Kuidas eemaldada tapeeti?
Postitatud: 12 Juul 2007, 23:17
Postitas MHH
Kuidas eemaldada tapeeti seinalt?
Käsitsi on kiskuda ei taha eriti tulla!
on mingid vahendid mille abiga seda teha?
Postitatud: 12 Juul 2007, 23:41
Võta ämber vett ja värvirull, saad seinad ilusti veega üle teha. Pärast peaks tapeet lihtsalt ära tulema. Kui põrand vett ei karda lase voolikust seinad märjaks:)
Postitatud: 13 Juul 2007, 00:54
Postitas ifffff
kui on pesemis kindel tapeet siis tee enne nõelrulliga üle ja siis suure pintsli või värvirulliga vees lahustatud tepeedieemaldusvahendiga üle nats seista lasta ja tuleb ilusti maha
Postitatud: 13 Juul 2007, 11:35
Postitas garmont
Enda kogemus sama, et veega korralikult läbi leotada ja tuleb väga lopelt. Aga mis seinaga tegemist - kipsi peal selline variant vist ei sobi.
Postitatud: 14 Juul 2007, 13:46
Postitas MHH
seinaks on kips
Postitatud: 15 Juul 2007, 11:16
Postitas grossu
aga milleks sul vaja seda üldse maha saada on? kui tapeet pole pestav, või noh üldjuhul, tuleb tapeet ka kihtidena maha, et kui saad pealmise libeda kihi ära, siis võimalik uus tapeet kah panna
Postitatud: 15 Juul 2007, 13:21
Postitas poogeno
Tavaliselt seinalt sooja seebiveega. Ise proovisin Fairy lahusega-toimis hästi.
