100 m2 killustikku, 20 cm =??? tonni või m3
Postitatud: 24 Sept 2021, 17:41
Postitas Tyy
Palun kas keegi teab vastust või kuidas arvutada. Tänud ette.
Re: 100 m2 killustikku, 20 cm =??? tonni või m3
Postitatud: 24 Sept 2021, 19:47
Postitas praanik
Selle vastuse jaoks peab umbes 3 või 4 aastat koolis käima
Või siis kasutada mõnda kalkulaatorit
https://www.kalkulaator.ee/et/ruumala
Postitatud: 24 Sept 2021, 20:46
Postitas Küülaline
praanik kirjutas: 24 Sept 2021, 19:47kasutada mõnda kalkulaatorit
Viidatud kalkulaatoril on vaikimisi ees kera ruumala valem, sellest ei pruugi abi olla, kui küsija ei tea millise keha ruumala on vaja arvutada.
Postitatud: 24 Sept 2021, 21:52
Postitas suvaline
Küülaline kirjutas: 24 Sept 2021, 20:46
Kui küsija on naisterahvas siis peaks igaks juhuks viitama, et kera puhul tuleks kahega korrutada. Edasi võiks arutleda nii:
https://youtu.be/Jd89c14vQIA?t=66
Postitatud: 24 Sept 2021, 22:17
Postitas RaJy
See peaks sobiv kalkulaator olema
https://karjaar.ee/kasulikku/
Kiire arvutus ütleb 20 m3 ja arvestades kekmise erikaaluga siis ca 30 tonni (sõltub fraktsioonist)
Postitatud: 26 Sept 2021, 15:20
Postitas donaldtbd
Kuidagi palju postitusi, aga lihtne arvutuskäik on seni inimesele seni andmata
Kui mõni algandmetest peaks mingil põhjusel muutuma, siis toon näite arvutuskäigust, et tulevikus oleks ka endal võimalik seda teha.
Risttahuka ruumala saab arvutada kui korrutada pindala kõrgusega. Niiet 100m2 * 0.2m = 20m3.
Selleks, et number tonnides saada tuleb teada materjali tihedust. Vee tihedus on näiteks ligilähedale 1t/m3. Killustik on veest raskem (vajub põhja kui vette visata) niiet tihedus on ka suurem. Siinkohal tuleb tõesti appi internet, kus on kindlasti kõikvõimalike materjalide tihedused ilusasti kirjas. Mina leidsin googeldamise peale, et olenevalt fraktsioonist võib killustiku tihedus olla 1.3 - 1.8 t/m3, keskmiselt 1.5t/m3. Niiet korrutame selle keskmise tiheduse siis ruumaalaga ja saamegi teada mitu tonni see on - 20m3 * 1.5t/m3 = 30t.
Postitatud: 26 Sept 2021, 16:56
Postitas Urmas
donaldtbd kirjutas: 26 Sept 2021, 15:20
Ruumala arvutamist õpitakse põhikooli 4 või 5 klassis. Siinse teema autor on vist vanem ja eeldatavasti ikka ka põhikooli lõpetanud ja seda mitte noorema vennaga kahepeale.
Ja kes keelas teema algatajal seda sama, paari elementaarset hiireklikki ja paari märksõna sissetrükkimist otsingusse? Need ruumala valem ja killustiku tihedus ei olnud ju salastatud või tasulise informatsioon. Ise nimetaks seda ülimaks laiskuseks ehk las teised teevad seda minu eest või juhmuseks. Olen positiivse mõtlemisega ja ei taha hästi uskuda, et tänapäeval on nii saamatuid inimesi olemas. Või kes keelab teemaalgatajal helistada suvalisse killustikuga tegelevasse firmasse ja küsida sealt, et kui suure koguse killustikuga peaks arvestama?
Postitatud: 26 Sept 2021, 18:15
Postitas RaJy
Ja mida mina siis kirjutasin?
Inimeste võime internetist andmeid otsida ja leida on erinev - ega ta muidu siit abi ei otsi ja igaühel pole ka põhikooli ajast matemaatika käsiraamatuid riiulis ja mataõps oli üldse nõme mutt (viimane ei käi minu matemaatika õpetaja kohta - äärmiselt tark ja hea Õpetaja).
Postitatud: 22 Apr 2022, 11:17
Postitas 951
Hull pikk jahumine.
Vastus on lihtne: Sellist kogust killustiku ostad m3 kaupa.
Kaal võib kõikuda liiga palju - vihm, jää, kuiv, märg.
Tyy kirjutas: 24 Sept 2021, 17:41
Said teada, mitu m3 vaja, telli m3 + mingi kao %. Seda oskavad nad sulle seal poes ka öelda.
Postitatud: 23 Apr 2022, 04:26
Postitas donaldtbd
Mis pood see 20m3 kildu müüb? Bauhofist koti kaupa? Kui ikkagi otsustada mõne killustiku müüva firmaga ühendust võtta, siis nemad müüvad ja toovad ikkagi kaalu järgi.
Samuti vanasti nimetati üle poole aasta tagasi vastuse saanud ja surnud teemade elluäratamist "necromiseks"
Postitatud: 23 Apr 2022, 08:15
Postitas ping
donaldtbd kirjutas: 23 Apr 2022, 04:26
Mis pood see 20m3 kildu müüb? ...
Näiteks "Isekallur" müügilehel on kenasti vasakul kalkulaator, kuhu sisestad vajalikud (platsi) mõõdud ja valid transpordi viisi ning transpordi kuupäeva ja ongi ost tehtud.
https://www.isekallur.ee/?g=3&t=32
Valikus on ka muid vajalike puistematerjale ja hinnad on kohe näha.
Hind võib ju kallim olla aga kui vaja töödega graafikus olla, siis kellaajaline toomine võib oluliselt aega säästa.
Postitatud: 23 Apr 2022, 22:34
Postitas donaldtbd
Aga tegu ei ole ju poega? Müügiportaal nagu nad ise ennast nimetavad. Lisaks tellimine ikkagi tonni kaupa. Eelnev postitaja üritas justkui väita, et tellimine käib m3 kaupa, sest kaal on liiga kõikuv.
shop
noun
a building or part of a building where goods or services are sold
Postitatud: 24 Apr 2022, 09:07
Postitas tabarabarap
Ostmine käib ikke raha eest, kuidas kogust mõõta pole enam oluline
Postitatud: 24 Apr 2022, 15:58
Postitas donaldtbd
tabarabarap kirjutas: 24 Apr 2022, 09:07
buy
verb
obtain in exchange for payment
... maksta saab ka muudes vahendites kui rahas ... kui hästi/palju maksma pead oleneb kogusest mille mõõtmine on siiski oluline ...
Aga hää küll, läheb mölaks ära
