Betoopõrandast väljaimbuva veeprobleemi lahendamine
Postitatud: 26 Sept 2021, 18:12
Mure selline, et majja sissetuleva veetoru juurest immitseb vett läbi betoonpõranda ülespoole. Põrandas on veetorud sees, kuid tehnoruumis neid ei ole, seega hüpotees on, et vesi imbub veetoru kaudu ülesse.
Kui vett ei tarvita siis vett ei tule, kui aga tarbida siis tuleb, seega tundub, et veetoru rõhuvahetus paneb toru immitsema. Sissetuleva veetoru juurest lähevad ka torud ülesse radiaatoritesse aga kuna need on kõri sees siis neist ei saa vett läbi põranda tulla. Hetkel saan suunata vee äravoolu samas ruumis asuvasse renni aga sooviks seda korda saada.
Teretulnud on nii nõuanded, kui tööpakkumised.
Maja ise asub Käsmus.
Andres
5093373
Andres
5093373
