Biopuhasti Nature
Postitatud: 31 Okt 2021, 12:27
Postitas Raidzo
Avastasin sellise biopuhasti nagu Nature, Septicumi lehelt. Meelitab idee elektrivabast lahendusest, väidavad et hooldusega ka raha ei pea kulutama. Ahvatleb aga tahan teada, kas kellegil on ka reklaamivabat - reaalset kasutamise ja paigaldamise kogemust? Tundub, et toodet ei müüda esimene aasta ehk keegi saab jagada reaalset infot.
Re: Biopuhasti Nature
Postitatud: 01 Nov 2021, 07:21
Klassikaline biopuhasti - septik + imbväljakuga on küll kogemused - elektrit ei kuluta ja sai ise ehitatud.
Postitatud: 03 Nov 2021, 15:48
Postitas suvaline
Hooldusvabu asju veemaailmas olemas ei ole!
Paljud ei saa hakkama isegi septiku tühjendamisega ja hiljem uuesti käima saamisega, imbväljakut uuendad max 15 aasta (pigem varem) tagant.
Postitatud: 03 Nov 2021, 16:49
Postitas Prill
Kalvis kirjutas: 01 Nov 2021, 07:21
Kuidas tead, et see biopuhasti töötab ehk puhastab, kas väljuvast veest proovid analüüsitud.
Muidu internetist biopuhastite kohta lugedes need päris probleemivabad ei ole ja tahavad tähelepanu-sekkumist.
Kuskilt juhendist jäi meelde jutt, et tuleb seda biomuda regulaarselt tühjendada ning tühjendamise järgselt tuleb jälgida, et see biovärk seal uuesti käima läheks, võivat juhtuda, et bakterid ei saa funki sisse ja tegelikult biopuhasti ei tööta - reovesi läheb ära aga ei biopuhastu. Väidetavalt olevat biopuhastitele ehitatud külge proovivõtmise koht ja sealt biopuhasti läbinud veest proov analüüsiks võtta, pidavata saama kontrollida, kas biopuhasti toimib, räägitakse ka, et prooviveest pidavat silmaga näha olema biopuhasti toimimine, kus toimiva puhasti korral väljuv vesi on visuaalselt selge ja läbipaistev, mittetoimiva puhasti korral nö hall solgivesi.
Imbväljakud minu teada biopuhasti mõõtu välja ei anna, imbväljak immutab reovee lihtsalt pinnasesse. Küll on olemas imbväljaku edasiarendused filterväljakutena, kus tavaliselt filtriks kasutatakse liiva, reovesi juhitakse läbi liiva ja liiv filtreerib bakterid ja muu sodi välja - umbes nagu looduses, kus pinnase läbinud nn allikavesi ohutu juua aga pinnasel vett lombist kraavist pigem mitte.
Paraku sellised filterväljakud ei ole samuti igavesed x aastate järel tuleb saastest ummistunud liiv asendada ehk filterväljak uuesti üles ehitada.
Postitatud: 04 Nov 2021, 06:26
Simple - pole küll analüüse teinud aga sai korra laiendamise käigus imbtoru ümber poolpuhta veega valgumist nähtud - see oli läbipaistev.
Vastupidi peamine puhastusprotsess käibki imbväljaku toru ümber - anaeroobsed bakterid õgivad solki.
Ummistumine on ja jääb. Kuna need bakterid surevad sinna immutustoru ümber siis nad kitivad. aitab varuga ehitamine.
Tahkete osiste jaoks on septik. Mida paremini tööd teeb seda parem imbväljakule. Ideaalne oleks kus septikust väljudes vees tahkeid osiseid pole - just need põhjustavadki imbväljaku ummistumist.
Biopuhasti bio osa asubki imbväljakus.
Postitatud: 04 Nov 2021, 22:41
Raidzo kirjutas: 31 Okt 2021, 12:27
Idee võib ju sinu jaoks meeldiv olla, aga mida arvab sinu elektri- ja hooldusvabast ideest kohalik ehitusminister? Kas ei või juhtuda, et ehitusminister paneb veto sinu heale ideele? Tiheasustus, hajaasustus, tingimused sinu ideele on olemas jms? Ilma ehitusministri pookstaavideta ei või sa isegi "oma maal" oma ideed teostada.
Postitatud: 05 Nov 2021, 11:19
Postitas suvaline
Urmas,
kohalik ehitusminister on suva, aga vaat Terviseamet oma korraldusega 30.01.2021nr 1.1-15/21/5 on peeretamise ära keelanud (vt korralduse lk 4 esimest boldiga lõiku).
