Maaküttepumba materjal. KIIRE!
Postitatud: 01 Okt 2021, 20:53
Postitas andre733
Plaanis paigaldada endale nibe maaküttepump.
Ise rohkem Uponor alupexi peal aga poes soovitavad teha pressitavate vaskliidetega siseosa paigaldust.
Miks on vask parem nt kui alupex küttepoolel?
Kumba valiksite ja miks?
Tänud vastajatele :good:
Re: Maaküttepumba materjal. KIIRE!
Postitatud: 01 Okt 2021, 23:14
Postitas Küülaline
Vask on ilusam.
Postitatud: 02 Okt 2021, 07:08
Küülaline kirjutas: 01 Okt 2021, 23:14 Vask on ilusam.
Kui mõni korrapedant käib ülepäeviti katlaruumis torusid tolmust puhastamas, siis vask läheb suhteliselt ruttu koledaks ehk oksiidikiht tuleb peale ja vajaks iga mõne aja tagant poleerimist. Jama kui palju. Alupexiga seda muret ei ole. :)
Postitatud: 02 Okt 2021, 08:25
Alupex on soodsam
Postitatud: 02 Okt 2021, 13:02
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 02 Okt 2021, 07:08käib ülepäeviti katlaruumis torusid tolmust puhastamas
Ma pean silmas tubades lahtisi pinnapealseid torusid.
Postitatud: 02 Okt 2021, 18:58
No kuulge, foorumi kasutajad küülaline ja kunn24, kas Te teema algataja murest aru saite? Mina ei saanud. Miks ta peaks torkima pumba siseosa kui see on juba tehases kokku pandud? Kuhu ta tahab panna alupex torusid? :scratch:
Postitatud: 02 Okt 2021, 20:24
Postitas aero
Siseosa on vaja ühendada maja küttesüsteemiga. Muidu pole tast eriti kasu.
Postitatud: 02 Okt 2021, 21:26
Postitas andre733
Urmas kirjutas: 02 Okt 2021, 18:58 No kuulge, foorumi kasutajad küülaline ja kunn24, kas Te teema algataja murest aru saite? Mina ei saanud. Miks ta peaks torkima pumba siseosa kui see on juba tehases kokku pandud? Kuhu ta tahab panna alupex torusid? :scratch:
Teised said aru Teie ei saanud vb asi siis teis.
Pumba siseosa pole plaanis näppida olnud et kõigile selge siis oleks.
Postitatud: 03 Okt 2021, 08:40
Tavaliselt on soojuspumba kahte kasti nimetatud välisosaks ja siseosaks. Küsija mõtles siseosa torude ühendamist.
Postitatud: 03 Okt 2021, 09:35
Postitas Coolhouse
Kas maasoojuspumbal ikka on välisosa?
Põhitõed on samad nagu ehituses ikka:" kolmas maja tee endale".
Uskumatut käkki võib mõni kokku keerata kui torusid paneb.
Abiks on lood ja toruklambrid.
Millist toru kasutada on maitse asi kuid pigem ikka kinni paigaldaja oskustest ja töövahenditest.
Vask võib tunduda ilusam kuid tegelikult peaks torud isoleerima kui just sellisel teel kütteruumi kütmist ei plaani.
Pigem on oht mitte toru valikus vaid selles et selliseid küsimusi esitatakse. Näiteks võiks lendur küsida kumb täht tähestikus enne on kas A või B. Kas julgeksid lennukisse astuda??
Postitatud: 03 Okt 2021, 11:28
Maasoojuspumbal on ainult siseosa....
On ka mõned õhksoojuspumbad, kus vaid välisosa aga Eestis mõned üksikud.
Postitatud: 05 Okt 2021, 18:08
andre733 kirjutas: 02 Okt 2021, 21:26 Teised said aru Teie ei saanud vb asi siis teis.
Eksid, andre733, eksid. ;) Kuid mul on tunne, et sina ei saanud minu postituse mõttele pihta, täpselt ei tea.
Muide kasutaja coolhouse kommentaari ikka lugesid mõttega? :scratch:
Coolhouse kirjutas: 03 Okt 2021, 09:35 Millist toru kasutada on maitse asi kuid pigem ikka kinni paigaldaja oskustest ja töövahenditest.
