi vahetus
Postitatud: 03 Nov 2021, 12:42
Postitas Urmas
Ragnars kirjutas: 03 Nov 2021, 11:26 Tere
Kui vana parkett ei leevendanud aluspõranda ebatasasusi, siis miks peaks seda tegema uus parkett?
Re: Parketi vahetus
Postitatud: 03 Nov 2021, 18:53
Postitas rundll
Mis seal parketi all ees ootab? Puit? Betoon? ...? Ja mis selle all veel on? Mitmes korrus? Infot vähe hetkel.
Re: Parketi vahetus
Postitatud: 12 Nov 2021, 10:09
Postitas Ragnars
rundll kirjutas: 03 Nov 2021, 18:53 Mis seal parketi all ees ootab? Puit? Betoon? ...? Ja mis selle all veel on? Mitmes korrus? Infot vähe hetkel.
Esimene korrus, all ootab betoon ees koos põrandaküttega. Küsiksin nõu kuidas oleks kõige mõistlikum vajunud põrandat taastada?
Re: Parketi vahetus
Postitatud: 12 Nov 2021, 18:44
Postitas rundll
Betoon ära vajaunud?
Alati saab peale valada, ega muud polegi.
Nüüd küsimus et miks vajunud ja võib ju veel vajuda. Võimalik et sirgeks valamine võib olla väiksem probleem...
