Siseseina karkass põranda külge?
Postitatud: 16 Okt 2021, 22:43
Postitas rye
Kuidas tänapäeval kinnitatakse siseseina karkass betoonist põranda külge?
Kruvidega? Hetkel vundamendi tegu käsil ja sellisel juhul peab põrandaküte olema suht täpselt pandud.
Kas liimvahuga ka saab ja tohib? Siis poleks muret et äkki saan kruviga põrandas torule pihta.
Re: Siseseina karkass põranda külge?
Postitatud: 16 Okt 2021, 22:55
Postitas rundll
Üldiselt ei panda küttetoru põranda alla. Liimida ikka saab. Kruviga saab. Vaht....nooooooo mis, aga saab ka. Jäta toru ja seina vahele suurem varu. Toru ei pea olema täpselt seina servas. Murphy seadus juba ütleb et kui on võimalik pihta saada, siis saad ka!
Postitatud: 17 Okt 2021, 15:05
Postitas rye
Tahtsid öelda, et ei panda seina alla.
Aga kui ehitajale miskit ei ütle selle kohta, siis vaikimisi paneb tõenäoliselt kruviga?
Postitatud: 17 Okt 2021, 16:36
Postitas RaJy
Mina kui ehitaja, teades, et põrandas on küte siis vaikimisi alati liimin. Ja reeglina vahuga.
Postitatud: 17 Okt 2021, 16:43
Postitas rye
Täpsemalt mis marki liimiga/vahuga liimid?
Postitatud: 17 Okt 2021, 18:45
rundll kirjutas: 16 Okt 2021, 22:55
Üks kord on minu puhul Murphy seadus toiminud.
Olen kasutanud kruvide asemel nii montaažiliimi kui ka vahtu.
Postitatud: 17 Okt 2021, 18:54
Postitas RaJy
rye kirjutas: 17 Okt 2021, 16:43
Sellega mis parasjagu püstoli taga on. pole veel näinud vahtu mis õigel käsitlemisel karkassi kinni ei liimiks. Probleeme on tekkinud kui peale liimimist klient avastab, et sooviks seina pisut nihutada - karkassi kättesaamine ja põranda puhastamine on probleem.
