Termoregulaatori vahetus
Postitatud: 24 Okt 2021, 04:57
Postitas Konsonant
Kuna pole kodus selliste asjadega siis äkki mõni targem oskab aidata. Nimelt vanemate kodus on eelmine omanik vannituppa teinud tundmatu päritolu põrandakütte, mille käitamiseks kasutatakse sellist otse pistikusse käivat kahtlase välimusega termoregulaatorit. Seega oleks mõte see modernsema vastu vahetada. Millest antud juhul lähtuda, et ei peaks kogu põrandat ülesse võtma? Veebipoodides ei paista ka midai sellesarnast uuema aja vidinat olema. PS! Põrandaküte ise töötab.
Re: Termoregulaatori vahetus
Postitatud: 24 Okt 2021, 10:10
Pildil kujutatud seadmest ei tea midagi kuid alustuseks tee kindlaks, kas on põrandaandur või mitte. Kui on põrandaandur, pead kindlaks tegema viimase takistuse ja otsima sama takistusega tänapäevase analoogi. Kui ei leia siis tuleb põrandaandur kas vahetada või kasutada ilma selleta lahendust. Kui vaja siis viimases hädas tuleb seade remontida
Postitatud: 24 Okt 2021, 14:21
Postitas Äärenurk
Kalvis kirjutas: 24 Okt 2021, 10:10
Devireg touchil on võimalik valida menüüs teatud hulga erinevate takistustega andurite vahel. Võib juhtuda, et leidub olemasolevale ligilähedane variant.
Mainitud termostaadi jaoks on tarvis teada ka küttekaabli võimsust.
Postitatud: 24 Okt 2021, 17:50
Ise küll pildi pealt ei tuvastanud, sinna karpi läheks midagi, mis oleks anduri juhtme moodi.
Postitatud: 24 Okt 2021, 19:07
Postitas Küülaline
Selle sees on ilmselt ruumi õhutemperatuuri andur. Või mis väike juhtmejupp seal musta kaabli kõrval on?
Postitatud: 24 Okt 2021, 22:08
Postitas Konsonant
Sellest termostaadist läheb jah välja ka temperatuuri andur. Näha esimese pildi pealt paremini.
Postitatud: 24 Okt 2021, 22:28
Postitas Küülaline
Läheb küll, aga kuhu ta läheb? Põrandasse peaks ju minema.
Postitatud: 25 Okt 2021, 10:05
Postitas xil
Isegi kui olemasoleval läheb andur põrandasse, võib asendus ruumi temperatuuri järgi reguleeriv olla.
Postitatud: 28 Okt 2021, 21:41
Postitas Konsonant
Ikka põrandasse läheb. Aga eks vaatan, äkki asendan ruumi temperatuuri järgi reguleeritava vastu. Milliste koduste vahenditega küttekaabli võimsust kindlaks teha?
Postitatud: 03 Nov 2021, 09:05
Postitas xil
Takistust mõõtvate multimeetrite hinnad algavad altpoolt 10EUR. Multimeeter kulub ka muidu ära, patareide kontrolliks jne.
