Vannitoa seinad korteris
Postitatud: 14 Okt 2021, 12:30
Postitas Stuudio
Lammutasin vannitoaboksi ära paneelmaja korteris. Nüüd oleks küsimus mida seintele keraamilise plaadi alla panna. Ühte seina läheb kips kuhu taha tulevad veetorud, see on ka kõrvalkorteriga ühine sein. Kas kipsi taha peaks villa vms ka panema? Ja kas teistele seintele võiks teoreetiliselt keraamilise plaadi otse paneelile panna? Niiskustõke muidugi alla. Või oleks soovitav näiteks mingi soojustusplaat? Näiteks see?
https://www.ehomer.ee/et/soojustusplaat ... escription
Re: Vannitoa seinad korteris
Postitatud: 14 Okt 2021, 14:28
Postitas Kalvis
Keraamilise plaadi võid otse seintele panna kui aluspind loodis ja ei ole kõver. Kipsi taha villa ei pea panema, erand on siis kui plaanis aiih, oiih tgevust teha siis kostavad helid kaugule (mürasummutus)
Postitatud: 14 Okt 2021, 20:42
Postitas rundll
Stuudio kirjutas: 14 Okt 2021, 12:30
....otse paneelile panna...
MIs paneel
Postitatud: 14 Okt 2021, 23:23
Postitas Stuudio
Tartu maja, raudbetoonpaneel.
Postitatud: 15 Okt 2021, 06:59
Postitas rundll
Preagu heli probleeme esineb? Kostub miskit läbi?
Postitatud: 15 Okt 2021, 14:56
Postitas Stuudio
Vannitoa poolse naabri poolt pole kostnud samas teiselt poolt kostis ikka kõvasti. Aga seal oli sel ajal üks hüsteerik naine, panin kokkusurutud villa sinna seina ja mdf plaadid peale ja pistikute augud vahtu täis. Nüüd seal vaikne.
Postitatud: 15 Okt 2021, 19:37
Postitas RaJy
Mõtle natuke teistpidi - mis hääled sinu juurest naabrile võivad kostuda. Ja ehk ongi praegune naaber vaikne, aga mingil põhjusel võib vahetuda näiteks kuu pärast hoopis teistsuguse iseloomuga persooniga.
Postitatud: 16 Okt 2021, 15:49
Postitas tabarabarap
Tavaliselt püstakute vahel paksem tuletõkkesein või ka ventkorstnad, ühte naabrit kuuled ja teist sellepärast eriti ei kuulegi. Projektist vaata mis seal taga ja võib julgelt sirgeks krohvida, hüdroiso ja plaat selga või muu sobiv viimistlus.
