Uponor põrandakütte plastikkollektori by-pass toru
Postitatud: 30 Okt 2021, 21:01
Postitas küttekolle
Sooviks paigaldada Uponor plastikust põrandakütte kollektorile seda nö by-pass toru, see on jäänud omal ajal paigaldamata. Sai paigaldatud automaatika süsteemile ja nagu aru saan, siis seda by-pass toru on vaja olukordades kus automaatika keerab kôik kontuurid kinni ja et oleks ikka ringlus, kuna pump käib?
See toru on olemas aga kuidas selle paigaldamisprotseduur peaks toimuma? Midagi õhutada vaja vms hiljem?
Re: Uponor põrandakütte plastikkollektori by-pass toru
Postitatud: 31 Okt 2021, 07:49
Postitas Coolhouse
Selgusetuks jääb kas kütad katlaga või soojuspumbaga.
Mõlemal juhul oleks parem kui mingi paak on vahel ehk akupaak või puhverpaak ja sellest paagist võetakse vesi põrandaküttele.
Ehk katla või soojuspumba automaatika tegutseb kuni paagini ja paagist põrandasse viib vee põrandakütte automaatika.
Kui paaki ei ole siis võib üks automaatika teise tööd segama hakata ehk piltlikult on auto rool sinu käes aga kõrvalistuval abikaasal on ka rool ja ta keerab seda kui kuskil allahindluse reklaamid paistavad.
Selle torukese paigaldamine võib osutuda ebapiisavaks kuna nt soojuspumpadel on veeringluse andurid ja kui ringlust ei ole või ka ringlus osutub läbi torukese ebapiisavaks (ära proovitud) siis jääb soojuspump seisma.
Võimalus on jätta nt vannitoa kontuurile mootor paigaldamata ja kui see ka ei aita siis võtta veel mõni mootor maha et tagada katlale või soojuspumbale veeringlus.
Postitatud: 31 Okt 2021, 13:29
Postitas küttekolle
Süsteemis on akupaak vahel.
Postitatud: 03 Nov 2021, 08:47
Postitas xil
Kaasaegsed "targad" pumbad saavad aru, kui ringlus on takistatud ning võtavad võimsust vähemaks. Nende puhul pole möödaviik vajalik. Mu omal on võimsust näitava LED indikatsiooniga
https://www.wita.de/en/produkte/pump-te ... lta-he-55/ ning on kui pumba ees oleva ventiili kinni keeran, kukub pumba tarbitav võimsus mõne W peale.
