Email potiga ahjule klaasuks
Postitatud: 22 Sept 2021, 16:43
Postitas TeaMeTzu
Millega peab arvestama, kui tahaks paigaldada vanale ahjule (email potiga) suurema klaasukse?
Käed endal on küljes, aga pole ahjudega varem kokkupuudet olnud.
Potid saab mingi nipiga tervelt kätte (kuigi 2.5/5 on juba nagunii pooleks)?
Siis laiaslaastus rellakaga tellisesse õige suurusega auk sisse, potid ka parajaks, potid külge ja uks külge? Mis segu peaks kasutama, pottide tagasipanekul?
Re: Email potiga ahjule klaasuks
Postitatud: 22 Sept 2021, 19:14
Postitas Pottsepandus
Pole see asi nii lihtne. Umbkoldele ei sobi see klaaasuks. Ja see ahi väljast ikka väga jube
Postitatud: 22 Sept 2021, 21:42
Postitas motamees
See küll õige, et umbkoldega ahjule ei saa klaasust panna. Põlemisõhu puudus saab suur olema.
Postitatud: 23 Sept 2021, 16:07
Postitas TeaMeTzu
Vot selle peale ei tulnudki, tänud vastuste eest. Kas sellist klaasust, milles on piisavalt õhutusavasid sellise ahju jaoks on müügil?
Saan aru, et teine võimalus oleks ahi ümber ehitada. Tahaks säilitada ahju pottide stiili, seega mis võimalused üldse jäävad? Mitte näppida :D ?
Postitatud: 23 Sept 2021, 20:17
TeaMeTzu kirjutas: 23 Sept 2021, 16:07 Tahaks säilitada ahju pottide stiili, seega mis võimalused üldse jäävad?
Võimalus on lammutada vana ahi kellegile autotee aluse täiteks ja ise ehitada/lasta ehitada uus, välimuselt sarnane ahi, kuid tunduvalt kaasaegsem. Ahjupottide stiili pärast sa ei peaks muretsema, neid tehakse järgi, peaasi, et rahakott vastu peaks. ;)
Postitatud: 24 Sept 2021, 20:02
Postitas gamla
see on suurem tõõ,mitte,et vahetan lihtsalt ukse
Postitatud: 25 Sept 2021, 16:56
Postitas Tavalugeja
olgugi, et õiged vastused on siin olemas, vaataks ka selle unistuste ahju koldesse. Kui ikka peab just sellele ahjule veel klaasukse kaunistuseks lisama, siis saab vastava ka tellida.
