Terca tellisest aiapostid - remont või lammutus?
Postitatud: 19 Okt 2021, 21:54
Postitas jakim
Majal aiapostid punasest Terca tellisest.
Postide konstruktsioon ilmselt vale ja pealmine kiht mureneb, nurgad lagunenud. Kas selliste postide krohvimisega päästaks veel midagi või ainult lammutus mõistlik?
Postid on seest täis valatud, seega ümber nad ei vaju, aga lagunevad kuni punane kivi täielikult murenenud.
Re: Terca tellisest aiapostid - remont või lammutus?
Postitatud: 19 Okt 2021, 23:41
Postitas maik
jakim kirjutas: 19 Okt 2021, 21:54
Kõik Terca tellised ei ole mõeldud välistingimustesse.
Võib olla juhtunud, et postid on laotud õue mitte sobivatest tellistest.
Postide täis valamine on samuti omal vastutusel, lisab küll jäikust, aga ei lase kuivada.
On võimalik krohvida, aga sellisel juhul muutub visuaalne pilt kardinaalselt.
Ehe naturaalne tellis asenduks mingiks krt. teab milleks.
Õnnetu seis.
Postitatud: 20 Okt 2021, 08:10
Postitas xxx111
Eelpool öeldu on paraku tõsi
Tegemist on välistingimustesse (keskkonnaklass) mitte sobivate materjalidega
Ja ka krohvimine siin ei aita
Pead uued postid tegema
Ning tuleb ka jälgida, et betoon oleks vastava keskkonnaklassiga ning armeerimisel vastavad kaitsekihid
Postitatud: 20 Okt 2021, 12:09
Postitas jakim
Mida targemad arvavad valmis postimoodulitest - näiteks need aialabori omad:
Postitatud: 20 Okt 2021, 13:06
Postitas xxx111
Arvata ei ole midagi
Tooteleht annab info
Aga see puudub - so igasugune tehniline info puudub
Postitatud: 26 Okt 2021, 21:40
jakim kirjutas: 20 Okt 2021, 12:09
Olles näinud sinu selle teema muret, siis Aialabori kodulehte vaadates ühinen kasutaja xxx111 arvamusega ja oleks ise kah veidi skeptiline. Kas tõesti ei ole heale tootele rohkem pilte toodangu kasutamisest kui 5? Ei ole kirjas isegi seda, millest need moodulid on valmistatud. See, et firma omanik oli lapsena osaline isa betoonist kaevurakete valmistamise firmas ei ole veel tooteinfo ja firma toodete potentsiaalne tellija ei peaks kaudsete vihjete abil hakkama tuletama, et millest need aiaposti moodulid on valmistatud. Lihtsalt minu arvamus.
Minu arvamus ei välista seda, et need moodulid ei oleks OK. Ja ei ole välistatud, et firma ei oska oma tooteid reklaamida või ei ole vajadust ja toimib edukalt ka tasuta turunduse ehk toodete tellijate soovituste kaudu? Ei ole kursis.
