Kuidas eemaldada tapeeti?
MHH
Lugemata postitus Postitas MHH »
Kuidas eemaldada tapeeti seinalt?
Käsitsi on kiskuda ei taha eriti tulla!
on mingid vahendid mille abiga seda teha?
Võta ämber vett ja värvirull, saad seinad ilusti veega üle teha. Pärast peaks tapeet lihtsalt ära tulema. Kui põrand vett ei karda lase voolikust seinad märjaks:)
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
kui on pesemis kindel tapeet siis tee enne nõelrulliga üle ja siis suure pintsli või värvirulliga vees lahustatud tepeedieemaldusvahendiga üle nats seista lasta ja tuleb ilusti maha
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Enda kogemus sama, et veega korralikult läbi leotada ja tuleb väga lopelt. Aga mis seinaga tegemist - kipsi peal selline variant vist ei sobi.
MHH
seinaks on kips
grossu
Lugemata postitus Postitas grossu »
aga milleks sul vaja seda üldse maha saada on? kui tapeet pole pestav, või noh üldjuhul, tuleb tapeet ka kihtidena maha, et kui saad pealmise libeda kihi ära, siis võimalik uus tapeet kah panna
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
poogeno
Lugemata postitus Postitas poogeno »
Tavaliselt seinalt sooja seebiveega. Ise proovisin Fairy lahusega-toimis hästi.
