3mm paneelaed
Postitatud: 29 Sept 2021, 15:27
Postitas pahtelsahtel
Kas keegi on paigaldanud 3mm traadiga keevispaneelaia? Kuidas vastu peab? Kas on mõtet seda varianti kaaluda või peab paneelaed olema vähemalt 4mm?
Re: 3mm paneelaed
Postitatud: 01 Okt 2021, 19:24
Postitas Urmas
Oleneb. Keda see aed peab kinni pidama? Karu ei hoia tagasi ei 3 ega 4mm traadist keevispaneelaed, kuid kana hoiab aias. Kui muidugi kana ei otsusta üle aia lennata.
Kui lihtsalt territooriumi märgitamise eesmärgil, siis ei ole vahet.
