Õhksoojuspumba müra
Postitatud: 29 Sept 2021, 08:11
Postitas karukusti
Tere, teab keegi öelda kas õhksoojuspumba siseosa peale seda kui peale pandud temp. on saavutatud, peab olema täiesti 100% hiirvaikne et absoluutselt mingit häält ei tee? Mul on nii, et kui toas täielik vaikus, siis on kuulda et hästi vaikselt nagu uriseb/põriseb.
Re: Õhksoojuspumba müra
Postitatud: 29 Sept 2021, 16:32
Postitas elektron
Minul jääb siseosa vaikselt kohisema.
Kui uriseb või põriseb on seade defektiga.
Postitatud: 29 Sept 2021, 19:03
Postitas karukusti
elektron kirjutas: 29 Sept 2021, 16:32 Minul jääb siseosa vaikselt kohisema.
Seda kohinat ma ilmselt silmas pidasingi, lisaks puhub kohisedes ka vaikselt õhku. Teil sama lugu?
Postitatud: 29 Sept 2021, 20:44
Postitas ifffff
Kõik on nii nagu peab.
